cc 1.2 16V ile bedzie mnie to kosztowalo
witajcie chce kupic cc 700 i wywalic z niej silnik i wstawic 1.2 16v od fiata brava grinser006.gif nie liczac ceny auta ile by wyniosla mnie reszta koszow i jakie czesci musial bym kupic
mam kupca na moje auto jak by poszlo to bym sie za to zabral odrazu a jak nie to wszystkie info przydadza mi sie na pozniej
> od fiata brava nie liczac ceny auta ile by wyniosla mnie
A czemu chcesz 16V ? Napewno taniej bedzie 8V
poczytaj sobie podwieszony post na temat swapow... srednio 5 tys zl
to zalezy za ile kupisz ten silnik bo to roznie bywa ale grneralnie to nie tylko silnik ale calosc w tym przypadku by musial byc 893goodvibes.gif
przypuscmy auto juz mam jakie proponujecie zawieszenie
a jaki proponujecie silnik chodzi mi zeby moje autko nie byl to bolid F1 ale zeby bylo szybkie i dobrze przyspieszalo bardzo mi sie podoba auto lysego007cc
Lepiej zamiast 700 kup lepiej sportasia jakiegoś, zostanie najmniej do zmian jak sportasia kupisz. Trzeba będzie przełozyć tylko silnik, komp i pompe paliwa (jezeli MPI) a reszta zostaje to samo. A jak kupisz 700 to wszystko do zmiany, silnik, skrzynia zbiornik paliwa, dodatkowa instalacja elektryczna..... Oj dużo kosztownej roboty.
Pozdro.
A silnik od brawo wybrales bo masz okazje czy od tak o , bo jak tak to pare postow nizej jest opisane ze ten silniczek stwarza pare problemow confused.gif
najpierw sprzedaj swoja R19, potem kup tak jak proponuje Lesiu.Z sportasia, bo robisz tylko przekladke, a z 700 połowe wywalic musisz zlosnik.gif,
nie no w gre wchodza sprezynki i amorki oczywiscie siakies twarde, ale nie na samym zawieszeniu sie konczy, przeciez musisz jakos swojego "potwora" zlosnik.gif zatrzymac, czyli przydalyby sie jakies nowe tarcze i klocki, no i na tyl jakies tarcze zlosnik.gif
pozdro
> problemow
Problemy? Jakie poza wucięciem łapy mocującej od srony lewej? Oglądałem ostatnio taki silniczek 1.2 16v z brawy u kolegi na spocie i meldował on, ,że wiekszych problemów (poza tą łapą oraz przeniesieniem zbiorniczka wyrównawczego) nie było.
Pozdro.
ja sie zastanawiam nad sprzedaza swojego 1.2 16v, bo chodzi mi po glowie nowy projekt wink.gif
> glowie nowy projekt
> glowie nowy projekt
> a ile sobie cenisz
jeszcze nie wiem. pod koniec wakacji chyba bede chcial sprzedac, zeby przez zime robic nastepne CC devil.gif
nie 70 tylko jak juz to kuw 900 lub 1.1 mozna tanio teraz wyrwac grinser006.gif
Dziekuje
> kosztownej roboty.
> Pozdro.
w sumie racja jak sie spotkamy to pogadamy cos wymyslimy
> standardowe
> swojego "potwora" zatrzymac, czyli przydalyby sie jakies nowe
> pozdro
z hamulcami nie bedzie problemu mam w rodzinie speca od tego
> Było 10000000 razy....
> I bardziej bym obstawal przy 1.2 8V
a dlaczego 8V
z tego co wiem to kolejny spot szykuje sie gdzies u nas i to 2 dni wezniemy skrzyneczke heinekena i pogadamy
> a dlaczego 8V
bo łatwiej to wydlubac i objedziesz takie 1.2 16V bez problemu a w serwisowaniu jest łatwiej niz 1.2 16v czyli tak samo jak 1.1 grinser006.gif
> a dlaczego 8V
a dlaczego nie grinser006.gif Latwiej dostepny mniej roboty przy swapie grinser006.gif
> No mozna tak to ujac - chociaz 1.2 16V nie jest zle
16V da sie duzo bardziej wydlubac niz 8v
ale chyba jest łątwiej wydlubac i co najwazniejsze mniej problemow przy serwisowaniu tego jest pest niz przy tej 16 ale ja sie nieznam
> w szczegolnosci pasek rozrzadu tam wymienic
Jak nie masz blokady to moze byc wesolo
> nieznam
Tzn łatwiej to nie - bo konkretnie wydlubac jakis motor nie jest nigdy latwo - poprostu taniej, serwis 8V jest napewno latwiejszy a w 16V jest wiecej czesci ktore moga sie popsuc.
Dobre prawi
Prosty przykład wałek raorzadu w 8V jest jeden w 16V masz juz dwa - to juz masz miejsze koszta grinser006.gif
> Dobre prawi
Moze i mniejsze koszta ale nawet w serii mozna przestawiac walki wzgledem siebie zlosnik.gif a w 8V jak ?
> wzgledem siebie a w 8V jak ?
No to sie zgadza !
Ale ja i tak obstaje na 8V
jak bym dostal za ta sama cene 1.2 16V i 1.2 8V to bym mial dylemat ale cuda sie nie zdazaja grinser006.gif
> No to sie zgadza !
Trzeba szukac - ja mam juz prawie wszystkie czesci zeby zrobic prendkie 16V - brak tylko bloku z papierami i budy zlosnik.gif
a niby co trzeba wiecej robic przy 16v?
szesnastke wydlubiesz tak ze osemka tylko spaliny bedzie mogla wąchac 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
16v mozna na 150Km
8v mozna na 120Km
o takich słyszałem biglaugh.gifa moze mona i wiecej--->mowa o n/a biglaugh.gif
> 16v mozna na 150Km
> 8v mozna na 120Km
> o takich słyszałem a moze mona i wiecej--->mowa o n/a
Chyba już za jakiś czas ktoś obali twoją tezę:
> 8v mozna na 120Km
> I bedzie sporo wiecej wydłubane z tego silniczka
co nie zmienia faktu ze szesnastka jest bardziej dlubalna i wytrzymalsza zlosnik.gif
