jaki typ tam może być?
Witam;
Mam pytanie odnosnie czy ktoś może wie jaki typ skrzyni był montowany najczęsciej w w fajerkach 1.0 w koncowej fazie ich produkcji. Pytam ponieważ moja juz zalicza ostatnie tchnienie a mechanik powiedzieł że najpierw musi rozebrać a później będzie wiedział czego szukać....
> Witam;
> czego szukać....
Jak to, i przy 100kkm? tak szybko? moja ma już nalatane 104kkm i ma się świetnia. Nie mogę tylko 2ki wrzucać powyżej 30km/h bo strasznie zgrzyta...
Jakos tak wyszło, konkretnie chyba pada mechanizm satelitarny czy jakos tak. Ponawiam pytanie różnica polega na wałku sprzęgłowym cienki czy gruby?
ja se mam z 97" i ma 117tyś bez awaryjnie....chodzi jak masełko ale przy 90 tyś wymieniłem olej w skrzyni biegów na Mobila...niezły syf był icon_eek.gif
> syf był
i mnie przy okazji będzie taki zabieg czekał, bo muszę wymienić uszczelnienie półosi - litr oleum jak nic wyciekł
A tak przy okazji pytanko - do wszystkich skrzynek uszczelniacz jest taki sam czy moje 899 może mieć i to też inne niż wszystkie uniaki?
> uniaki?
Są różne.
> Są różne.
> No to teraz przyjacielu powiedz jaki do mojej maszyny ma być
Wiem, tylko tyle, że w 1.4 są inne - więc nie wszystkie są takie same zlosnik.gif
> A tego to nie pamiętam
No trudno. Dobrze jednak, że zareagowałeś na mojego posta i nie pozostawiłeś mnie samego z problemem grinser006.gif
> W miarę możliwości, zawsze do pomocy chętny
To powiedz mi inną rzecz - półoś jest uszczelniona jeszcze czymś w środku (jakaś tulejka cy cuś) czy to tylko ta gumka na zewnątrz? Bo mi mechanior powiedział, że muszę je wymienić. Powiedziałem mu by dolał oleum i zobaczę jaki będzie efekt - czy zacznie delikatnie sączyć się czy poleci.
Długo nie musiałem czekać - postawiłem autko i następnego dnia na parkingu taaaaaaka plama była.
Było coś takiego jak łożysko w tym kondomie włażącym na półos i na to szła ta cała wielka gumka.
Te pierwsze się nabijało - powinno sie to robić z wyczuciem i niekoniecznie za pomocą młotka i drewienka zlosnik.gif
> Powiem tak
> Nie pamiętam
> Dobra serio
Dzięki za odpowiedź.
Hmm , a moje pytanie dalej bez odpowiedzi.....szkoda.
Czyli jeśli oleum ze skrzynki wycieka mi przy półosi to powinno wynienić się jedynie element 7? cy cuś jeszcze?
> Tak 7 i jeszcze dla swietego spokoju tą gume
8 czy 10 ?
> 8 czy 10 ?
10 - zobacz jak wygląda, bo czasem te nowe "oryginały" nie są warte montowania - taki badziew irked.gif
Moje były wymieniane kompletem dwa lata temu na oryginały, ale zobaczę jaki jest ich obecny stan.
> Dzięki za pomoc
Jak czegoś nie będziesz wiedział postaram się pomóc, choć juz pamięc nie ta biglaugh.gif
> Nie za ma co
> nie ta
Pewnie trochę zaczadziała, ale z tego co pamiętam to jesteś na etapie bioodnowy biglaugh.gif
> bioodnowy
> Witam;
> czego szukać....
różne wynalzki były
jeśli masz ciegna poprzeczne obok skrzyni ( nad przekładnią kierown.) to będzie na 99% skrzynia na tzw grubym walku.
Ale najlepiej zrób zdjecie skrzyni biegów - bo juz widziałem w uno skrzynie z puncioka z zewnętrznymi przegubami przy skrzyni biegów wiec wszystkiego się można spodziewac.
pozdr
Witam, jest pewnie różnica w umiejscowieniu rozrusznika. Tak przynajmniej wygląda jak oglądam foty na allegro. Cięgna mam faktycznie nad przekładnią kierowczą.
nie ma
wszytkie silniki fire mają rorusznik umieszczony od strony ściany grodziowej.
pozdr
Przecież wszystko jest tu ;http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,399.html
