nowe felgusie 15-stki i oponki 185/55/r15 -male ale...
witam was wszytkich
wreszcie zrealizowalem swoje marzenia i kupilem felgi 15 do swojego punto mk1 ktore maja et 27.kosztowalo mnie to troche zawodu ale sie udalo.nie wiem jak wy ale ja jestem bardzo uczulony na wszystko co sie dzieje w mim punto.jak cos piszczy to odrazu to lokazlizuje i niweluje.a teraz pytanie za 100 pkt.po zalozeniu nowych felg 15 cali z oponami 185/55/r15 jakos dziwnie bucza tak wyraznie glosniej slychac glebe na przednich kolach mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi,cos jakby kolo wpada w rotacje i tak dziwnie szumi cos takiego.wiecie co to moze byc??fotki oczywiscie pozniej wstawie jak wyglada to na autku.wczesniej mialem 14 cali 165/65/r14.
pozdrawiam
a Może Ci zacisk gdzieś obciera ??
> Może masz źle wywarzone kółka
tez tak myslalem ale zacis nie obciera a wywazone chyba dobrze wkoncu robilem to w warsztacie
Nie zawsze muszą dobrze wywarzyć ,są takie felgi co cholernie cieżko się wywarza.
Zawieszenie sprawdź, wszystko co przy kole i znajdziesz.
> się wywarza.
dokladnie warsztat warsztatowi nie rowny sick.gif jak sie czasem nie dopilnuje wszystkiego to rozne jajca pozniej wychodza screwy.gif
> się wywarza.
oki poszukam jeszcze przyczyny
ale kompletnie nie mam pojecia co to moze byc
> witam was wszytkich
> pozdrawiam
Opony nowe czy używane?
uzywane oczywiscie:)ale pirreli w super stanie czy to moze byc to ??miales juz cos takiego??
na kostce tego nie slychac dopiero na alsfalcie.
moze sa stare ktory rok??lub wzor bieżnika powoduje szum??poza tym sa szersze od Twoich wsczesniejszych i jest wieksza powieszchnia przylegajaca do asfaltu biglaugh.gif
Jak dla mnie to typowy objaw poząbkowanych opon-podjedź do jakiegos niezależnego wulkanizatora i poproś żeby obejrzał twoje opony-zapytaj czy nie są poząbkowane-ewentualnie zamień przednie opony z tylnymi na próbe-jesli to komplet mozliwe że poząbkowana jest tylko jedna para.
a to et 27 to na pewno dobrze dobrane?
no to mniej wiecej kumam o co chodzi juz w tym wszystkim powodem sa podobno opony bo maja twarda gume,moj ojciec tez wymienial felgi z oponami i wulkanizator mu powiedzial ze opony moga troszke glosniej chodzic od poprzednich.tylko ze ja bym wolal cichsze.przy predkosci 50 km/h juz tego szumu nie slychac ale od 1-40 tak i przy hamowaniu tak samo.
Witam, miałem podobny objaw przyczyną były opony[ Goodyer GT2 ] po wymianie na nowe Yokohama nastała błoga cisza ..
Przychylam sie do diagnozy kolegi jl - zabkowanie jak nic.
Jak wczesniej jezdzily na tyle i to jeszcze w wersji z ABSem to jest duza szansa. Poza tym niektore samochody i niektore opony maja wyrazne tendencje do zabkowania, wiec pozostaje Ci sie przyzwyczaic albo samo przejdzie (jak przeziebienie) po jakims przebiegu.
Moje perfekcyjnie utrzymane Pirelli Drago jezdzily sobie tylko na tylnych kolach i to niewiele, w MkII a po zalozeniu do MkI halas powoduja okrutny.
> witam was wszytkich
> pozdrawiam
Przypomina ci to moze odglosy buczenia lozyska, jesli tak a masz lozyska ok to opony sa pozabkowane, mozesz je dokladnie obejrzec czy sa rownomiernie zuzyte. Mialem cos takiego u siebie, opony byly jeszcze w dobrym stanie a sie pozabkowaly tongue.gif
wiecie co dzieki za rady ale podjade z tym dopiero w srode bo jutro jestem na wyjezdzie
> jestem na wyjezdzie
Najsmieszniejsze jest to, ze temat zabkowania jest znany od dawna, a nie ma racjonalnego i jednoznaczenego wytlumaczenia dlaczego sie tak dzieje tongue.gif. Kiedys poruszalem ten temat na motokaciku.
> tak dzieje . Kiedys poruszalem ten temat na motokaciku.
no dobra ale co to jest to pozabkowanie jak to zobaczyc na oponie??
Zalezy od stopnia , ale jak sie przyjrzysz to opona nie jest rownomiernie zuzyta na swojej powierzchni. U mnie w Barumach, bylo dosc wyraznie widac, jedna lamelka byla wyzsza a nastepna nizsza i tak na przemian spineyes.gif
jutro jade do wulkanizatora to zobaczymy co to bylo.
a jednak! pozabkowane sa!!!, wiec je wymienie ale dopiero jutro bo facet nie mial dzisiaj takich opon
według mnie rodzaj opony i jej rozmiar wszystko tłumaczą...
