Cuda na kiju :( pomocy!
Witam ponownie. Ostatnio jest coś nie tak z moimi kierunkowskazami. Gdy przełączam gałką to mi nie tykają a zarazem nie mrugają. Kontrolka świeci cały czas i nie mam kierunkowskazów? Można jadąc po mieście się rozbić:(. Początkowo myślałem że to cały mechanizm (gałka) jest do wymiany ale podmieniłem 2 używane ze szrotu i nadal to samo. Potem wskazanie było na przekaźnik i znowu podmieniłem dwa i to samo? Zauważyłem że jak przełącze kierunkowskaz i mi nie tyka (a świeci ciągle kontrolka) to jedynym ratunkiem jest wyłączenie i włączenie świateł smile.gif wtedy kierunki na nowo zaczynają działać? Co jest grane pomocy frown.gif
> jedynym ratunkiem jest wyłączenie i włączenie świateł wtedy
mysle ze moze miec to zwiazek z wlacznikiem swiatel awaryjnych - on czesto szwankuje a jest w obwodzie kierunkow
100% włącznik świateł awaryjnych
na pewno t sprawdzę . Czekam na inne pomysł. A co mogę zrobić z włącznikiem awaryjnych? Da się go naprawić jakoś? Wiem że tam jest taka blaszka co się często wygina?
da się, ale to daje często krótkotrwały efekt...
z kolei używka ze szrotu też niepewna...
nowy zdaje się koło 35-40 zeta kosztuje
Tu masz manual:
KLIK
TRAFIONY ZATOPIONY kolega ma racje to włącznik awaryjnych umiera kilka miesięcy temu miałem dokładnie to samo dopiero kolega azja mnie oświecił albo padł włącznik albo wymontuj go i przeczyść gniazdo mnie to drugie pomogło
Ostatnio widziałem za 46zł. Aczkolwiek w innym sklepie za 55 zł
P.S.
Nie wiesz gdzie w 1,4 16V schowali przekaźnik pompy paliwa? Tzn w standardowym miejscu czy gdzieś pod maską? Bo się z rwicikiem głowim w innym temacie - oczywiście czysto teoretycznie bo nie mamy gdzie sprawdzić organoleptycznie
Może coś robiłeś przy dużych złączach koło progu od strony kierowcy? Jak nie to pewnie to czym wyzej piszą.
Ok oblukam dokładnie awaryjne . Ale to coś kosztuje aż tyle frown.gif 30-50zł frown.gif o lol frown.gif Wiem że kiedyś już ten włącznik robiłem bo mi się blaszka zgięła i musiałem jeździć z wsadzonym pieniążkiem 270751858-jezyk.gif aby zacisnąć włącznik zeby.GIF. Ok zobacze co i jak. Nie robiłem nic przy złączach ...
> P.S.
czytałem tamten wątek przed chwilą
w 1.6 16V (X16XEL) jest w słupku pasażera, czyli "normalnie"
ale nie wiem czy w 1.4 16V tak samo...
> sporo... może coś mi się pomyliło
W opel-shop tez 46 zł:
KLIK
Coś mi sięwydaje, że wszędzie dawali na słupek i nie kombinowali pod maską. Przekaźnik nie załącza tylko pompy, najprościej dać go koło kompa, po co ciągać przewody pod maske.
> KLIK
> Pozdroofka
Kurna,wieczorową porą każą pół auta rozbierać...
U mnie standard,w słupku siedzi.X14XE
To może potwierdź człowiekowi:
KLIK
> KLIK
> Pozdroofka
> Wedle rozkazu,ino nie bij
> Kurna... A miało zabrzmieć jak prośba
> Pozdroofka
No przeczyściłem wyłącznik awaryjnych (źle mi się robi jak musiał bym kupować nowy za 64zł:( , moze uda mi się nabyć ze szrotu za 10zł 270751858-jezyk.gifzeby.GIF moze pochodzi troche dłużej zeby.GIF). Zobaczymy czy to w ogóle to? Jutro pośmigam trochę i zobaczymy, ale i tak skocze do elektryka (ponoć chłopina dobry?)może coś powie mi o moim mryganiu 270751858-jezyk.gif CE hmm ciekawe smile.gif
Ale pomogło na kierunkowskazy czy nie?
> Pozdroofka
Hmm smile.gif kierunkowskazy to mi działają ale podczas jazdy czasami z niewiadomych przyczyn pach nie działają?? Puszczam wajchę w dół lub w góre a tu kontrolka nie mruga tylko świeci cały czas i kierunki (światła) nie mrygają? Jedyne co pomaga odskoczyć od tego stanu to wyłączyć i włączyć światła podczas jazdy ?? ;| Taki mam objaw? Zawsze przy odpaleniu silnika lub na zapłonie działają mi kierunkowskazy.
> Hmm kierunkowskazy to mi działają ale podczas jazdy czasami z
Ja na szrocie kupilem za 20zl (10 min po zamknieciu 270751858-jezyk.gif byla sobota smile.gif) wiec mysle ze to i tak zwyzona cena smile.gif
> Ja na szrocie kupilem za 20zl (10 min po zamknieciu byla sobota )
> Pozdrawiam
Oki byłem u elektryka stwierdził tak jak wy że to wysiada przełącznik awaryjnych. Załatwi mi nowy za 30zł. Puki co stary przeczyszczony i jakoś tam działa. Kupiłem tez nowy komp za 100zł, jednak problem z mryganiem był problemem komputera. Teraz wszytko jest już git i działa jak powinno - do kiedy ? smile.gif Pozdro i dzięki za podpowiedzi!
