nie schodzi z obrotów...
...jak wcisnę gaz do dechy i puszcze to auto nie schodzi z obrotów( wręcz przeciwnie jeszcze rosną). myślałem ze to linka sie zawiesza ale to nie to. muszę wyłączać zapłon, poczekać chwile i potem już wszystko jest okey. dziwne jeszcze jest to ze jak wył zapłon i załącze go z powrotem ( bez udziału rozrusznika i na luzie) auto samo zapala i od razu wchodzi na max obroty. ktoś sie spotkał z takim przypadkiem? gdzie szukać przyczyny? 1,1SPI
wyciagnij wtyczke od czujnika polozenai przpeustnicy i wytrzyj ja z wilgoci i spsikaj jakims rust penetratorem lub wd 40
jak nie pomoze to odpal auto i jak nei zejdzie z obrotów wyciagnij wtyczke od tpsu jak nie pomoze to od krokowego.
ja mialem taki problem i winny był czujnik przepustnicy
> ja nawet nie wiem gdzie tego czujnika czy wtyczki szukać
wiesz gdzie masz linke gazu w silniku gdzie chodzi.tam jest taka wtyczka wyvciagnij ja
ja miałem podobnie, z tym, że obroty jeszcze mocno falowały -> pomogło czyszcenie krokowca ok.gif
> juz go kiedys próbowałem odkręcić i poległem przy torxach
Jak jedzie w góre na biegu jałowym to pewnie poszedł lub gdzieś nie styka silnik krokowy. Mój znajomy miał taką akcje w punciaku, że na luzie mu obroty roooosły że strach.
Jak nie pomoze czyszczenie tps'a i krokowca to podjedz do firmy i zalatwimy kompa po taniosci wink.gif
> Tomcio przepustnica na stół i wiertareczka sie kłania....
a czy silnik krokowy przy przepustnicy działa jak auto jest przełączone na elpedzi? nie jest to sekwencja...
oczywiscie ze tak
> oczywiscie ze tak
czyli pracują dwa krokowce? bo jeden jest na instalce lpg..
ale ten od lpg reguluje dawke lpg a seryny reguluje bieg jałowy czyli mozna powiedzieć dawke powietrza zlosnik.gif
> oczywiscie ze tak
..jestes pewien?
> to w jaki sposob ma byc regulowany jałowy?
. a skad podejrzenie ze jest regulowany ?
generalnie pisze na podstawie swojego i paru znajomych wynalazku, i w zadnym z przypadkow odlaczenie krokowca ale i TPS nie mial zadnego wplywu na prace na LPG
instalacje zarowno "sterowane kompem" jak i zwykle na recznym registerze
ale bieg jałowy ja reguluje na parowniku...
na parowniku regulujesz dawke paliwa dla biegu jalowego.
powietrze masz na sztywno (najczesciej)
> ..nie tak do konca
ale skoro piszesz ze tps i s.krokowy mozna odłączyc to co boli mojego seja niewiem.gif
> seja
..a odlaczales ??
jak instalacja LPG masz
calkiem mozliwe ze poszlo uszczelnienie miedzy kolektorem a korpusem przepustnicy i lewe powietrze jest
albo sama przepustnica sie nie domyka...i tu trzeba by sie dowiedziec co go dalej boli
> ..a odlaczales ??
> co go dalej boli
jeszcze nie odłączałem. ale jakby łapał lewe powietrze to by nie wkręcał sie sam na obroty...przepustnica sie nie domyka? ciężko stwierdzic... ciężko to będzie zdiagnozować bo to nie dzieje sie nagminnie. tak średnio raz-dwa razy w tygodniu
u mnie tez odlaczenie na pracujacym rozgrzanym silniku nie powoduje zadnych zmian, dopiero jak chcesz zapalic zimny silnik z odlaczonym wczeniej krokowcem jest problem...
..jak mialem dziurawy zbiornik to ponad rok sej nie widzial wachy
mialem wszystko poza linka od gazu odpiete (TPS/krokowy/czujnik temp)i zadnych problemow, czy to lato czy to zimaok.gif
byc moze jest to kwestia instalacji LPG, ale identyko bylo w paru innych pojazdach wink.gif
