kody błędów - potrzebna pomoc
witam
jak to odczytać, nie mogę tego jakoś dopasować
mryga 10 4 10 10 i później powtarza
> witam
> witam
0400 - Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
dzięki wielkie
zastanawiam się jak możliwe, wstawiłem dzisiaj nówkę zawór. Być może kanał dolotowy z przepustnicy do niego jest przybrudzony - ( czy jakoś tak)
> dzięki wielkie
> jakoś tak)
Odłącz akumulator na kilka minut.
> Pozdroofka
OK - spróbuje
to powiedz mi jeszcze co zrobić z falującymi obrotami.
nowa sonda i nowy egr
> OK - spróbuje
Silniczek krokowy .....
Oprócz tego: brudny silnik krokowy, lewe powietrze i pewnie z dziesięc innych powodów. Wpisz w szukarkę "falowanie" i "faluj", sporo było na ten temat.
> Pozdroofka
zabierałem się już do czyszczenia krokowca, niestety mój silnik trochę mnie przybija. żeby się do niego dobrać muszę zdemontować kolektor.
czy nie odłączając od DIS'a żadnych kabelków, a odkręcając go mogę coś spaprać.
co to za trzy przewody gumowe wchodzą do kolektora, jeden gruby wygląda jakby szedł od pompy hamulcowej - odłączenie go nic nie spowoduje?
sorki za laickie pytania, ale samochód to nie moja działka
zdemontuj to grubą plastykową rurę idącą do przepustnicy od filtr powietrza wtedy będziesz miał dobry dostęp do zaworu ERG , jak go odkręcisz to w zasadzie dostęp do silniczka krokowego będzie nawet całkiem nie kiepski wink.gif
w innym przypadku pomykasz trochę swoje ręce
spróbuje.
rozumiem, że dzięki temu nie będę musiał wybebeszać kolektora
powiedz mi jeszcze jaki klucz jest potrzebny do krokowca
> spróbuje.
Witam!
To zalezy jak jest umieszczony w Twoim silniku. Ja mam dwa komplety kluczy. Jeden to nasadki na kwadrat i nie zawsze moge dojsc, drugi to wygiete jak imbusy. Mowa oczywiscie o Torxach bo takie sa tam zastowsowane.
Kup sobie komplet takich jak te moje drugie, bedziesz mial i do krokowca oraz EGR, a takze przydadza sie do innych rzeczy np. sciagniecie nakladek wewnetrznych na prograch, jak bedziesz chcial sie dostac do kabli czy kompa.
Witaj !
Polecam w pełni subiektywnie grinser006.gif manuala na WOA
tam wszystko opisane krok po kroku do krokowca i nie tylko ...
co byś nie szukał klikun
> Witaj !
> Polecam w pełni subiektywnie manuala na WOA
Wiem, widziałem. Tylko mam troche stracha z takim wybebeszaniem silnika.
może się orientujesz co to za przewody dochodzą do kolektora od strony pompy hamulcowej?
> silnika.
Pewnie wężyk podciśnienia do serwa hamulców. Pozdr.
dzięki
W końcu się odważyłem, zajęło mi to rekordową ilość czasu - 4 godziny crazy.gif
Zrobione, silnik chodzi cudnie
Mam tej podejrzanego. Jeśli dobrze kojarzę to za falowanie obrotów może być odpowiedzialne lewe powietrze. Jeśli tak to winny jest gumowy łącznik pomiędzy kolektorem, a przepustnicą. Był pęknięty.
Swoją drogą to przepustnica była totalnie zawalona. Te małe otworki praktycznie nie istniały. Do krokowca niestety nie udało mi
się dotrzeć, jedna za śrub była trochę podrdzewiała i nie dało się jej ruszyć, w przyszłości trzeba będzie ją z ciachać i na nowo nagwintować otwór. oslabiony.gif
Z tego co usłyszałem w dwóch zakładach zaoszczędziłęm od 60 do 150 zł jump.gif
Jutro opener i wypiję boozing.gif w nagrodę
> dzięki
> pęknięty.
> nagwintować otwór.
> Jutro opener i wypiję w nagrodę
Co do czasu walki z korkowcem to u mnie było podobnie. Demontaż rury dolotowej oraz EGR nie nastręczył zbyt wiele trudności ale natomiast sam korkowiec ok 4 godz - nie był nigdy wcześniej odkręcany a śruby zabezpieczone klejem przed samo dokręcaniem
> więc ręce mi odpadały ale się nie poddałem, musiał ulec
radocha po robocie jest niesamowita,
w przyszłym tygodniu biorę się za poduchy i łożyska amortyzatorów.
