Oring pod aparat zapłonowy do c16nz
Witam.
Właśnie wczoraj wymieniałem ten uszczelniacz bo delikatnie moczyło z pod aparatu zapłonowego.
Rozmiar to 60*3 mm ,cena 1,20zł.
Może się przyda.
> Witam.
> Może się przyda.
> Pozdrawiam
mam C18NZ, czy wielka to filozofia wymienić bo też mi cieknie.
> a w tamte rejony jaokość się nie zapuszczam
Filozofia zadna
Musisz zrobic sobie kreske tak zeby zaznaczyc w jakiej pozycji byl aparat, odkrecic 1 srubke, zdjac taka lapke ktora go trzyma, pozniej wyciagnac zmienic uszczelniacz i zlozyc w odwrotnej kolejnosci ustawiajac tak, zeby kreski sie pokryly
Nie ma z tym żadnego problemu tyko trzeba zaznaczyć pozycję aparatu i nie odłączać kabli
> Filozofia zadna
nic nie trzeba zaznaczać
w c18nz nie reguluje się zapłonu
przykręcić da się tylko w jednej pozycji
> masz tu link - sam robiłem to przedwczoraj
powtarzam, w c18nz jest nieco inaczej...
Jak sprawa wyglada z wymiana oringu przy DISie w X16SZR - tez brak jakiejkolwiek filozofi?
> To ja, ze tak powiem siem podepnem
a tego to ja już nie wiem... ten silnik to raz czy dwa na oczy na żywo widziałem blush.gif
odkęcasz DIS , za nim jest wspornik który też odkęcasz - zakładasz na ten wspornik oring i montujesz w odwrotnej kolejności.
Astra X16SZ 95 lpg
> Astra X16SZ 95 lpg
6 śrub w tym 3 torxy i 3 chyba 8 albo 10 . Nową uszczelkę dobrze jest posmarować np. śliną a wtedy nie będzie żadnego kłopotu z wsunięciem całości na miejsce spineyes.gif
Ja rozumiem, ze mozna kochac Asterke, ale to juz zalatuje fetyszem hahaha.gifwink.gif
