pytanie o e39 3.0d
Witam grono posiadaczy Bmw.
Jako,że przymierzam się do zakupu takowego pojazdu,czyli e39 3.0d,z roku 2002,dzisiaj odbyłem jazdę próbną. drive.gifjadąc po auto z serce.gifbyliśmy zdecydowani na ten model.Z zewnątrz cacy,kolor czarny,poduszki,navi,tv,xenon,skóra,alu 17 zoll,pełen wypas naprawdę.Zawieszenie super,mimo niewysokiego profilu opon dobrze wybiera nierówności,nie stuka,ładnie się trzyma drogi.Ale gwóźdż programu silnik.Spodziewałem się czegoś więcej but.gifa tu takie rozczarowanie.Jeździłem kiedyś tds w e34 i wrażenia z przyspieszania były raczej lepsze.Zdaje sobie sprawę,że tutaj silnik jest bardziej ucywilizowany pod względem rozwijania mocy,no ale o co kamon,turbina dead? oslabiony.gifmyślałem,że autko,które ma powiedzmy ok 400Nm troszkę wtuli plecy w siedzenie,a może ja za dużo wymagam? zlosnik.gifjak to ma być,wypowiedzcie się panowie i panie bow.gifbo auto mi się podoba generalnie,ale co z tym but.gifconfused.gif
zmierz stoperem czy przyśpieszenie do 100 przypomina katalogowe.
Co prawda to nie BMW, ale kumpel kupił mazde mx3 V6 i zamiast
katalogowych 8 ma 12 i cuś. No i nikt nie wie czemu.
A może wyciszenie itp sprawia że "nie czujesz" przyśpieszenia, a ono
nadal jest w porządku.
Czy ma "pewne" pochodzenie? Może handlarz sztrucla sprowadził?
Ewentualnie poza stoperem na twoim miejscu szarpnął bym się na
komputerową diagnotykę. Ale taką porządną. Może w aso mają jakąś
promocję, a jak nie to namierz warsztat ze specjalizacją BMW....
wiesz, kiedyś jak jeżdziłem punto 60 KM to wydawało mi się, ze 130-150 KM to już bedzie w zupełnosci coś co mnie zadowoli, moze przejedz sie tym autem na miejscu pasażera bo na fotelu kierowcy oczekiwania zawsze są rózne w stosunku do odczuć. Przejechałem sie nową A6 2.7 TDI 180 KM i myslałem, ze to auto bedzie mnie kopało po plecach. A po prostu jedynie dobrze przyspieszało itd.
Poza tym nie przesadzaj 180-190 KM w dieslu w serii to na prawde spora moc. Jeśli Ci mało to program pomoże zwiększyc moc do 220 KM.
Natomiast jeśli chodzi o dany egzemplarz to bez podłlączenia do kompa i sprawdzenia turbiny się nie obejdzie.
Pamiętaj tylko aby bardzo dokładnie obejrzeć auto, ja osobiście byłem pod wrażeniem mojej bawarki i odpuściłem bardzo dokładne ogladanie. Dopiero po kupnie zauważyłem kilka rzeczy, nie takich ktore spowodowałyby, że jej bym nie kupił ale z pewnoscią pocisnąłbym cene.
Dla E39 chyba nie ma lepszego motoru niz 3.0d
> roku 2002,dzisiaj odbyłem jazdę próbną. jadąc po auto z byliśmy
> programu silnik.Spodziewałem się czegoś więcej a tu takie
> mocy,no ale o co kamon,turbina dead? myślałem,że autko,które ma
> dużo wymagam? jak to ma być,wypowiedzcie się panowie i panie bo
jaka skrzynia ?? A czy manual??
Sprawdz dokładnie auto może jest jakis problem z elektronika silnika albo turbina.
> 3.0d nie miala buta?? moze pod maska jest 2.0d
> albo turbina.
nie kupujesz auta za 5tys pln, w dodatku turbodiesla. wiec jezeli masz wrazenie, ze auto slabo idzie a poza tym jest ok i chcialbys je kupic to powinienes sie szarpnac na konkretna diagnostyke wlacznie z badaniem turbiny w czasie jazdy. lepiej teraz wydac ten powiedzmy tysiac i wiedziec wszystko co siedzi w aucie (a zawsze cos bedzie do wymiany np. z zawieszenia) niz pozniej wywalic kilka razy wiecej na samo nowe turbo...
Pamiętaj że diesel raczej nie wgniata w fotel ale bardzo fajnie przyśpiesza tylko tak tego nie czuć smile.gif
Ale mogła paść przepływka lub coś innego i taki będzie tego efekt.
Najlepiej dla porównania wskocz w jeszcze jedno auto z identycznym silnikiem ok.gif
> albo turbina.
automat 3.0d,sprawdzę na pewno o co chodzi,ale czy np.ciśnienia już może nie trzymać? confused.gifprzy właściwie niedużym przebiegu
auto sprowadzone,gościu,który sprzedaję jakoś średnio chce robić wycieczki poza swoją mieściną,które de facto ja bym zasponsorował,np.do jakiejś stacji,którą ja wybiorę.Zobaczymy co da porównanie z 325 tds w manualu,ja wiem,że ja może wariat jestem biglaugh.gifale jeśli gość pójdzie na taki układ,że stanie na kresce i odjedzie tds-owi,to rzeczywiście chyba moje wrażenie było mylne i będę wiedział,że raczej to moje nastawianie było zbyt optymistyczne.Zresztą muszę znaleźć taki sam egzeplarz i się przejechać-to też coś da drive.gif
nawet w tym nadwoziu z 3.0D to powinien byc "wymiatacz". Myslę że coś nie bangla w elektronice silnika.
3.0D nie powinien zbyt daleko zostać w tyle za beznyną M3. czyli całkiem nieźle. W e30 idą równo.
Jakis filmik 3.0D vs M3
3.0D dochodzenie M3
W tytule filmików jest błąd - oczywiscie chodzi o 330d.
No nie wiem. Do setki 530D ma ciut więcej niż 528 i.
Więc M5 powinno raczej złoić dupsko 530D, zwłaszcza, że po drodze są jeszcze silniki 530 i, 535i,540 i no i dopiero M5...No i M5 ma do setki 5,2, a 530D 7,8. Toż to przepaść.
TY, a która jest która? Bo się pogubiłem:). Zresztą to są zupełnie inne auta E30(rozumiem, że tam jest ten 3,0 d - swapik jakiś?) jest sporo lżejsze od E-46 i stąd niewielka różnica.
e30 to lzejsze od serii 300. Swap 3.0D, wirus ,odpowiednia zawiecha ze swapem układu hamulcowego i szpera na napedzie. Krótkie przełozenie główne do driftu - i efekt widziałes na filmie.
> wara od 2.0d
to tylko swiadczy o tym jakiego buta powinno mieć 3.0d
> może nie trzymać? przy właściwie niedużym przebiegu
Jkaby mial nie trzymac ciśnienia to nawet do niego nie podchodź,
dziwne, że gościu nie chce podjechać na diagnostyke nono.gif moze cos ukrywa??
jak masz możliwość to przejedź sie takim drugim egzemplarzem bedziesz miał porównanie waytogo.gif
> dziwne, że gościu nie chce podjechać na diagnostyke moze cos
> ukrywa??
> miał porównanie
wrażenia z jazdy starym,poczciwym tds w e-34 są lepsze,jadę w sobotę sprawdzić 330d,po drodze jeszcze czeka mnie 520d manual w e39.Mam nadzieję,że w 330d miło się w końcu rozczaruję but.gif
> wara od 2.0d
co dobrego powiesz o tym silniku w budzie e-39,osiągi ponoć takie sobie,ale chciałbym usłyszeć opinię użytkownika,bo czeka mnie jazda próbna takim autkiem
generalnie szukałem 320d po lifcie 150 KM ale trafila sie ładna 520d wiec sie skusilem. Dużo zależy też czego oczekujesz, zawsze chciałem mieć beemke, która bedzie przyzwoicie jezdziła i bedzie jednocześnie ekonomiczna. Stąd 520d, silnik ładnie przyspiesza, jeżdzi sie wygodnie, choc nie jest to rakieta. Jednak bardzo mi odpowiada spalanie, średnio nie przekracza 6,5-7 l/100. Na trasie w kapeluszu można wyciuągnąć 5,6 l/100 nie przekraczając 130 km/h (autostrada bez przyspieszania, hamowania) W tym aucie nie ma problemów z wyprzedzaniem i rozpędza sie do 210 km/h bez najmniejszego problemu. Już niedługo mam nadzieje bedzie program ok 160 KM i z 340-350 Nm momentu, wiec bedzie jeszcze przyjemniej.
Kiedy szukałem auta znajmomy nagrał mi 330d z 2000r ale obawialem sie troche spalania rzędu 9-10l, chyba niepotrzebnie bo 3.0d jest na prawde bardzo oszczędnym silnikiem.
Nie kupiłbym BMW w Polsce, chyba, ze od sąsiada, który jeżdzi autem od nowości.
Jeśli coś jeszcze Cię interesuje w sprawie 520d to wal jak w dym.
Jesli jeszcze powiesz ze ogladales ten samochod pod Poznaniem to padne trupem ze smiechu.
Ale po kolei: polecam Ci jedno male cwiczenie. Wejdz na www.mobile.de i ustaw wyszukiwarke pod katem takiego samochodu jaki znalazles i zwroc uwage na jego cene i przebieg. Ide o zaklad ze auto ktore znalazles w Polsce ma nizsza cene i mniejszy przebieg...
BMW w Polsce maja fenomenalna wlasciwosc - przekroczenie granicy Niemiecko-Polskiej zmiejsza przebieg do 1/3 faktycznego. W sumie nic dziwnego - w tym samochodzie przebieg ciezko odczytac po zuzyciu elementow - przy 200kkm zaczyna sie dopiero zacierac faktura skory na kierownicy... Nakladki na pedaly sa praktycznie jak nowe... Mieszek/galka zmiany biegow ma wtedy lekkie zagniecenia skory (bron boze bez przetarc czy odbarwien). Oryginalne dywaniki welurowe sa jeszcze zdatne do uzytku. Stad ogromna latwosc w cofaniu licznikow...
Co do ceny to bezwypadkowa 530d '02 z wyposazeniem jakie podales (navi 16:9, skora, 17" itp) kosztuje w Niemczech okolo 15.000 euro, z przebiegiem okolo 170000km (taka jest srednia dla tego rocznika).
Zanim zaczniecie sie smiac, poszukajcie troszke zdrowego samochodu.
Ja to przerabialem - w lutym kupilem wlasnie 530d z 2002 roku.
Co do osiagow - jestem na 100% przekonany ze egzemplarz ktory ogladales byl uszkodzony. 530d nie jest moze sportowym autem, ale w porowaniu do 525tds to jest demon... Nawet pomimo ciezszej budy. 193 KM i 410Nm to juz wartosc przy ktorej cos sie dzieje...
Powiedz, ile miala kosztowac ta ktora ogladales i jaki miala przebieg ?
> 3.0D dochodzenie M3
No tak, po takich przeróbkach na pewno. Zmierzam jednak do tego, że takiej samej budzie silnik 3.0 d bedzie moooocno odstawał od Mki.
Jak to rozwiązałeś technicznie? Pomysł niezły nie powiem. Na ile masz zrobiony ten silnik?
nie,to nie było auto z pod Poznania
> rocznika).
> dzieje...
też tak mi się wydaję,że przy tej mocy powinno się to jakoś odpychać
przebieg 137tys.,z czego do 125 bodajże udokumentowany,cena auta ok.55 tys.Generalnie sprawiał wrażenie zadbanego,szpary między blachami równe,skóra na fotelach w dobrym stanie,te drewienka jak dla mnie lekka tandeta,także poza silnikiem nie było się do czego przyczepić.Szukam dalej drive.gif
Odpycha sie...
Co do ceny: 55 PLN, ile handlarz na tym musi zarobic zeby zwrocil mu sie koszt wyjazdu itp ? 3000-4000 PLN. Do tego z 1000 PLN do opuszczenia, czyli samochod kosztowal max 50000 PLN, czyli 12900 EUR. Znajdz taka na mobile.de - pamietaj o przebiegu, navi i skorach - oferty z Berlina, Hamburga itp odpusc - nigdy nie sa to prawdziwe samochody. Auta sprzedawane przez firmy o nazwach "Auto Marhaba", "Auto Ali", "Mohammad Autohandel" tez radze odpuscic...
Aha - jesli samochod jest juz po oplatach to na bank cos jest nie tak (za dlugo stoi w PL). Jesli byl sciagniety przed 3 tygodniami lub dluzej to masz sporo szans na to ze przez ten czas byl klepany.
Mimo wszystko szukaj - autko sprawia kupe frajdy z jazdy. Ja po swoja pojechalem do Monachium - dobre miejsce na zakup BMW.
> Odpycha sie...
> Ja szukalem bez drewienek
> odpuscic...
> klepany.
dzięki za cenne wskazówki,przeglądam mobile i ebay,pewnie najlepiej byłoby się przejechać do Niemiec,tylko nie bardzo rozumiem czemu na mobile można kupić taką betę z 2000 roku w okolicach 8 ojro confused.gifdość spora różnica w cenie jest między rocznikiem 00,01,02.Jeszcze jedno: smile.gifjaka jest szansa znalezienia full "wypasu"ale bez tych drewienek biglaugh.gif?
> 00,01,02.Jeszcze jedno: jaka jest szansa znalezienia full
> "wypasu"ale bez tych drewienek ?
W 2001 roku byl lifting, w przypadku 530d bardzo istotny - znaczaco poprawili niedomagania tego motoru.
Poza tym zmienily sie lampy (przod ringi, z tylu celis - swiatlowody), nerki (grubsze), inne standardy wyposazenia, troszeczke inny klimatronik, wieksze hamulce, kilka pomniejszych zmian.
Patrzac na niemieckie ogloszenia naprawde zwracaj bardzo pilna uwage na to kto sprzedaje dane auto. Ja naprawde nie jestem rasista, wrecz przeciwnie - lubie Turkow, ich kulture itp, ale tych z Turcji, a nie ze wschodnich Niemiec.
Jesli chcesz kupic zdrowe auto, jedz w okolice Bawarii - znajdziesz cos dla siebie, ale niekoniecznie okazyjnie tanio.
> zmian.
Chciałbym rocznik 2002,jak się włącza ringi? confused.gifi jeśli powiedzmy puszczę gaz to czy obroty powinny spadać dość szybko czy raczej swobodnie? (nie bardzo wiem jak to ując)mówiąc o trybie D
To sa pozycyjne swiatla, swieca sie na wlaczonych pozycjach, i razem z normalnymi. Ew przy wylaczonej stacyjce wlaczajac lewy kierunkowskaz wlaczasz lewa strone, prawym prawa.
> i jeśli powiedzmy
Ja mam manual, wiec nie pomoge.
a nie piszą żeby wpłacić im kase Westerunionem i dostarczą Ci auto pod garaż? zlosnik.gif
Kolega ma racje, teraz u Niemcow nie ma już okazji, co najwyżej "okazje" lykają zawodowi handlarze na śniadanie zanim otworzysz komputer z mobile.de
U niemców nie kupisz auta taniej niż w Polsce, zazwyczaj zaplacisz wiecej niz tu ale jest szansa, ze znajdziesz dobry, zadbany, nieprzekręcony egzemplarz na co w Polsce szanse sa niemalże zerowe.
Rzeczywiście Bawaria jest dobrym rejonem na kupno beemki ale nie z powodu tego, ze tam jest tego pelno wiec bedą tanie tylko, że jest szansa na dobre auto.
> zerowe.
Znalazłem takie auto czyli e39,2.5 diesel w wersji shadowline.Jutro jadę go zobaczyć i odbyć jazdę próbną.Moje pytanie-ten silnik 2.5 udany jest?jak to wpółgra z automatem?i co należy do wyposażenia shadowline?czy to jest takie cos jak highline w vw czy raczej trendline?auto ma nowe opony 17 na ładnych felgach plus kpl.zimówek,skóry,xenon,klimatronic,ale chyba nie ma elektrycznej regulacji foteli confused.gifsam już nie wiem co robić,bo cena jest przystępna i mogę je sprawdzić w każdym ybranym przeze mnie serwisie.
silnik:
http://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_M57
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57
shadowline (po krotce: listwy wokol okien, na drzwiach, blotnikach, zderzakach czarne, bez chromow, w zalozeniu producenta nadajace sportowego charakteru)
http://www.540i6.com/shadowline.html
> silnik:
aha dzięki,już rozumiem,myślałem po prostu,że shadowline tyczy się jakiegoś dodatkowego wyposażenia-typu sportowe fotele,kierownica czy jakieś dobre audio.A coś o silniku z praktyki kolega wie może?Czy to sobie poradzi jakoś z tą masą auta,tylnym napędem i podejrzewam oponami typu 235 confused.gif
IMHO w bmw to nie ma generalnie chyba wersji wyposazenia (oprocz Individual), bierzesz co chcesz...
silnik? jak widac w linkach... ta sama rodzina silnikow co w 530, co do kopa... jezeli w 3.0 bylo Ci malo.. 270751858-jezyk.gif
nie mam pojecia jak to jezdzi, nie mialem nigdy okazji. niby 30KM i 40Nm mniej niz 3.0, wiec znowu tragedii nie powinno byc...
w tym egzemplarzu brakuje mi jedynie elektryki foteli,ale wszystkiego mieć chyba nie można 270751858-jezyk.gifjutro jadę zobaczyć auto,chętnie zdam relację-może się kiedyś komuś przyda subiektynia opinia smile.gifa może w końcu dołącze do grona posiadaczy bmw.
wrzuc zdjecia moze dzisiaj czy ogloszenie to zobaczymy co z nia nie tak wink.gif i na co zwrocic uwage...
> tak i na co zwrocic uwage...
proszę:
Bmw
no to teraz widzisz... niby shadowline, a ma chromy wokol okien i listwy w kolorze nadwozia... moze shadowline dotyczylo tez wnetrza: czarne listwy... (???)
pierwsze co rzuca sie w oczy: blotniki przednie maja wyraznie inny odcien niz drzwi i slupki
drugie: szpara miedzy blotnikiem prawym przednim a zderzakiem
trzecie: ladne fele smile.gif
wiecej ciezko powiedziec z tych malych zdjec
może to tak zdjęcie zrobione,albo ja na moim monitorze nie dopatrzyłem się,albo mam kiepski wzrok biglaugh.giftrzeba zobaczyć na żywo
> trzecie: ladne fele
Jutro jadę z ojcem zobaczyć,on raczej się na blacharce zna to będzie widział,co jest nie tak,mi też zawsze ciężko uwierzyć w bezwypadkowość albo brak choćby jakiejś drobnej stłuczki,ale trzeba zobaczyć na żywo
aaa jeszcze jedno:
inna beta
tego oglądałem na początku,widzę teraz na fotach,że zderzak odstaję też,gość coś tam tłumaczył dlaczego,ale nawet jeśli miało dzwona,to jeździło,jeśli chodzi o prowadznie naprawdę przednio.
> ale chyba powinno się tyczyć i tego i tego
nie wiem, akurat jedna ze znanych mi, ktora na 100% jest shadowline ma wszystko czarne wlacznie z listwami wewnatrz, ale ona ma dodatkowo m-pakiet wiec nie wiem czy srodek jes wynikiem shadowline czy pakietu, a moze nie ma to ani z tym ani z tym zwiazku...
> dopatrzyłem się,albo mam kiepski wzrok trzeba zobaczyć na >żywo
jak dla mnie to jest inny odcien po obu stronach.
> cenna wskazówka-dzięki
nie ma sprawy, jak moge to zawsze chetnie pomoge
> Jutro jadę z ojcem zobaczyć,on raczej się na blacharce zna to >będzie
raczej nawet nie ma co liczyc na bezwypadkowosc. szczegolnie, ze cena jest dosc okazyjna. ale jak dla mnie to nie dyskwalifikuje auta - wazne, zeby bylo dobrze naprawione
> aaa jeszcze jedno:
> inna beta
> tego oglądałem na początku,widzę teraz na fotach,że zderzak >odstaję
> dzwona,to jeździło,jeśli chodzi o prowadznie naprawdę >przednio.
no w koncu to bmw smile.gif bardzo ladna (no i te felgi!), nie lubie tylko tego drewnianego wykonczenia...
mysle, ze ta srebrna jest atrakcyjna ze wzgledu na cene jezeli z nia wszystkko jest ok. chcociaz z drugiej strony nie jest to 530...
w kazdym razie powodzenia!
2.5d to już chyba nowa konstrukcja, zależy jeszcze jaki rocznik auta. NIe mam pewności czy starsze roczniki E39 nie mają jakiejs spuścizny po tds-ach w tym silniku
jacoba interesuja roczniki po liftingu, czyli 2.5 to juz nie bedzie tds
a z niemiec czegos nie chcesz ? Wrazie czego moge pomóc po sąsiedzku 893goodvibes.gifwink.gif
odezwę się na priv,dzięki
Jeśli chodzi o silnik,chodzi dość cicho i kulturalnie,dynamika naprawdę przyzwoita,zdecydowanie lepsza od egzemplerza 3.0d-którym jeżdziłem i teraz wiem,że tam było coś nie tak z motorem.Natomiast egzemplarz,który oglądałem dzisiaj 2.5d był po dość mocnym dzwonie,źle spasowane błotniki,niedomykające się drzwi sick.gifno i fotele,które jakoś nie chciały chodzić po prowadnicach-niby kwestia nasmarowania hehe.giftakże odpuściłem ten egzemplarz.Może nie powinienem mówic tego na kąciku bmw,ale jechałem też S8-wrażenia serduszka.gifszukam dalej drive.gif
> drzwi no i fotele,które jakoś nie chciały chodzić po
> prowadnicach-niby kwestia nasmarowania także odpuściłem ten
> jechałem też S8-wrażenia szukam dalej
szukaj auta, które Ci odpowiada, nikt nie powiedzial, ze to musi być koniecznie BMW.
Dobrze Ci radze - nie kupuj auta w Polsce! Znajdz sobie coś na mobile.de i sam pojedz po auto. Nie szukaj najtańszych bo kupisz gówno.
Zastanawia mnie cena z ogloszenia 45900 PLN, to jakieś 11400 E, odejmując zarobek komisu, oplaty celne + transport to czy za taką cene jest możliwe aby kupić auto u niemcow w dobrym stanie albo nieuszkodzone z 2002? wątpie.
To racja nie sztuka kupić auto pare tyś taniej i później włożyć w nie 8 tyś.
jacob24
Kup auto w jak najlepszym stanie nawet gdy cena nie jest aż tak atrakcyjna. Później będziesz się cieszył bezawaryjna jazdą i wlewał tylko paliwko waytogo.gif
> motorem.
525d to moze i nieglupi silnik, poza dostepnoscia ew. czesci - bylo ich znacznie mniej, w zwiazku z czym ciezej cos dostac. Konstrukcja blizniacza do 530d, tylko mniejsze gary.
> egzemplarz.
To bylo widac na zdjeciach i po cenie - te samochody sa zbyt tanie zeby byly dobre. Juz Ci to pisalem - taki samochod w dobrym stanie MUSI kosztowac 65.000-70.000 PLN.
Poza tym shadowline to KONIECZNIE biale kierunki, brak chromow wokol okien (w modelach przed liftem rowniez brak chromow na listwach na zderzakach/drzwiach), czarne (nie chromowane) listewki na laczeniu boczkow i szyb w srodku.
> gówno.
Dokladnie tak, 100% racji... Ale niestety, natura ludzka jest taka, ze szukamy okazji crazy.gif
Napisze po raz enty - dobre auto mozna kupic w niemczech, od niemcow (tych bialych niemcow rotfl.gif)
nie wiem czy bylo:
http://www.joemonster.org/art/7520/Jak-sprzedac-BMW-na-Allegro
