Droga hamowania 100-0 km/h?
> mówisz o ładunku który ma bezwładność
> taki ładunek to niezły kalafior potrafi na drodze zrobić
Prawda, to specyficzny przypadek ok.gif.
> Prawo fizyki mówi, że jeśli zadziałam z taka sama siła na układ
> hamulcowy otrzymam wskutek działania hydrostatycznego cieczy
> taka sama silę docisku klocków do tarcz.
> Ponieważ wg wzory który wyprowadziłeś na początku powierzchnia
> klocków się nie zmienia, współczynnik tarcia się nie zmienia,
> więc za każdym razem otrzymam taka samą siłę hamującą.
> Jeżeli teraz włożymy tą sama siłę hamująca do układu w którym nie
> występuje tarcie o podłoże (tarcie toczne pomijam, jak to robi
> się w założeniach do wielu zadać gdyz jest znikomo małe i tylko
> ono jest zależne od masy pojazdu) to dwa pojazdy o rożnych
> masach na które zadziałamy dokładnie tą samą siłą hamująca
> zatrzymamy je na rożnych długościach drogi i ta droga jest
> zależna od masy pojazdu, im większa masa tym dłuższa droga.
> I nie pleć mi tu że ja mam raz mocniej nacisnąć na hamulec a raz
> słabiej bo taka bzdura mnie osłabia.
> Możemy wnikać w budowę naszego układu i mówić o rożnym rozłożeniu
> siły hamowania , bo układy hamulcowe są dostosowane do
> zatrzymania na jak najkrótszej drodze ale to nijak ma się do
> Twojej teorii opisanej powyżej.
> samochód to nie klocek ciągnięty na sznurku i nie występuje w nim
> tarcie powierzchni spodu samochodu o beton.
rozumiem ze jak ciagniesz zaladowana przyczepke i chcesz sie zatrzymac na tym samym odcinku co w przypadku bez przyczepki to naciskasz na hamulec tak samo?
zaiste , to bardzo dziwna logika.
ja w tym przypadku po prostu naciskam bardziej na pedal hamulca.
robiac to wytwarzam odpowiednio wieksza sile w ukladzie hamulcowym co sie przeklada na skrocenie drogi hamowania (oczywiscie w granicach dysponowanej przyczepnosci do nawierzchni)
dalej; rzecz jasna ze nie da sie w nieskonczonosc zwiekszac tej sily, bo nie jestes w nieskonczonosc zwiekszac nacisku na pedal.
masa czlowieka to ok 70kg, wiec i tez taka sile (700N-moze ciut) wieksza mozesz wytworzyc.
zeby ja powiekszyc musialbys zmienic uklad hamulcowy od A do Z.
tak wiec jak przeladujesz pojazd to nie bedziesz mogl wykorzystac do max dostepnej przyczepnosci i droga hamowania sie wydluzy.
podkresle;to ograniczenie jednak sie wiaze nie z masa ale ze zbyt slabym ukladem hamulcowym.
Kolego na początku starałeś się robić ludziom wodę z mózgu starając sie udowodnić że droga hamowania jest nie zależna od masy o teraz coś pie...rzysz o wciskaniu mocniej hamulca. klotnia.gif
jeżeli ja mogę mocniej wcisnąć pedał hamulca i przy założeniu że nie blokuję kół, to za każdym razem otrzymam inny wynik, nawet przy tej samej masie samochodu. A jak to się ma do Twoich wzorów fizycznych.
Lepiej skończmy temat Bo widzę że kolega nieugięty i stara się wykręcić sianem zamiast przyznać się do pomyłki w rozważanym układzie fizycznym, bo o tym chciałem rozmawiać a nie o jeździe z przyczepką czy też wciskaniu mocniej hamulca.
Jeśli chcesz to trenuj sobie siłę nacisku aby za każdym razem otrzymać 42m ja wolę zatrzymać się na 10 bez zetknięcia z przeszkodą (chociaż to nie możliwe, ale pomarzyć można zlosnik.gif)
Tak OT, Czy Wy już kiedyś gdzieś sobie nie robiliście "grzeczności"? biglaugh.gif
Eeee tam to było dawno i nieprawda ale wtedy naprawdę prowokowałem i przyznałem się do błędu/prowokacji biglaugh.gifgrinser006.gif .
> przyznałem się do błędu/prowokacji .
na danej nawierzchni przy roznym nacisku otrzymasz rozne drogi hamowania.
jak wiemy tarcie to jest wspolczynnik x nacisk.
wiec powiekszajac nacisk zwiekszasz tarcie.
zeby teraz zatrzymac sie na tej samej drodze przy wiekszej masie musisz zwiekszyc sile hamowania, ona nie spowoduje zablokowania kol bo zwiekszyles nacisk!!!
hamowanie ZAWSZE wspolistnieje z naciskiem na nawierzchnie o danym wspolczynniku.
jak tego nie potrafisz zrozumiec to ja Ci na to juz nic nie poradze
> fizycznych.
ma sie dokladnie tak jak napisalem.
przypomne:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_hamowania
sprawdz co wystepuje we wzorach a czego tam nie ma i wyciagnij wnioski.
ja caly czas o tym rozmawiam. przyklad z przyczepka czy tirem podalem tylko po to aby Ci uzmyslowic dokad Cie prowadza Twoje wnioski.
> przeszkodą (chociaż to nie możliwe, ale pomarzyć można )
a to nei wynika z tego ze Twoje uno ma za duza mase ale tylko z tego ze masz niezbyt dobre hamulce
> przyznałem się do błędu/prowokacji.
ja za to b.dobrze pamietam ta cala scieme z kiepskim dniem
> swego czasu testowaliśmy długość drogi hamowania dwóch autobusów
> jeden z nich to IKARUS 417.08 z tarczowymi hamulcami i systemem
> ABS/ASR firmy BOSCH
> przy wyłączeniu systemów wspomagania autobus o masie 12,5t z
> prędkości 40km/h zatrzymywał się po 20-22m
> tydzień póżniej autobus do testów zużycia paliwa został obciążony
> trelinkami do wagi 15t
> powtórzyliśmy test i zatrzymał się po 36-38m
> każde kolejne /3 próby/ hamowanie wydłużało drogę hamowania
> a co najważniejsze - dopuszczalna masa całkowita to 17t a więc
> przekroczona nie była
> fizyka?
po prostu uklady hamulcowe sa projektowane na 45% maksymalnego opoznienia jakie jest w stanie uzyskac pojazd na suchej betonowej nawierzchni.
stad jest mozliwe iz uzyskaliscie taki wynik i nie jest on niczym dziwnym.
zwyczajnie w autobusach sa hamulce, ktore nie sa w stanie wytworzyc odpowiednio duzej sily hamujacej, podjerzewam zatem ze w tirach jest bardzo podobnie.
co niezmienia natomiast faktu we wspolczesnych pojazdach osobowych stosunek opoznienia hamowania (uzyskanego na drodze poziomej o nawierzchni twardej, suchej i czystej) do przyspieszenia ziemskiego jest bliski 100% oczywiscie przy zaladowaniu obciazeniem nominalnym. wiec czy jedna czy 4 osoby z niej wysiada nie ma zadnego wplywu na droge hamowania.
> hamowania.
OK zgodzę się z tym, więc rozważając dalej, jesli zawsze naciskam z tą samą siła więc za kazdym razem mam taki sam nacisk (zawsze na maxa ale bez blokady), a co za tym idzie majac taki sam nacisk przy tym samym współczynniku tarcia przy większej masie mam dłuższą drogę hamowania!!! to chyba proste przekształcenie zdania logicznego i jesli powuzsze jest prawdą to poniższe też.
> wspolczynniku.
> przypomne:
> wnioski.
Sprawdziłem i tam jest dokładnie jeden przypadek rozważany, blokada kół - co jak napisałem kilkanaście postów wyżej dla tego konkretnie przypadku jest prawdą, Niestety nijak się to ma do hamowania bez blokowania kół (bez poślizgu który jak wiadomo jest najgorszym z mozliwych efektów hamowania bo tracimy kontrolę nad samochodem w poślizgu). A wnioski jak wyzej.
Moje hamulce sa jak żyleta cool.gif i się o to nie martwię, często do nich zaglądam i sprawdzam bo ich działanie to podstawa.
nacisk na pedal masz taki sam i nacisk na okladziny masz taki sam
przy wiekszej masie masz wiekszy nacisk kol na jezdnie i co za tym idzie masz do dyspozycji wieksze TARCIE, ktorego nie wykorzystujesz bo przeciez nacisk na pedal masz jak mowisz taki sam.
Zatem jak TARCIA nie wykorzystasz w pelni bo nie zwiekszasz nacisku na pedal (sily hamowania) to droge masz niepotrzebnie wydluzona.(chyba ze np. komus na tym zalezy)
czy jest prawda- obawiam sie ze nie
poniewaz summa summarum masa niczego nie zmienia.
zwieszkasz mase to musisz zwiekszyc sile hamowania(obojetnie czy kola blokujesz czy nie) zmniejszasz mase wiec sila hamowania starczy mniejsza, wynika to wprost z zasady dynamiki Newtona
nie ma to zadnego zwiazku ze wzorem, wzor jest ogolny i odnosi sie do hamowania nie ma we wzorze zadnej zaleznosci wprost jesli chodzi o blokowanie sie kol lub ich nieblokowanie
stad ABS generalnie sluzy nie do skracania drogi hamowania a do tego aby w czasie hamowania nie tracic strerownosci. Jak wiemy przy zablokowanych kolach samochod moze sie poruszac jedynie w kierunku dzialania sily bezwladnosci zgodnie znowu zgodnie z zasadami dynamiki
Do podnego przykładu w wikipedii cytat
Quote:
... statycznego przy zablokowanych kołach lub kinetycznego przy obracajacych się kołach ...
więc dokładnie jest napisane że opisany wzór tyczy się układu w którym mamy albo zablokowane koła i bierzemy pod uwagę współczynnik tarcia statycznego kół o podłoże albo tarcie toczne - czyli przykład w przypadku samoistnego hamowania samochodu na wskutek działania tarcia tocznego kół o podłoże.
TunoM napisał:
Quote:
przy wiekszej masie masz wiekszy nacisk kol na jezdnie i co za tym idzie masz do dyspozycji wieksze TARCIE.
jak go nie wykorzystasz zwiekszajac nacisk na pedal (zwiekszajac sile hamowania) to droge masz niepotrzebnie wydluzona.(chyba ze np. komus na tym zalezy)
a Ty znowu swoje, zgadzam się że mam zwiększone tarcie przy zwiększonej masie, i mówimy o tarciu statycznym - ale ja nie chcę blokować kół - i tarciu tocznym, który jest wielokrotnie mniejsze niż tarcie statyczne (samochód pokona kilkudziesięciokrotnie dłuższą drogę gdy oprzemy się tylko na tym wspólczynniku) do rozważań, dla uproszczenia możemy pominąć wpływ tego tarcia na drogę hamowania bo jest nieistotnie małe. Do rozważań dodajemy że siła hamowania jest stała, zawsze max. mam ABS i zawsze hamuję max siłą, której nie mogę zwiększyć bo nie mam jak (pompa nie ma wiekszego skoku, wspomaganie działa doskonale i komputer nie pozwala na poslizg utrzymujac max siłę). proste wyliczenie z zasady dynamiki mówi że droga zalezna jest od masy i jest tym dłuższa im ciało cięższe.
Poza tym sam sobie zaprzeczasz najpierw mówisz że droga hamowania jest niezalezna od masy a zaraz potem piszesz o zwiększeniu siły. To albo rozważasz układ zamknięty albo dopuszczasz istnienie sił zewnętrznych i to na dodatek regulowanych w zależności od potrzeb do udowodnienia czegoś co jest delikatnie mówiąc, dosyć naciągane.
> Do podnego przykładu w wikipedii cytat Quote:
skoro wzor tyczy i statycznego i kinetycznego znaczy ze 3 innej mozliwosci NIE MA, tak wiec wzor jest uniwersalny
> TunoM napisał: Quote:
tak jak poprzednio jak zesmy rozmawiali - za CHRL nie rozumiem o co Ci chodzi.
podalem Ci wszelkie wzory i dokladnie omowilem
NIE JEST MAX, zrozum to wreszcie. jak przy masie pojazdu 1000kg wcisniesz hamulec na max i kola beda sie toczyc na granicy poslizgu to jak zdjemiesz z auta 300kg to przy tej samej sile nacisku na pedal hamulca kola sie zablokuja. czy to tak trudno zrozumiec?
> siłę).
pompa nie musi miec wiekszego skoku natomiast sile na klockach ustawia regulator cisnienia, stad w przypadku ABS Ci kol nie blokuje i nie jest to sprzeczne z prawami fizyki. po prostu mimo ze naciskasz na maxa to cisnienie w ukladzie jest takie aby kolo przy danej przyczepnosci sie nie zablokowalo. jak przyczepnosc jest mala to cisnienie jest male a jak duza to wieksze
bzdura, przeciez Ci podalem wyprowadzenie wzoru na droge hamowania.
wylicz mi zatem jak droga hamowania zalezy od masy, czekam na wyprowadzenie wzoru.
> siły.
droga hamowania NIE ZALEZY OD MASY o ile mozesz hamulcami wytworzyc sile ktora jest w stanie wykorzystac dana przyczepnosc do nawierzchni.
niczego nie przyjmuje, uwazam ze wzor na droge hamowania w ktorym nie wystepuje masa jest prawdziwy i latwo go mozna udowodnic z tarcia i zasady zachowania energii
Wydaje mi się, że ten przykład z przyczepką za samochodem jest średnio trafiony. Wywiera ona przecież tylko niewielki nacisk na tył samochodu, a sama nie zwalnia (piszę tutaj o takiej ktora nie posiada własnego hamulca). Przez to mocniejsze dociśnięcie hamulca spowoduje tylko zablokowanie kół, a nie zwiększenie efektywności hamowania. Co innego gdyby taką przyczepkę umieścić na dachu, wtedy mógłbym się przychylić do twojej teorii smile.gif
IMHO: Cała ta dyskusja nie ma sensu, bo TunoM pisze o teorii, a reszta o praktyce, a jak wszyscy z życia wiemy są to 2 różne rzeczy.
Współczynnik tarcia tocznego
jest liczbowo równy połowie długości łuku styczności toczącego się ciała z podłożem. Fizycznie określa się go jako ramię działania składowej pionowej momentu siły reakcji na nacisk ciała na podłoże. Ramię to równe jest k = rsina, gdzie r oznacza promień toczącego się ciała, zaś a kąt pomiędzy kierunkiem siły reakcji na nacisk ciała na podłoże a pionem.
Jednostką współczynnika tarcia tocznego jest metr [m].
Spoczywający walec lub walec idealnie sprężysty toczący się po idealnie sprężystym podłożu powoduje symetryczne odkształcenia, a więc wypadkowe siły F1, F2 działające na obie stykające się z podłożem części kuli są równe i działają symetrycznie względem pionowej płaszczyzny AA' przechodzącej przez oś obrotu. Siły te tworzą w sumie wypadkową siłę R- reakcji podłoża na nacisk, która przechodzi przez oś obrotu. Zatem moment tej siły jest równy zeru i nie może ona (zgodnie z II zasadą dynamiki dla ruchu obrotowego ) zmienić prędkości obrotowej toczącego się ciała. (Bo przyspieszenie kątowe równe jest zeru).
W rzeczywistości nie ma tak do końca idealnie sprężystych odkształceń. A wtedy okazuje się, że siły reakcji podłoża F2 od strony, na którą naciera toczące się ciało są większe od sił działających z przeciwnej strony, a co więcej nie działają one symetrycznie (kierunek siły z prawej strony przebiega ponad osią ciała, zaś siły z lewej strony poniżej osi).
Z tych powodów wypadkowa siła R (reakcji podłoża na nacisk) nie przechodzi przez oś obrotu i wywiera na toczące się ciało niezerowy moment siły. Moment ten zmniejsza prędkość kątową, a więc prędkość toczenia się ciała.
O ile więc przy ruchu posuwistym hamujący wpływ na ruch ma siła wynikająca z nacisku ciała na podłoże, o tyle przy toczeniu istotne znaczenie ma moment siły związany z tą siłą.
Rzeczywiste toczące się ciała nigdy nie stykają się tylko jednym punktem z powierzchnią, po której toczą się, niemniej powierzchnia ich styku z podłożem jest na ogół bardzo niewielka. Siła R jest więc na ogół "prawie" pionowa. Kąt między tą siłą a kierunkiem pionu (oznaczmy go ) jest więc niewielki, bliski zera. wfm123.gif
Jeśli wypadkową siłę R rozłożymy na składowe otrzymamy siłę pionową N równoważącą siłę nacisku ciała na podłoże oraz siłę poziomą Ft, której moment jest właśnie przyczyną hamowania ruchu obrotowego - którego wielkość jest nieporównywalnie mniejsza od siły nacisku N - zależnej od masy ciała.
Dla dalszych rozważań w których mamy oszacować z grubsza efekt hamowania możemy tą siłę pominąć.
Tarciem statycznym nawet się nie zajmuję, gdyz jak pisałem w postach powyżej nie przewiduję sytuacji zablokowania kół. Pozostaje tarcie toczne.
Czy do tej pory wszystko się zgadza?
> rzeczy.
Mylisz się nie ma praktyki która odbiega od zasad fizyki.
Źle mnie zrozumiałeś, chodziło mi o to, że ciężko jest porównywać sytauację teoretyczną gdzie pod uwagę bierzemy tylko parę parametrów (masę, prędkość, opoznienie i nacisk) i praktyczną gdzie oprocz tych czynników dochodzą inne, np. opory toczenia i powietrza, nierównomierny rozkład masy itd.
> hamowania.
> wspolczynniku.
> przypomne:
> wnioski.
jak umiesz czytać ze zrozumieniem i przytaczasz tutaj przykład który ja już wcześniej przytoczyłem
to przeczytaj uważnie czego dotyczą wzory
to maksymalna droga hamowania przy maksymalnej masie całkowitej pojazdu
jeśli pomiędzy 40 tonowym, a zestawem pustym nie ma różnicy to chyba spałeś na lekcjach fizyki icon_rolleyes.gif
> jeśli pomiędzy 40 tonowym, a zestawem pustym nie ma różnicy to jesteś
> chyba leciutko
Panowie, więcej szacunku do siebie...nawet jeśli nie zgadzamy się z tym co piszą ... crazy.gif
> tym co piszą ...
kolega nie daje sobie uświadomić, że jest w błędzie
> ok
> ale tutaj jest 6 stron tekstu którego nie da się czytać
mylić sie jest rzeczą ludzką zlosnik.gif jeszcze raz proszę o kulturę wypowiedzi ok.gifsmile.gif
> mylić sie jest rzeczą ludzką jeszcze raz proszę o kulturę wypowiedzi
> ok
dobrze,
wiec czekam na dowod ze jestem w bledzie.
prosze o wyprowadzenie wzoru na zaleznosc drogi hamowania pojazdu od jego masy.
> pojazdu
przeciez w tych wzorach w ogole nie ma masy!!!
masy sie znosza co dowodzi ze droga hamowania od masy nie zalezy. rozumiesz te "drobna"roznice?
> dobrze,
> jego masy.
jak już mówiłem pełny zestaw 40 tonowy w pedałem w podłodze z tej samej prędkości nie jest w stanie się zatrzymać w takiej samej odległości jak 13 tonowy, z czegoś to chyba wynika cfaniaczek.gif
testowane przeze mnie
sam spales i to chyba mocno, dla 40 tonowego zestawu nie przyjmuje sie opoznien rzedu 1g a zaledwie kilkadziesiat % tej wartosci. stad pojazd ciezarowy o masie 40t zatrzymuje sie na dluzszej drodze niz taki sam pojazd pusty.
wynika to wprost z tego ze nie ma az tak skutecznych hamulcow by przy nacisku 40(na wszystkie osie) wytworzyc sile hamowania ~1g jaka jest dostepna na suchej betnowej nawierzchni.
jednak nie ma to zadnego zwiazku z masa, tylko- podkresle jeszcze raz, brak odpowiednio wydajnych hamulcow i jeszcze z powodu kilku innych drobiazgow.
Samochodow osobowych powyzsze nie dotyczy.
zrozumial?
> zrób test taki jak Sienek mówił
pisalem juz kilka razy dlaczego sie tak dzieje w przypadku ciezkich pojazdow.
to nie jest zaden dowod, ale skoro tak jak piszesz jest w rzeczywistosci a moje wyjasnienie Ci nie odpowiada to czekam na Twoje MATEMATYCZNE udowodnienie ze droga hamowania dowolnej bryly zalezy od jej masy.
mysle ze skoro jestes taki pewny swej teorii to wyprowadzenie nowego wzoru na droge hamowania bedzie dla Ciebie banalne hehe.gifhehe.gif
> zrozumial?
sam sobie zaprzeczasz?
mówisz, że pusty zatrzymuje się bliżej, a pełen dalej bo nie ma odpowiednich hamulców do takiej dużej masy.
gdyby były hamulce takie aby 40 ciężarówkę zatrzymać na tych samych metrach co pustą na seryjnych to na tych "lepszych" zatrzymywała by się ona na pusto jeszcze bliżej.
polecam poczytać http://www.hamulce.net/tech2.htm
tylko nie rozumiesz że są to wzory dla maksymalnej drogi hamowania z maksymalną masą calkowitą pojazdu ...
zanim dojdziesz do wzorów to przeczytaj to co powyżen w wikipedi
> pojazdow.
> to nie jest zaden dowod, skoro tak jak piszesz jest w rzeczywistosci
> a moje wyjasnienie Ci nie starcza, wiec czekam na Twoje
> zalezy od jej masy.
a co za różnica czy ciężarowy czy osobowy załadowany zatrzyma się dalej.
w niczym sobie nie zaprzeczam, przeczytaj wszystkie moje posty w odpowiedniej kolejnosci to sprawa sie wyjasni
> to chyba jednak zależy od masy
nic podobnego nie zatrzymala by sie blizej. zeby sie mogla zatrzymac na krotszym odcinku musialbys miec na drodze zebatke a kola zamiast opon musialby miec wience zebata.
po prostu na betonie, ktory jest najlepsza mozliwa jezdnia nie da sie zahamowac z opoznieniem lepszym niz ~1g. stad lepsze hamulce nic nie dadza bo kola Ci zablokuje a droga hamowania i tak sie nie zmniejszy.
> dalej.
napisalem wyzej dlaczego tak sie dzieje. jezeli gdzies sie po drodze zgubiles napisz to Ci wyjasnie dokladniej dana kwestie
> zmniejszy.
> ale pewnie i tak nie rozumiesz o czym mowie, a szkoda
tylko, że jakoś jest możliwe zahamowanie z przeciążeniem większym niż 1g?
gdzies tam cos takiego wyczytal?
to sa zwykle wzory jakie mozesz znalezc w kazdej ksiazce z fizyki czy mechaniki a nie jakies specjalne wzory.
logika podpowiada ze skoro w wyjsciowym wzorze nie ma nigdzie masy to znaczy ze zmienna o nazwie droga hamowania od nie zalezec nie moze.
> tak jak mowili koledzy, droga hamowania nie zalezy od masy.
> gdyby tak bylo to pustym pojazdem musialbys sie zatrzymywac po np 40
> m a pelnym po 60 - sam zauwaz ze byloby to bez sensu.
> pozdrawiam
Za udzielenie wielu cennych informacji zawartych poniżej dziękujemy Jerzemu Bajno, który od 1972 roku bierze udział w wielu rodzajach imprez motorowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a więc człowiekowi o ogromnym doświadczeniu.
" Hamowanie zależy od masy auta i przyczepności opon do nawierzchni...
W praktyce w czasie hamowania cały ciężar masy auta spoczywa właściwie na przednich oponach...
Rozmowa została przeprowadzona z Jarosławem Gawrońskim, kierowcą i pilotem rajdowym, Vice mistrzem klasy A0 w Pucharze PZMotu w roku 2001. Zapytaliśmy go o kilka kwestii związanych z drogą hamowania wiedząc, iż jego doświadczenie w kierowaniu pojazdem będzie na pewno większe niż nasze. Oto odpowiedzi na zadane przez nas pytania:
Od czego zależy długość drogi hamowania?
Na pewno będzie zależała od warunków atmosferycznych, czyli tego, czy droga będzie sucha, mokra, ośnieżona, czy wręcz oblodzona. Na pewno bardzo ważnym czynnikiem jest prędkość pojazdu, którym się poruszamy, a także jego masa. W obu przypadkach im większa jest dana wartość, tym droga hamowania się wydłuża. Liczyć się będzie też rodzaj opony (czy będzie to opona wielosezonowa, (...)
źródło
> 1g?
owszem jest mozliwe o ile przywalisz samochodem w betonowa sciane.
a słyszałeś o F1?
> nawierzchni...
> przez nas pytania:
> źródło
to po prostu wypowiedz czlowieka, ktory mysli ze wie ale niestety jest dokladnie odwrotnie.
rozumiem ze to jest dla Ciebie autorytet z fizyki i teorii ruchu pojazdow
> a słyszałeś o F1?
> poczytaj a dowiesz się, że jest to możliwe
sprawdz o czym my rozmawialismy. NIE o F1, za chwile bedziesz przytaczal teorie hamowania samolotu albo rakiety.
swoja droga w F1 takze obowiazuja prawa fizyki i na Twoje nieszczescie sa one dokladnie takie same jak te ktore obowiazuja w zwyklych pojazdach
w f1 jest przeciążenie większe niż 1g, więc jest to możliwe
> pojazdow
nie są to dla mnie autorytety
teoretycznie droga hamowania auta o masie x wynosi y
droga tego samego auta o masie 2x również wyniesie y
wynika to z dwukrotnie wiekszej siły tarcia a co za tym idzie droga hamowania będzie taka sama
ale to tylko teoria ...
> a słyszałeś o F1?
F1 to ekstremalne podejście do tematu
przeciążenia, docisk aerodynamiczny do nawierzchni, zmienna geometria profili /skrzydeł/...
w koncu zrozumial i za to nalezy sie
ale to tylko teoria i wielu już zgubiła ...
> ale jest możliwe
nikt nie mowi ze nie jest mozliwe, natomiast Twoje UNO z caly szacunkiem nie ma takich mozliwosci - niestety
prawda ro swieta, ale o tym o czym tu pol dnia walkujemy takze trzeba pamietac i co najwazniejsze zdawac sobie z tego sprawe
pozdrawiam i nie mam już nic więcej do powiedzenia na ten temat, ja wiem swoje ty swoje zlosnik.gif
cały szkopuł tkwi w szczegółach.
Gdyby rozkład sił hamowania był zawsze idealny tnz wszystkie koła hamowały by na granicy przyczepności to włąśnie tak by było.
Niestety tak nie jest , bo trudne jest zbudowanie układu hamulcowego , który spełniałby powyższy warunek w każdych warunkach.
Z tego powodu przyczepność tylnych kół w samochodach osobowych zwykle jest wykorzystana w 50 - 80% w procesie hamowania.
Wartość ( w % ) ta zmienia sie zależnie od obciązenia pojazdu.
Nie bez znaczenia jest też czas zadziałania hamulców , szczególnie w pojazdach z pneumatycznym układem hamulcowym ( kiedyś były prowadzone badania z elektrycznym wyzwalaniem hamulców w naczepie przy gwałtownym hamowaniu co pozwalalo skrócić drogę o ok 8m z 80 km/h).
no i umówmy sie zlosnik.gif - ikarus nigdy nie miał dobrych hamulców - ani stary ani nowy a przynajmniej zawsze było im daleko do hamulców z autosana H9 czy choćby starego jelcza PR-110.
pozdrawiam
pozdr
