Silnik 2.8 VR6
> ile to ma koni
2.8 174KM przy 5800obr 240Nm przy 4200obr, ale 90% max Nm ma juz od 2000obr
2.9 185KM przy 5800obr 245Nm przy 4300
> ile pali gazu
mozna zalozyc II generacje (alu kolektor) ale musi byc ona z najwyzszaj polki i zrobic to gaziarz z duuuuuuuuuuzym doiswiadczeniem (problem z sygnalem z cewki i przepustnic, emulacja wtryskow itp)
mam taka instalke (za IV generacje trzeba dac min 5000PLN) i jestem bardoooooooooo zadowolony.
w automacie z klimatronikiem srednio 16 - nie mam lekkiej noge
mozna zejsc do 11L ale mozna spalic w miescie i 22L
> ile pali benzynki
od 10 do 18L
> czy warto to brac pod uwage
zajebi.......... dzwiek cos miedzy rzedowa 6 BMW a inna V6
pieknie rozwija moc od samego dolu do odciacia,
kultura pracy na 5+
przy 200km/h masz 4800obr (w manualu jest ~5100 ok.gif )
lancuch rozdzadu - wymiana co 250-300kkm
silnik bardzo trwaly (400kkm to zaden problem) o ile ma sprawna elektryczna pompe wodna - nie zostal przegrzany
zawiecha fabrycznie utwardzona - IMO optymalnie
auta najczesciej z pelnym wypasem (ABS, EDS, klimatronik, el)
ceny czesci ekspoatacyjnych nieporownywalnie male z innym autem 6-cylindrowym. praktycznie wszyskie zamiennki dostepne od reki ceny kolo 20% wyzsze od passatow z "malymi benzynowymi motorami"
> auto Wv Passat Kombi
idealny motor do tego ciezkiego auta.
GORACO POLECAM ale dobrze sprawdz czy nie dostal po pupa.gif bo czesto mozna trafic na zajechany egzep.
mojego zdjecia msz tu klik
kilk 2
> wszystko fajnie ale troszke on pali
co za cos.
jeszcze nigdy tak nie mialem ze wole sluchac motoru zamiast radia. a kade kuskanie gazu to odrazu banan na twarzy. naprawe warty tego ok.gif
> chyba bedzie 1.8
1.8 w budzie kombi tez nie bedzie palic mniej niz 12-13L przy wmiare dynamiczej (o ile mozna nzwac tak jazde 1,5t autem z 90KM motorem) wiec moze warto dolozyc te 3L na kazde 100km... cfaniaczek.gif
jak bedziesz spokojnie jedzic VR6 w manualu to zmiescisz sie w 14L
pewnie ze warto
jeszcze pozostaje 2.8 24v o mocy 200km i 3.2 24v o mocy 240
ja tez mam vr6 z 174km w bora z automatem
auto kupione ponad 5 lat temu jako nowe i jak narazie zadnych wiekszych problemow.
Przy spokojnej jeździe to można się bez problemu zmieścić w 12l. w jeździe mieszanej i w 9l. na trasie, ale trzeba tez też mieć sporo opanowania żeby noga sama na gaz nie leciała...
> pewnie ze warto
> ale jakos nie wierze przy tym motorze w spokojna jazde
> racja. ale 1.8 tez bedziesz cisnac a efekt bedzie mizerny
szczegolnie po jezdzie CC 1.2 pasek z takim motorem bedzie sie wydawal wolowaty... jesli nawet nie vr6 to moze jakis 2.0 chociaz? moze nawet mniej spali niz 1.8 - przyklad - mialem astre 1.4 60KM, ktora palila mi wiecej, niz obecna 1.6 100KM z klima smile.gif
> chociaz?
moze byc 2.0 16V 136-150KM (jedyny problem to czeste wymiany rozrzadu)
> klima
2.0 nie spali niej niz 1.8
Gazu spali raczej więcej niż 1.8
> racja
to moze 1.8 byla jakas taka wersja bodajze 112KM - kolega ma cos takiego w b3 kombi, ciagnie jako tako to auto, a gazu spala 12-13 pryz niezbyt lagodnej jezdzie
byla wersja PF 107KM z kat i PB 112KM bez kat. ogolnie ma dosyc zawodny system wtryskowy frown.gif
no to kumpel ma jakas nadzwyajna wersje - 89 rok, 340 000km i nic przy nim nie robi wink.gif
> przy nim nie robi
to jest ten sam silnik co w golfach II 1.8 GTI
