Wspomaganie kierownicy - brak, a przydałoby się.
Żonka kupiła od userki Cfiatushec seja bez wspomagania, który jest na laczkach 195 przez co dość ciężko się manewruje.
Szukałem w starszych postach, ale nic nie znalazłem na temat dołożenia wspomagania do 900tki.
Robił ktoś coś takiego, przybliżone koszty, warto?
A nie lepiej/prosciej/taniej zmienic opony? Potrzebne Wam to 195 w 900tce?
Generalnie wspomaganie jest elektryczne, wiec trzeba je tylko podlaczyc do instalacji auta. Mechanicznie reszta pasuje bez zbednych przerobek.
> 900tce?
> zbednych przerobek.
Chyba nie tak do końca. Teoretycznie jest inna plistwa chyba, starsze roczniki chyba tez nie mają odpowiedniego uchwytu na kolumnie kierowniczej. No ichyba tez trzeba zmienić czujnik w skrzyni biegów, przy okazji zegary od sportinga ze wspomaganiem lub z citimatica, chyba ze się myle 270751858-jezyk.gif
pozdro
> pozdro
U mnie siedzialo w budzie od 900tki i bylo p&p. No chyba, ze poprzedni wlascicle zmienil mocowanie kolumny kierowniczej, ale kiedy po wypadku rozebalem auto, wszystko wygladalo jak z fabryki.
> fabryki.
po 98r wszystkie byly takie same ale przed 99r trzeba bylo wymieniac wspornik kolumny
> 900tce?
Jest twardo i ciężko się kręci na parkingu, ale za to jest wygląd i super trzymanie.
> zbednych przerobek.
Przeszukałem allegro, nikt nie oferuje używek w częściach. Przejrzę jeszcze rozbitki. Macie namiary na jakieś szroty specjalizujące się w sejach.
> super trzymanie.
> się w sejach.
Gwarantuje Ci, ze to "super trzymanie" jest tylko subiektywnym odczuciem. A poza tym na mokrym to na pewno masz super trzymanie na tak szerokiej oponie.
Biorac pod uwage ze opona jest szersza o 3 cm a zapewne tez jest nizsza wiec trzymanie jest o wiele lepsze. Wiem bo sam zmienilem seryjne balony na cos niskoprofilowego i teraz zupenie inaczej sie jezdzi.
> sie jezdzi.
Wiadomo, ale nie wiem, gdzie Wy tak tymi swoimi 900tkami za.... ,ze do super trzymania potrzebne jest Wam 195 szerokosci.... Poza tym powiedz mi jak Twoim zdaniem opona o szerokosci 195 bedzie sie w deju sprawowac na mokrym?
Jakos do dlubanej 16V do jazdy na okraglo wystarczaja 175/50/13.
Wiem doskonale, ze o gustach sie nie dyskutuje, ale, jak to sie mowi, lubie jaja, ale nie do kolan.
> odczuciem.
Się nie zgodzę, kuzyn robi jako pizzadriver kilka lat na sejach i jak dorwał tego to powiedział, że prawie niemożliwe jak on się trzyma.
Niski profil nie lubi kolein i deszczu. Tu się zgodzę.
> trzyma.
To i ja sie nie zgodze - przjezdzilem kilkoma sejami, lacznie z jezdzeniem na "torze" czy w kreciolkach i zapewniam Cie, ze 175/50/13 ogarnia duzo mocniejsze fury niz 900tka.
Chodzilo mi bardziej o szerokosc.
tyle ze te 195/45 w rzeczywistosci sa tak samo szerokie jak 175/50 zlosnik.gif
hmm.. a nie maja przypadkiem tak samo wysokiego profilu ?
mam u siebie załozone
oprucz kompletnego wsp. tj kolumny z silnikiem i komputerem
trzeba dokupic i wymienic wyjscie z skrzyni na linke predkosciomierza, musisz zakupic od citimatik, tam jest podwojne wyjscie, jedno na linke drugie elektryczne ktore podloczasz do wspomagania i to wszestko
mozna tez bez czujnika, wtedy musisz wylaczac recznie wsp.
