Jakie spalanie benzyny przy IV gen. LPG?
Jak w temacie, za ile tankujecie benzyny miesięcznie jeżdżąc na LPG przy wtrysku sekwencyjnym (odpalanie zawsze z noPB + rozgrzanie silnika)?
Pytam bo mój megamotor grzeje się dość wolno i potrzebuje miesięcznie spalić benzyny za ok. 50 PLN oslabiony.gif i tak się zastanawiam czy to na prawdę tak bardzo dużo hmm.gif
> A jak duzo km robisz przez miesiac?
jakieś 1300
> jakieś 1300
Jesli zawsze odpalasz na benzynie, a np jezdzisz duzo po miescie i ciagle odpalasz, gasisz, odpalasz...to mysle ze jest nienajgorzej...zakladajac ze ( jak podajesz) wychodzi okolo 50zl na miesiac, a robisz 1300km to wychodzi ze do kazdej setki zrobionej na gazie dokladasz okolo 0,9l benzyny ( liczylem dla ceny noPB ~4,2zl) ...IMO nie ma sie czym martwic..ale niech sie inni wypowiedza... waytogo.gif
IMO nie jakoś ekstremalnie dużo
pewnie masz ustawioną dośc wysoką temperaturę przełączania na LPG
50 zł to jakieś ~11 l
11 litrów/1300 km = ~0,85l benzyny/100km - moim zdaniem w normie
mi z blisko 100kkm wychodzi średnia ~0,65 l/100km, ale na gaz
przełączam się manualnie (II gen, brak czujnika temperatury)
20 lub 25 stopni na reduktorze (niżej się nie da bo to niewskazane) to raczej nie wysoko
Chyba muszę się do Gdańska przeprowadzić. U mnie z 4,55 nie schodzi!!! angryfire.gif
U mnie (tez sekwencja) zuzycie benzyny jest pomijalnie male. Zapalam na benzynie, ale zaraz przelaczam na gaz (zdezaktywowany pomiar temperatury reduktora). Dodatkowo mam wylaczana pompe paliwa przy jezdzie na gazie. Pracujaca pompa podgrzewa paliwo i bełta nim intensywnie co sprzyja parowaniu. Po zamontowaniu odciecia pompy zuzycie benzyny wyraznie spadlo. Podobne obserwacje mam w drugim autku (dełu nexia) z instalacja II gen. Po zainstalowaniu odcinacza pompy mniej benzyny ubywa.
Wada niezyzywania benzyny prawie wogole jest taka, ze woze ze 25 litrow juz z pol roku i bede ja musial w koncu spalic i wymienic na nowa, bo zwietrzeje wink.gif
nie wierzę
poważnie, nie wierzę...
> nie wierzę
> tzn. wierzę, że spadło, ale nie z tego powodu
Pompa paliwa ciągnie sobie dajmy na to 5A prądu (pewnie będzie więcej ale tak przyjmijmy dla uproszczenia). Przy napięciu 14V to daje 70W mocy. Przy pracy na gazie benzyna przetaczana jest w kółko, więc można (chyba) przyjąć że cała ta moc idzie w ciepło oddawane do paliwa. Cieplo parowania benzyny to 350 kJ/kg.
Policzmy po jakim czasie pracy pompa dostarczy ciepła potrzebnego do odparowania 1kg benzyny.
t= (1 kg) * (cieplo parowania) / (moc) = 5000 s.
5000s ~ 1.40 h
1 kg benzyny to ~1,3 litra
mozna wiec przyjac ze w ciagu godziny pompka dostarcza ciepla wystarczajacego do odparowania 1l paliwa. Oczywiście to są obliczenia baaardzo uproszczone, w praktyce część ciepła jest wymieniana z otoczeniem (tracona). Z drugiej strony w bilansie cieplnym trzeba by też uwzględnić ogrzewanie się benzyny przy od silnika przy przepływaniu przez listwę wtryskową ( w przypadku wtrysku wielopunktowego) i przewody umieszczone w pobliżu silnika.
Nie twierdzę że aż 1 litr benzyny / 100 km paruje z powodu pracującej pompki paliwa, twierdzę jednak że są to straty niezaniedbywalne. Straty te rosną też wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.
Przy czym dodam jeszcze, ze ta odparowująca benzyna nie jest marnowana bezpowrotnie tylko zasysana jest do kolektora ssącego poprzez układ pochłaniania par paliwa i spalana w silniku.
> OK, to moze policzmy
przyznasz, że te obliczenia nie są precyzyjne?
nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich czynników
a mnie chodziło o to, że napisałeś wyraźnie spadło
nie mam odcięcia, a benzyny zużywam (jak pisałem wyżej) przec. 0,65 l/100km
inaczej - na 90kkm przejechane na gazie wlałem ~600l benzynki
(w tym samym czasie ~9000l gazu)
nie sądzę, że z odcięciem liczba "600" jakoś wyraźnie by się zmniejszyła
pozwól więc, pozostanę przy moim zdaniu że oszczędność paliwa powstała
w wyniku odcięcia pompy jest jednak pomijalna
PS.2. nie jestem przeciwnikiem odcinania, jakby co
> ale nie o to chodzi
Owszem, jest wiele zalozen upraszczajacych, zwlaszcza dotyczasych bilansu cieplnego.
> nie mam odcięcia, a benzyny zużywam (jak pisałem wyżej) przec. > 0,65
> l/100km
> zmniejszyła
Nie wiem w jakim cyklu uzywasz LPG / benzyna. U mnie akurat tak sie złożyło, ze poza opalaniem i pierwszymi 5 - 60s pracy przez dluzszy okres czasu nie jezdzilem na benzynie. Mimo to zauwazalne bylo jej ubywanie na wskazniku. Po zamontowaniu odciecia pompy ubywanie stalo sie niezauwazalne. Przecietna ilosc przejezdzanych kilometrow nie ulegla zmianie.
To sa oczywiscie pewne wrazenia subiektywne i niepoparte pomiarami, nie moga wiec stanowic dowodu.
> a na to powinienem przecież liczyć o ile zamontowałbym odcięcie
> powstała
Benzyna tym samym stanowila o ile dobrze licze jakies 10% wartosci spalonego paliwa ogolnie (benzyna + lpg)
hmm, no to wlasnie chyba w duzej mierze kwestia definicji slowa "pomijalna". Dla mnie to jest wartos akceptowalna, ale nie pomijalna.
Smiem twierdzic, ze u mnie zuzycie benzyny jest nizsze niz 0,6 l/100km Zalóż odciecie, przekonasz sie wink.gif
Ale zuzyce na poziomie 0,6 litra tez jest powiedzmy akceptowalne.
> już większy wpływ ma kierunek wiatru
Kierunek wiatru ma wplyw na zuzycie benzyny gdy silnik pracuje na LPG? wink.gif To chyba wiekszy wplyw ma zachmurzenie.. wink.gif poprzez wplyw na temperature otoczenia i straty zwiazane z parowaniem wink.gif
> PS. wybacz, jeśli było niekonstruktywnie
ee z tym konstruktywnym to taki zart raczej.
Ja jestem zwolennikiem. Poza niewatpliwymi zlosnik.gif oszczednosciami benzyny nie zuzyje sie pompa. Wada jest taka, ze to kolejny element ktory moze sie zepsuc, noi przy przelaczaniu gaz-> benzyna bywa szarpniecie. Ale to mozna wyeliminowac jezeli przelaczamy jadac "wybiegiem"
u mnie jest akurat na takim poziomie, ale ja zazwyczaj daję silnikowi złapać
troszkę temperatury zanim przełączę (jak pisałem - ręcznie)
tylko kiedy jest powiedzmy >15oC przełączam od razu na LPG
> LPG?
> to miał być przykład "od czapy"
Hehe no domyslam sie 20.GIF I tak byl tez moj kontrprzyklad z zachmurzeniem hehe.gif
> "wybiegiem"
A może by zainstalować układ opóźniający (bez klawiatury wink.gif )? 1-2 sek. by wystarczyły.
moim zdaniem 50 zeta za paliwo dodatkowo miesiacznei to jeszcze ni tak duzo wszystk zalezy w jakim stanei masz termostat , w jakich warunkach pokonujess pierwsze kilometry ( miasto czy trasa ) i jaka masz temperature ustawiona przelanczania benzin-gaz
ja mialem sekwencje w astre f 1.6 16v i mialem na lato temperaturke 25st a na zime 30 i na bak gazu zauwazylem ze z 1-1,5 litre gazu musialem dokładac a spalanie autko mialo dziwne bo jazda mieszqna odcinki od 15 do 30km i spalanie wychodzilo 11 litrow a trasa okolo 130km i 8,5 litra srednio
a tobie ile spalanei wychodzi
Startuję zawsze w mieście i głównie po mieście się poruszam.
Temp. przełączania lpg-noPb mam 25 stopni (najniższa możliwa)
> spalanie autko
> litra srednio
Jak pisałem wyżej śmigam po mieście a spalanie wychodzi ok.8.5 l LPG + omawiana benzinka
