Sonda lambda, zepsułem ją?
Witam! Dzisiaj postanowiłem obejrzeć sondę lambda, ponieważ podejrzewałem ją o bardzo zawyżone spalanie. Podczas jazdy oscylowała, ale miałem wrażenie, że dłużej jest w stanie "ubogim" niż "bogatym". Po wykręceniu okazało się, że widocznych uszkodzeń nie ma. Jednak szczeliny miała lekko przybrudzone, więc przeczyściłem je szpilką i WD-40. Ponadto zauważyłem, że końcówka, z której wychodzą 4 przewody jest lekko skrzywiona w stosunku do osi sondy. Postanowiłem to skorygować i wyprostowałem ją za pomocą kombinerek. Zmierzyłem też rezystancję grzałki - 4,6 oma.
Po zamontowaniu z powrotem sondy, wskazuje ona cały czas ubogą mieszankę, zarówno na benzynie, jak i na LPG. ECM nie rejestruje żadnych błędów, więc elektrycznie jest sprawna i poprawnie podłaczona do ECM.
Nadmieniam, że kilka godzin wcześniej mechanik sprawdzał szczelność katalizatora - w tym celu przewiercił rurę przed nim, około 50 cm poniżej sondy, wspawał nakrętkę. Następnie zrobiłem kilkaset metrów jazdy próbnej w celu zaobserwowania zmian w dynamice pojazdu. Po testach w otwór wkręcił śrubę M12 (niestety, nie miał podkładki miedzianej). Żałuję, że podczas testów i podczas powrotu do domu nie spojrzałem, czy mieszanka oscyluje.
Teraz nie jestem pewien, czy:
- sonda nie oscyluje, bo ją zepsułem?
- sonda nie oscyluje, bo wydech wciąga powietrze przez nieszczelną śrubę. Powietrze rozrzedza spaliny i sonda wskazuje za ubogą mieszankę?
Uszkodzenie testera sondy wykluczam, gdyż sprawdzałem oscylacje sondy również "spinaczem diagnostycznym".
Co wy na to? Która wersja jest bardziej prawdopodobna? Co się mogło stać?
Pozdr.
Myślę, że możliwość pierwsza jest bardziej prawdopodobna.
Otwór w wydechu jest zbyt daleko od sondy (i za nią licząc od kolektora) aby miał na nią wpływ.
> podłaczona do ECM.
> mieszankę?
> stać?
> Pozdr.
Ja bym proponował zakupić nową sondę, po takich przezyciach nie liczył bym na poprawne działanie... niby czym miała by sie podgiąć ?? skoro jest wkrecona w rure.... ? pozatym takie urzadzenie po paru latach sie zuzywa... sam niewiem czemu jescze sam nie mam wymienionej, chyba z braku kasy i lenistwa ;p
No właśnie, być może nie dość wyraźnie podkreśliłem, że sonda miała pewne objawy zużycia: zaniżała wg mojej oceny wskazania (oscylowała pomiędzy 0V, a maksymalnie 0,6V (dokładnie 0,65V wg programu do instalki LPG)). Być może na skutek mojej ingerencji siadła już kompletnie (wg wskaźnika "oscyluje między 0V, a ok. 0,2V).
A testy sondy (i wydechu) wzięły się stąd, że auto od dłuższego czasu jest mułowate, zwłaszcza po nagrzaniu silnika, a ostatnio, tzn. od 2-3 tygodni lawinowo zaczęło więcej palić: miasto od 10,7 (kiedyś, i tak dużo), a teraz do 16l/100km ostatnio!!!
Następny w kolejce do sprawdzenia metodą podmiany jest DIS, tylko muszę znaleźć chętnego, który zgodzi się pojeździć na moim lub pozwolić mi pojeździć na jego DISie.
A co do zakupu nowej sondy - Twoja uwaga słuszna, już zamówiłem nową, oryginalną GM.
Pozdr.
Zapomniałem napisać, że jak czyściłem sondę, to starałem się odetkać szczeliny na czubku poprzed lekkie postukiwanie czubkiem w stół - jesli tam było coś przegrzane lub "napoczęte" podczas stukania mogło się urwać... Tylko dziwne jest, że ECM nie wykazuje błędów, pewnie zawiódł tylko chemiczny element pomiarowy, ceramika cyrkonowa, a nie połaczenia elektryczne... w każdym razie jeśli ją zepsułem, to tylko przyśpieszyłem moment wymiany.
Pozdr.
to jak sonda ma przebieg koło 200 tyś i oscyluje od 0v do 0.65v tak pokazuje komputer LPG to znaczy ze jest już na wykonczeniu tak.?
Nie jestem ekspertem od sond, ale z tego co wiem, sonda 1-woltowa powinna oscylować między 0,1V - 0,8V.
Jeśli sonda jest zuzyta, to ZANIŻA wskazania, czyli np. pokazuje 0V - 0,7V ( albo maksymalnie 0,6V, 0,5V itd. dolny zakres sie nie zmienia: 0V natomiast górny maleje wraz ze zużyciem sondy!).
Pozdr.
> zmienia: 0V natomiast górny maleje wraz ze4 zużyciem sondy!).
> Pozdr.
Witam!
Masz racje, pol roku temu tez jezdzilem pare dni z podpietym miernikiem cyfrowym pod sonde i pokazywalo mi od 0V (to przy hamowaniu silnikiem) do 0,8V. Ostatnio przed wymiana juz bylo tak jak piszesz, 0V do 0,7 ale tylko czasami. Przewaznie bylo do 0,65-0,68. Pojawialo mi sie tez na -0,06, ale to wydaje mi sie z powodu zasniedzialej masy.
Teraz oczyscilem ale nie chce mi sie zmieniac na stara sonde, aby sprawdzac. Na nowej jeszcze nie wskoczylo mi ani razu minus, zatrzymuje sie na 0,00.
> Pozdr.
No to moja sonda jest uwalona juz bo nieraz max pokazuje 0.6v nawet ustawiająć specjalnie bogatą mieszanke na gazie to pokazuje 0.65v maxymalnie... A jeszcze jakies 3 miesiące temu pokazywała nawet do 0.9...:( Gdzie tu kupi dobrą sonde taką zeby po miesiącu nie zmieniac znów.?:)
Dlatego ja swoją wymontowałem, żeby sprawdzić, czy może przyczyną zaniżania wskazań jest uszkodzenie mechaniczne lub może jakiś usuwalny nagar...
Ja kupiłem taką: link. Cena dobra, bo w Opel-shop.pl wołają za nią 215 zł, a w ASO Opel pewnie monimum 230 zł. Przy wyborze kierowałem sie numerem katalogowym sondy, właściwym do mojego auta.
Jeszcze jej nie odebrałem, ale mam nadzieję, że to "oryginalny oryginał". W mailu potwierdzającym zastrzegłem, żeby była w oryginalnym opakowaniu z hologramem, jak na zdjęciu.
Uparłem się na sondę oryginalną, bo dużo czytałem, że czasem sondy tzw. uniwersalne nie za bardzo pasują do danego silnika, czy raczej do jego ECM.
Ponieważ sonda tania nie jest, lepiej kupić oryginalną, niż jakiś zamiennik, żeby zgodnie z zasadą "kto tanio kupuje, dwa razy kupuje", nie wyjść na frajera.
Pozdr.
Ja mam jedno przewodową i taką chyba kupię wink.gif Bo chyba niema sensu podgrzewanej stosować.????
Sonda do X16XEL to Bosch 0 258 002 014 za 126
Do A II X16XEL taka:
nr cześci 9118698, nr katalogowy 8 55 345
oryginał GM - japońska firma DENSO
lub
NGK NTK:
OZA448-E49
lub
BOSCH:
0 258 005 055
Pozdr.
> w ASO ok 550zł
Koniec świata!!! Tyle się nie spodziewałem. To lepsza przebitka jak na perfumach... Pozdr.
U Mądrego do A1 x16xel 260 zł Siemensa.
Astra F -CC
94/95r HB
1,6 16V ,165kkm
Słuchajcie, jakie jaja: sonda zaczęła działać, oczywiście nie działa jak nowa, ale oscyluje jak poprzednio 0V-0,6V. Początkowo nie działała, ale po przejechaniu kilkunastu km zaczęła oscylować...
Jak to wytłumaczyć, dlaczego wczoraj nie działała zaraz po zamontowaniu?
Może nie była szczelnie wkręcona - nie miałem miedzianego silikonu wysokotemperaturowego - i wciagała powietrze przez gwint, a teraz się uszczelniło?
A może ją zalałem tym WD-40 w środku i nie miała kontaktu ze spalinami, a dopiero po kilku km się oczyściła?
Pozdr.
To inna sonda, nie tylko inne numery, ale i konstrukcja: w Astrze I jest 3-przewodowa, w Astrze II jest 4-przewodowa. Nie można ich porównywać.
Pozdr.
