Korek zbiornika wyrównawczego płynu
W związku z tym, że mam jakieś dziwne objawy z układem chłodzenia (np. ubywanie płynu frown.gif) szukam przyczyny problemów.
A więc pytanie: Za co odpowiada korek na zbiorniku wyrównawczym?
Z tego co zdążyłem ustalić to umieszczony tam zaworek reguluje ciśnienie jak osiągnie pewną wartość.
Jak można po domowemu sprawdzić, czy korek działa ok?
Jakie są objawy niesprawnego korka?
PZDR
Miękkie węże i prawdopodobnie będzie się gotował płyn jeszcze przed załączeniem wentylatora (dlatego będzie wywalało płyn).
Korek ma "dbać" o ciśnienie w układzie.
Jak jest zepsuty to również nie odpowietrzy się układ.
Widziałem jeszcze jak znajomy mechanior dmuchał w korek, ale chyba ta metoda wymaga jakiegoś doświadczenia zlosnik.gif
Węże są raczej normalne. Nie ma objawu padu uszczelki głowicy, czyli nabrzmiałych węży.
Co posprawdzać w układzie na początek? Może zalać płynem innym nić G11+H2O?
Ile może kosztować w aso sprawdzenie czy korek jest ok?
Ile może kosztować nowy korek?
PZDR
> nabrzmiałych węży.
Tylko w wypadku padu korka węże będą miękkie
> G11+H2O?
Chyba nie.
niewiem.gif ale myslę, że grosze
Zobacz jak zachowuje się układ bez korka (miękkie węże i ok 90* wywala płyn) jak tak samo będzie z korkiem to znaczy że jest on be sick.gif
> (np. ubywanie płynu ) szukam przyczyny problemów.
napelnij zbiornik do "pelna" i zakrec odpal auto po osiagnieciu temp pracy powienien wywali plyn
j.w.
> PZDR
korek na gieldzie koswztuje ~10PLN - raczej one sie nie psuja ale moga sie zgubic czasem zlosnik.gif
Raczej są miekkie. Mniej więcej takie jak na postoju przy zimnym silniku.
Ok 33 w aso i ok 10 poza. Wybrałęm 2. wariant.
> be
Płyn nigdzie nie ucieka przy zakręconym korku a jak się odkręci też nie. Dopiero przygazowanie powoduje wywalanie płynu.
PZDR
Powyżej poziomu maksimum?
Kupiłem poza aso i giełdą za 10 PLN (nowy).
PZDR
absolutnie full - pod korek
jak zlapie 90 C to powien wywalic nadmiar! - znaczy ze masz szcelny cisnieowo uklad
> PZDR
pozd!
U mnie jest ionna sytuacja, pewnie tez zwiazana z działaniem korka.Nawet kiedy samochód stoi dwa dni, po odkreceniu korka płyn zaczyna sie burzyc i uciekać górą.Podnosi sie tez jego poziom.Przy zakreconym, węże są cały czas twarde.Czy to normalny objaw, czy wymaga dalszych badań smile.gif
znaczy ze trzyma cisnienie. jak nie ma innych objawow. to mozna z tym zyc. jak masz gdzie to podmien korek na pare dni i zaobserwuj czy sa jakies zmiany. ale ogolnie moze byc.
u mnie tez trzyma cisnienie ale nie tak "ostro" poprostu slychac "psssssssssss" po odkreceniu.
> cisnieowo uklad
Obadam.
> a ja na gieldzie za 10PLN
Na razie śmigam na nowym korku i chyba jest lepiej.
> pozd!
PZDR
No właśnie o tym zapomniałem napisać sciana.gif a w końcu to najlepszy sposób na "zbadanie" korka.
Jak zbiornik przelewowy,to ciężko sprawdzić usterkę. Jak masz wątpliwości, kup nowy - nawet te 20 zeta da się przeżyć - zlosnik.gif
Jak zbiornik ciśnieniowy - jak to było na przykład w poczciwym Poldku, to płyn nie wracał do chłodnicy - miałem toto. cool.gif
