Który wałek bedzie najlepszy???
Mam trzy wałki mianowicie wałek z silnika 1.1Spi 1.2Mpi 60KM (punto II) i 1.2 mpi 75KM (866). Ich czasy otwarcia to dla 1.1 spi
OZD 7 stopni przed GMP
ZZD 35 po DMP
OZW 37przed DMP
ZZW 5 po GMP
dla silnika 1.2 60KM
OZD 2 przed GMP
ZZD 32 po DMP
OZW 30 przed DMP
ZZW 4 po GMP
dla silnika 1.2 75KM
OZD 7 przed GMP
ZZD 41 po DMP
OZD 43 przed DMP
ZZW 5 po GMP
Który z powyższych wałków da w miare płaski i dosyć wysoki przebieg momentu silnika 1.2 mpi 75KM z lekko dłubaną głowicą (lekko powiększone i polerowane kanały, spasowane kolektory z głowicą i przepolerowane, polerowana przepustmnica, wycięte prowadnice zaworów, zawory polerowane w części znajdującej sie w kanałach, polerowana komora spalania, planowana glowica ok 1mm)
Moc maksymalna ma mniejsze znaczenie. Chce zeby auto bylo elastyczne i przyspieszało dobrze z samego dołu.
Ja odpowiem z praktyki, bo mając cała 60tke jest teraz 75 (powinno być) wink.gif
W sumie cały czas śmigałem na zestawie z 60tki, gdzie dołożony został cały wtrysk/dolot/komp z P75, potem doszedł zestaw Kałuży dolot/wydech 4-2-1 i reszta fi 44 przelot.
Taki config chodził fajne, ale do 4 tyś.
Miesiąc temu włożyłem 866 co by całości dopełnić, minimalne poprawki kolektorów, ciasne skasowanie luzów - i jest inaczej, wrecz wprost proporcjonalnie inaczej.
Teraz moment przesunął sie na zakres +/- 3800-6400 (tylko licznikowo i doświadczalnie).
Można wiec stwierdzić, że wałek 4x4 i 866 są sobie dość przeciwstawne, i różnice w czasach otwarcia i wyprzedzeniu są odczuwalne, jeden trza chce obrotów, drugi nie - wiec można sobie wybrać do jakiego stylu jazdy auto ma służyć.
Wałek z spi to ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie odbierze najlepiej potencjału 1.2, i chyba żaden z tych 3ech wink.gif
Trzeba uderzyć chociaż w Świątkowe GT - takie jest moje odczucie po jeździe w aucie na tym wałku z podobnym configiem. waytogo.gif
P.S. Rób rób, bo we Wrocku nie mam w Cento nikogo z 1.2 75, sie fefnastki popularne zrobiły, i nie mogę porównać wpływu samej głowicy z 60 a 75, choć na razie - złego słowa nie mogę powiedzieć - sprawdza się ( ale do obróbki może mieć znaczenie, choć niby bezpieczniej obrabiać głowicę która jeździ na aucie, ale rozważam kupno drugiej hmm.gif) to rozwiązanie (no może poz spalaniem czasem biglaugh.gif ) Ale koło 80 KM może być, przebieg momentu - cza shamować to powiem, bo ciężko coś dokładnie 270751858-jezyk.gif
> moment mozesz przesunooc nizej innym ustawieniem rozrzadu panie
Owszem można, ale widzisz sens jakiś ;> ? Można go przyspieszyć 2-3 stopnie, ale prawda taka, że bez wałka innego niż fiatowskie, obróbki główki, i paru innych dodatków to nie będzie to wink.gif
Cza siąść, pomyśleć, policzyć io napisac panu Ś. co i jak siem szykuje, i zrobi dobry wałeczek, nie trza szukać za granicom grinser006.gif, jak można z rodzimych tu działań skorzystać.
No i później ogarnąć to na hamowni, dłubaka softowego znaleźć dobrego i działać biglaugh.gif
Jest czas, chęci som, a jak będom surowce to sie porobi - ważne że jest zamysł - powoli do prozdu teraz z realizacją spineyes.gifskromny.gifgrinser006.gif
> szykuje, i zrobi dobry wałeczek, nie trza szukać za granicom ,
> i działać
jest sens bo ja na serii wałku duze rezultaty uzyskałem przesuwajac pasek
Nie zrobi się dobry, bo i tak to będzie obrabiana nadlewajka - różnica między polskimi a zagranicznymi wałkami jest w technologii produkcji.
> pasek
masz jakies wykresy? ja krecilem paskiem i efekty mizerne byly, minimalnie przenosilo krzywa w inny zakres obrotow, ale raczej ponizej wartosci z wlasciwym ustawieniem
> a na ostrym wałku miłomiec reg kolko rozrzadu
w jaki sposób to się robi? hmm.gif w która strone i na co to wpływa?
Czystoteoretycznie powinno być coś lepiej od zwykłego sportingowego
> pasek
Myśli sie, myśli, pan Ś. ma w ofercie, ale nikt nie powiedział, ze tam trzeba kupować, ale jest czas.... grinser006.gif
Wiesz, nie mogę (od siebie) z czystym sumieniem powiedzieć na którym będzie lepiej, wałek z 60 ma mocna dolną charakterystykę, patrząc na wzniosy, powinno być ciutke wyżej w SPIkowym, ale to tak sobie można, musiałby sie ktoś wypowiedzieć, kto przetrawił obydwa omawiane (lub 3 nawet) w praktyce waytogo.gif
> Sie wie, że można, ale ja nie jestem niezadowolony
a ile kosztuje u swiatka regulowane kolko cfaniaczek.gif??
> a ile kosztuje u swiatka regulowane kolko ??
> bo moze bede konkurencyjny
> no to moge zalatawic taniej o 50 PLNuf
> dla ciebie bedzie drozej
> to zapytaj sie do mnie
jak bedziesz zakladal 16volt to na dobra sprawe mozna swobodnie krecic seryjnym kolkiem ok.gif
zeby on jeszcze wiedzial ile tych voltUF tak naprawde chce hehe.gifgrinser006.gifzlosnik.gif
> sie jutro zorientuje
Jakbyś był tak dobry i info o producencie/źródle zapodał, bo jakie Światek sprzedaje nie wiem, czy własnej roboty, czy również skądś sprowadza, może sie okazać, ze warto za źródłem poszukać.
Ma ktoś kółko reg od Świątka ?
> te sa wlasnej produkcji powered by Gummedyk
> interesujące ....
A ma ktoś foto takiego kółka w silniku fire???
Pzdr
wygodne i zdatne wiadomo (może ciut bardziej w 16tce, ale i w 8ce sie zda), w każdym razie fajnie by było jakby się ktoś kto sprawę organoleptycznie obadał by sie uzewnętrznił. waytogo.gif
Może jakiś wiesz ten, zakupki zbiorowe u pana Ś. albo gdzieś... walka o rabaty i wspólne jazdy z montażem rotfl.gif
