DOLOTY JUŻ SĄ!!!
> CZyli to kopia abarta tak??
T.zw. małego abarth'a. Drugi w przygotowaniu.
> A masz już wykres z hamowni np.: na serii i na tym??
Po co? Dokładnie będzie tak, jak na dolocie Kałuży.
pozdr.
Ja nie wiem jaka jest różnica miedzy serią a kałużą....
Wiesz mówiłeś że jak będą gotowe doloty to będą wykresy...
Bo wydać 170 zł na coś co nie działa... to wiesz...
Zawsze możesz popytać na kąciku. Sporo ludzi ma takie doloty.
Dokładnie tak. Drugi dolot jest jeszcze nie gotowy, więc jeszcze nie byliśmy na hamowni. Kiedy oba będą gotowe, to wtedy będą pomiary z hamowni.
> czyli jak
O to musisz zapytać tych, którzy mają 1.1/1.2 i dolot Kałuży. Ja mam "nieco" inny silnik.
> z hamowni.
czyli decyzje o zakupie mozna wstrzyamc do momentu opublikowania wynikow z hamowni cfaniaczek.gifzlosnik.gif
> Chcesz powiedzieć, że wszyscy kupujący u Kałuży się mylili?
> wynikow z hamowni
Żyjemy w wolnym kraju...
to ja czekam na wiesci o ile jest lepsza Twoja wydumka od Kaluzowego i tak czy inaczej ktorys biore ok.gif
Chwilę nam jeszcze zajmie przygotowanie drugiego dolotu. Cierpliwości.
> Cierpliwości.
zapytam naiwnie, bo może już padło takiepytanie: a do 899 toto podejdzie (chociazby sama puszka)?
tylko nie bić plizzzz...
> Cierpliwości.
wpysk.gifwpysk.gifwpysk.gifwpysk.gifwpysk.gifwpysk.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gif
BBBYYYYYYŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
PPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUUJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEEEEEE zlosnik.gif
> niezamaco
> z hamowni.
Nie nie
Chodi mi tylko o to że przyjemniej się kupuje coś potwierdzonego w działaniu.
A jak sie tobie wydaje który z tych dolotów będzie się lapiej spisywał?? Chodi mi o to czy warto czekać na ten twój czy będzie jakaś duża róznica??
Bo to z czym jeżdze teraz to porażka....Pokrywka od 900 z 20 cm ciękier rury i storzek. czystko razem połączone estetycznie taśmą klejąca... Wiesz auto mam wrazenie jest przez to strasznie zdławione.
> działaniu.
No to dolot kałużowy możesz kupować "w ciemno", bo tak jak napisałem, wielu kącikowiczów na nich jeździ i nikt nie narzekał.
Nie sądzę, by różnica była duża. Bardziej chodzi o to, że ten drugi będzie lepszy do mocniej dłubniętych silników.
> zdławione.
Komin od 900 jest faktycznie nie najlepszym rozwiązaniem.
zabrzmi głupio ale...: jeśli już rozmawiamy o dolotach: jakie jest lepsze rozwiązanie do 899 od jej seryjnego komina, nie licząc dolotów Kałużowych/kałużopodobnych,
albo inaczej: od jakiego autka mozna zaadoptować komin do planowanego dolotu fi 50 zeby nie zakłócał zbytnio przepływu powietrza bądź wręcz poprawiał.
Kurde ale zamotałem, mam nadzieje ze nie wskażecie od razu opcji szukaj zlosnik.gif
> wręcz poprawiał.
> szukaj
masz podane na tacy gotowe dobre rozwiązanie i jeszcze kombinujesz, nie rozumiem
> nie rozumiem
a bo tak jakoś nie widzi mi sie wywalić 100-170 PLN na puche do 899 zlosnik.gif, pomyśle nad takim uadnym rozwiązaniem jak bedzie normalny silnik pod maską 20.GIF
> a bo tak jakoś nie widzi mi sie wywalić 100-170 PLN na puche do 899 ,
> pod maską
To się nazywa pozorne oszczędzanie, więcej wydasz na paliwo za jeżdzenie i szukanie jakiejs kopułki od innego auta i dopasowywanie jej, pomijając że będzie to "drut" prawdopodobnie.
Ale jak to Janek wspomniał wolny rynek
hehe no też dlatego zadałem pytanie coby bez sensu nie szukac wiatru w polu...
znajomy w rajdowej 899 ma kopułke od jakiegos vw ale sam nie wie od czego, prawdop. od silnika 1,6, no w kazdym razie powiada ze poprawa znaczna w przepływie powietrza.
> w polu...
> Chcialbym poznac jednak opinie innych expertów
Kupisz w tej samej cenie obudowe od vw co tu masz kopie abartha, bedziesz rzeźbił aby ją dopasować i tak naprawde nie wiadomo czy ta obudowa ma dobry przepływ i ma wyjście o odpowiedniej srednicy, silnik 1.6 więc pewnie większej średnicy masz wyjście. Ale ja się już nie udzielam, moze ktoś inny Ci poradzi ok.gif
boje_sie.gif kawałek plastiku ze szrotu lub z giełdy za 100 czy 170 PLN? Nie no ja tu myśle o rozwiązaniu za powiedzmy 20-40 PLN zlosnik.gif rurwy na dolot juz mam za friko, a stożek już sie nie może doczekac zmian. Pozdro 20.GIF
> ja tu myśle o rozwiązaniu za powiedzmy 20-40 PLN rurwy na
> zmian. Pozdro
Sama kopuła od Janka to chyba koszt 90 zł.
Przejrzyj sobie allegro i sam wyciągnij wnioski.
> Pozdrawiam
no pomyśli się, jeśli to samo rozwiązanie podejszłoby potem z takim samym skutkiem do 1,2 to kto wie smile.gif
cienki Sydneya i jego dolot od Yanka
dziś zakładaliśmy
Jestem bardzo zadowolony. Wstepne wrazenia z jazdy dobre ok.gif Napewno jest lepszy dół. Duzo lepiej sie zwija od 2,5 tys. Dodatkowo wydech dostal fajnego metalicznego podzwieku i delikatnie sie wyciszyl. Za taka kase polecam wszystkim zainteresowanym. Warto!! Wielkie dzieki dla OLDFiata za pomoc a wlasciwie za montaż i fotki 20.GIF
No to cieszę się, ze potwierdza się, to co mówiłem. W wolnej chwili warto zdemontować resztę seryjnego wlotu. Teraz jest to całkowicie zbędne.
> dziś zakładaliśmy
> fajnie fajnie ale silnik strasznie zaflejony...
a tak serio to tak średnio ta uwaga tematu się trzyma
> to fakt, sydney mógłbyś przemyć silnik
no moze i srednio ale troszke mniej przyjemnie sie pa3y na taki zaflejony motorek z takim fajnym dolotem... biglaugh.gif
> Dodam jeszcze, że do dolotu jest dołączona instrukcja montażu.
sprzedaż rozpoczęta modelu drugiego? Jeśli tak to pod 1.2 mpi potrzebuję ok.gif Prosze o info z warunkami na priv, żeby to w cywilizowany sposób załatwić ok.gif
> jak bedziesz dzis na S to dogadamy wszystko bo jestem chetny
> Będę na pewno.
> Wziąć jeden na S?
> Eee, khm, to mam wziąć dwa?
jeden zlosnik.gif ja kce go tylko pomacać zlosnik.gif testy będą kiedy indziej zlosnik.gif
> jeden ja kce go tylko pomacać testy będą kiedy indziej
Jjjjjasssssne.
Ja bede na S cool.gif To będziesz mógł u mnie pomacac.... Jeszcze świerzy grinser006.gif
> Będę na pewno.
> Wziąć jeden na S?
> wez to obejrze bo wezme i tak dopiero po wyplacie
> Jeden będę miał ze sobą.
BTW jaka srednice zewnetrzna ma ta rura co sie naklada na nia stozek? Czy ta rura moze byc dluzsza? Czy ma ona jakas konkretna, odpowiednia dlugosc?
> To zrobcie foty przy okazji
Foty są w wątku, tylko dalej, bo już nie mogłem edytować pierwszej wiadomości.
Rura ma zewnętrznej średnicy 65 mm.
Ma odpowiednio dobraną długość. Jej zwiększenie spowoduje jeszcze lepszy dół, ale pogorszy nieco górę. Jednak zrobienie dłuższej rury (jeśli wogóle będzie na nią popyt) parę dni potrwa.
> wiadomości.
Ale mowisz o tym Kaluzy czy swoim projekcie? Bo dokladnie nie wiem o ktorym byla mowa w kilku ostatnich wiadomosciach smile.gif
Mi chodzilo o ten Twojej konstrukcji. Ten konstrukcji kaluzy widzialem u Hustli smile.gif
> widzialem u Hustli
mój jest jeszcze nie gotowy, wykańczam model.
Hello!! uprzejmie prosim o kuken na prajwa bo poslalem pytanko i w kropce jestem a mam ogromna ochote na ten dolot. Pzdr
