Jaka temperatura krytyczna silnika?
Ponieważ nie znalazłem w archiwum to pytam:
Jaka jest temperatura silnika przy której powinien się włanczać wiatrak na chłodnicy?
Ja wymieniłem wczoraj czujnik temperatury w bloku silnika bo zmieniłem zegary na sx i u mnie wyszło że wiatrak włancza sie dopiero przy temperaturze około 110 stopni i to już jest praktyczni na granicy z czerwonymi kreskami.
I nie wiem czy to tak powinno się włanczać choć nie wydaje mi sie, a może czujnik kłamie.
Wogóle to czujnik nie dokręca sie do samego końca ale podejrzewam że to nie przeszkadza.
Proszę o pomoc i zdanie innych kącikowiczów.
Książkowo to tak przy 90-95. Ja również mam zestaw 899 oraz zegarki z sx'a i wentylator uruchamia się też przy około 110C. Na początku mnie to męczyło (tj. sprawdzałem temperaturę bloku w momencie wlaczenia sie wentylatora i wyszło mi około 95C.), ale teraz już odpuściłem. Możliwe, że wskaznik pokazuje temperaturę ciut wyższą niz jest albo czujnik w chłodnicy za pozno włącza wiatrak.
> wiatrak.
to mnie trochę uspokoiłeś.
też muszę jakieś testy przeprowadzić.
Zastanawiam się tylko czy to wina czujnika przy wentylatorze czy tak kłamie ten w bloku, bo jednak to jest spora różnica jeżeli jest takie przekłamanie.
> takie przekłamanie.
czujnik w chlodnicy zalacza wentylator przy 93 a wylacza jak spadnie temp. ponizej 89 stopni ( +- 2 stopnie, bo juz dokladnie nie pamietam, ale takie byly te wartosci )
czyli 93 ma być płynu w chłodnicy. czyli można mierzyć w zbiorniczku wyrównawczym i stwierdzić czy prawidłowo?
W zbiorniczku będziesz miał inną temp. U mnie też podczas jazdy wskazówka układa się na środku skali, a wentylator włącza się blisko czerwonego pola. Tak było, jest i pewnie pozostanie grinser006.gif
Co do czujnika temp. od wskaźnika - nie trzeba go wkręcać do końca czy na siłę bo i tak ma stożkowy gwint który uszczelni. Za mocno wkręcony może okazać się że się już nie wykręci tylko ukręci - wiem bo tak miałem crazy.gif
> wiem bo tak miałem
o widzisz to mam sprawę naświetloną,dzięki wielkie.
co do czujnika to też doszedłem do tych wniosków że tak można zostawić a nawet trzeba
Spokojnie, wszystko jest OK. To jest tylko wskaźnik temperatury, a nie precyzyjny termometr.
shhh.gif bo jakiś czas temu jeden z kącikowiczów o mało "na noże" nie poszedł upierając się, że jest to miernik, a nie wskaźnik hehe.gif
w ogóle to koledzy ile ma być płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
jasne że powyżej minimum ale ile wyżej?
> to nie przeszkadza.
Przy zegarach z SX wentylator włącza sie 2 kreski powyżej grubej kreski w połowie co odpowiada 100stopni na tym wskaźniku.
W zwykłym uno (z lat 1995-...) połowa skali to 100stopni, stąd mylne złudzenie
4,7 milimetra...
Odkręć korek zbiornika wyrównawczego, odkręć odpowietrznik w chłodnicy i napełniaj, aż przeleje Ci się płyn przez otworek odpowietrzenia chłodnicy.
Jeśli będziesz odpowietrzał to zaworkiem przy ściance grodziowej oraz korkiem zbiornika wyrównawczego i na wzniesieniu.
pamietaj tylko ze czujnik do wskaźnika masz w głowicy , a do wentylatora w chłodnicy i to w cześci powrotnej zbiornika , gdzie temepratura jedt dużo niższa.
pozdr
> złudzenie
W niezwykłych Uniakach (... - 1995) było takie samo rozwiązanie hehe.gifok.gif U mnie wentylator się włącza przy 90 stopniach zeby.GIF jeszcze nigdy nie doszedłem do czerwonego pola i cieszę się niezmiernie wink.gifwpysk.gifzlosnik2.gifrotfl.gifzakrecony.gifok.gif
podepnę się tutaj aby nowego wątku nie zakładać palacz.gif Zauważyłem, że jak włączę dmuchawę (np na 2) to na obu wskaźnikach: temp. i paliwa
wskazówki idą o jakąś jedną kreseczkę w górę (momentalnie). Po wyłączeniu analogicznie opadają. Delikatnie przygasa też podświetlenie ikonki świateł postojowych (ledwo zauważalnie). Wniosek że to w wyniku obciążenia się tak dzieje, ale nawet jak wyłączę światła, które wiadomo bardzo dużo energii biorą to efekt dalej taki sam frown.gif Ktoś wie jak się z tym uporać i co może być nie tak ?
> podepnę się tutaj aby nowego wątku nie zakładać Zauważyłem, że jak
> efekt dalej taki sam Ktoś wie jak się z tym uporać i co może
> być nie tak ?
Prawdopodobnie problem masz z masą. Weź połączenia masowe przeczyść i przesmaruj ustrojstwem do czyszczenia styków.
Hmmmm a ktore polaczenia, na ktorych kabelkach/stykach ??
