mniejsza średnica ostatniego tłumika
witam
gdzieś przeczytałem że lepiej jest zapodać troche mniejsza średnice ostatniego tłumika niż całego układu, ale nie pamiętam czemu? Warto tak zrobic?
Ja tam nie wiem ale chyba większość aut ma końcówke mniejszą niż wcześniejsza średnica wydechu.
> witam
> Warto tak zrobic?
> Podobno też średnica końcowki ma wpływ?
..bo zbytnie rozluznienei przeplywu spalin nie jest wcale korzystne
ale zalezy to scisle od specyfiki zbudowanego silnika
o to mi chodzi, tylko konkretniej waytogo.gif kiedy zastosowac to a kiedy nie, czy sa jakies konkretne wymagania i warunki do zastosowania tego czy nie, co przez to osiągnę, albo co przez to strace hmm.gif
> o to mi chodzi, tylko konkretniej kiedy zastosowac to a kiedy nie,
ogolnei przyjmuje sie , ze auta z luznym wydechem lepiej jezdza góra
ale jest to zwiazane z prawami fizyki (efekty falowe , układ dolotowy itp)
słyszałem ze efekt falowy cięzko jest uzyskac w takim kombinowanym tłumoku, tutaj głównie wystepują dynamiczne hmm.gif
znalazłem drugi tłumik z troche mniejszą średnicą, przełoże go i zobacze czy jakies zmiany odczuje hmm.gif
kiedys slyszalem slowa pewnego fachury i twierdzil on ze koncowka wydechu powinna byc rowna najmniejszej srednicy dolotu czyli przepustnicy, wiec wychodzilo by na to ze jesli masz wydech fi50 a przepustnica fi38 to i koncowka wydechu powinna byc fi38. pozatym spojrz na tlumiki SS chyba kazdy z nich ma ciensza koncówke...
ciekawe czy bedzie działać, zmierze czas na tym i na tamtym zestawie zlosnik.gif
no więc zmieniłem, wydaje mi sie ze przy wyższych obrotach jakby lekko się podmulił, troche ciszej jest, ale wracam do starego tłumoka z nierdzewki grinser006.gif
..pomidor
> policz fi końcówki do mnie
> 4ry wydechy robisz i ruły to bedzie ci jechac
uzyskać to jest łatwo. Trudno z niego skorzystać smile.gif)
tak czy inaczej ta zmiana nie wyszła wg mojego odczucia na lepsze, moze gdyby przepustnice rozwiercić, wałek zmienić, lekki zamach przykrecić i pod to wszystko program zrobić to by było co innego, ale po co tyle kasy w to pakować jak sa rzeczy wazne i ważniejsze hehe.gif
