Zamiana felg na większe
Co daje taka zamiana ?? Np. fabrycznie jest 13 cali a niektórzy zamieniają na 14 cali.
Czy chodzi tylko o wygląd czy również zmieniaja się jakieś właściwości jezdne czy ewentualnie przy hamowaniu jest jakaś różnica ???
> różnica ???
Prędkościomierz i licznik przebiegu przekłamują.
> różnica ???
Lepszy wygląd, krótrza droga hamowania, lepsze trzymanie samochodu w zakretach, mniejsze nurkowanie przy hamowaniu, wieksze spalanie niekiedy i gorsze przyspieszenie.
> krótSZa droga hamowania
Z czego to wynika ?? Masa pojazdu taka sama zostaje, zakładam że szerokość opony również w mniejszej oraz szerszej jest taka sama. Różnica tylko w średnicy.
I tu się zgodzę, szczególnie jak się ma mało kucy to ciężej się rozpędzić, oczywiście po zmianie opon na szersze.
Z tego co rozumiem większa powierzchnia przyczepna
przez co na suchej krócej się hamuje
ale zwiększa się ryzyku wystąpienia aquaplingu
bo jak zmieniasz np 13 175/65 na 15 to masz 195/50
A to niby dlaczego???
Jak dobierzesz dobrze opony to średnica koła się nie zmienia....
pozdro
> pozdro
Jesli chodzi o droge hamowania to nie zmieni sie ona tak znacznie...bardziej odczuwalne bedzie to ze autko wolniej sie rozpedza...a bierze sie to z tego, ze tarcie pomiedzy kolem a droga zalezy wprost proporcjonalnie od nacisku i wspol. tarcia a nie od powierzchni styku waytogo.gif
Pytanie bardzo nieprecyzyjne.
Podaj przyklad konkretny (wlacznie z rozmiarami opon, danymi felg) - wtedy bedzie mozna lepiej odpowiedziec na pytanie.
Moze nie zmienic nic, a moze zmienic auto w cos czym nie da sie jezdzic. Moze tez zdecydowanie poprawic prowadzenie sie auta.
> różnica ???
W przypadku CC/SC to moze i na 14"
ale w lanosie wypadaloby zmienic odrazu na 15".
Poprawiasz znacznie wyglad i prowadzenie auta.
Przy wiekszych predkosciach udczuwane sa gorsze osiagi.
Spalanie wzrosnie ale minimalnie.
Komfort - generalnie spada ale tylko na dziurach,
a te, z opona 195/50 albo 205/50, nalezy omijac.
Bzdura. Wystarczy odpowiednio dobrac zamiennik.
Wtedy roznice sa najczesciej rzedu 1-2%.
Zeby dobrze dobrac oponke musisz dac duzy balon zlosnik.gif a na niskim profilu bedziesz mial roznice smile.gif
> Zeby dobrze dobrac oponke musisz dac duzy balon a na niskim profilu
A to czemu? Czym większa felga, tym niższy profil opony musi być
aby łączny wymiar się zgadzał.
W skrocie: wieksza felga - nizszy profil opony.
> Roznice w czym bede mial?
Nie chodzi mi o konkretny rozmiar ani konkretny samochod.
Jezdze tym czym jezdze i dla mnie nie ma to znaczenia jakie sa felgi. Ale rozmawialem z kolegami i wszyscy sa na etapie zamian. Jeden z 13 na 14 ktos tam 14 na 15. Wszyscy zalapali temat i wszyscy zmieniaja.
I dlatego moje pytanie, czy to tylko tak dla lansu i pokazania jakie to duze felgi mam czy faktycznie przeklada sie to na jakies tam osiagi np. przy przyspieszaniu lub hamowaniu.
Czyli reasumujac - glownie chodzi o wyglad. Poprawienie efektywnosci trakcyjnych lub przy hamowaniu sa pomijalne.
Zalezy. Zamiana w lanosie z 13" na 15" to IMO dobry pomysl.
Jest w tym umiar i wiecej plusow niz minusow.
> jak najedziesz na dziure to bedziesz mial roznice
No to odpowiedzi dostales.
Glownie dla wygladu - nie ma drugiej takiej zmiany (moze poza zmiana koloru samochodu) ktora tak potrafi wplynac na wyglad.
Duza zaleta jest przy jezdie dynamicznej w zakretach - nizszy profil opony ma mniejsze ugiecie. Ale na polskich drogach... dziury oznaczaja problemy. Koleiny oznaczaja problemy (jesli szersza opona)... wiele osob ma problemy z dobrym dobraniem , co powoduje problemy (bo gdy zle dobrane moze sie zmienic charaktersytyka prowadzenia)... wieksza masa powoduje szybsze zuzycie zawieszenia....
PS: moje auta to m.in.:
a drugi TU
Oczywiście co do poprawy wyglądu to nie ulega wątpliwości że chyba każda zamiana wychodzi na lepsze.
> No zdjęcie
Dzieki
No i tu niestety sie nie zgodze. Czesto widac zalozone felgi, ktore kompletnie nie pasuja do auta.
> Dlatego staram sie nie najezdzac.
Tez pewnie bede tak mial jak zmienie furke zlosnik.gif ciekawe jak beda sie komponowac jakies ladne 17' w Leonie zlosnik.gif
Czasami zmienia się po to, żeby zmieścić większe hamulce.
> No zdjęcie
ja bym polemizowal, np ten sej wyglada teraz jak woz drabiniasty grinser006.gif
Jesli piszesz o moim to:
1. wygladal. Kiedys.
jaki znowu wóz drabiniasty ??
ladne felgi
jedyne co to zawias za wysoki i wyglada jak cross country
po spuszczeniu w dol z 5 cm zaczalby wygladac.
Ale są. Poza tym dobierając opony mało kto patrzy na to, żeby średnica koła się nie zmieniła.
Dużo większy błąd wynika z samej dokładności układu pomiarowego
niż z tych kilku % na różnicy wielkości opony.
No jak ktoś jakieś wynalazki montuje to jasna sprawa. Ale raczej w większości wypadków wychodzi to chyba na plus.
Dokładnie. Zreszta jeżdzę już 3 samochodem w ostatnim czasie i w każdym, mimo że na fabrycznych gumach był rozbieżność prędkości odczytana z prędkościomierza a z GPS jest dość spora. Kilka a nawet kilkanaście procent różnicy.
Jak ktos nie patrzy to jego problem.
A to samo auto czesto fabrycznie wyposazane jest w rozne opony.
I co ty na to?
> różnica ???
No więc... po kolei. W lanosie fabrycznie posiadałem felgi 14", założyłem do niego w końcu felgi 16", przy odpowiednim profilu opony licznik wcale nie przekłamuje jak tu co poniektózy piszą.
A teraz co daje większa felga i szersza opona na niższym profilu:
Plusy:
- auto dużo lepiej trzyma się drogi, niewspółmiernie lepiej
- jeśli hamulce fabryczne są ok, jeśli nie zmieniamy na lepsze - droga hamowania o niebo lepsza
- zdecydowanie zwiększa się przyczepność na zakrętach, nawet przy większych prędkościach, bardzo ciężko jest przy tym usłyszeć pisk opon
wypadałoby do tego dorzucić lekko utwardzone zawieszenie i jedziesz jak po szynach
a teraz minusy:
- felgi i opony z racji stanu dróg podatne są na uszkodzenia mechaniczne dużo bardziej niż standardowe wysokie balony, ich naprawa czy wymiana nie jest tania
- po dupie zdecydowanie szybciej dostaje całe zawieszenie, w szczególności łączniki stabilizatorów i sworznie dolne
No ale.. co by nie było... w nowym aucie zamiast felg 15" mam felgi 16" z oponami 205/50 i powiem bez bicia, że 15 to założę może na zimę... wink.gif na lato za żadne skarby
Mam podobne odczucia - w obu moich samochodach odchyłka wynosi ok. 10 km/h przy prędkości ok. 60-70 km/h. Według GPS, liczniki samochodów zawyżają.
> I co ty na to?
Tak, ale z reguły w jednym modelu jest ta sama średnica felgi, zmienia się tylko profil opony.
Ja się nazywają te Twoje felgi?
Bardzo mi się podobają i myślę, że pasowałyby do mojego MDO. Podaj mi producenta i model.
Dzięki,
Bartek
dupa jasiu karuzela, na ogół różnią się i profile i rozmiar, np. w lanosie były fabrycznie felgi 13" i 14" ale już na innym profilu, auta bardzo często miały inne zaciski hamulcowe ale.... ale.... ale zależało to od kraju w którym było to produkowane, czyli polska albo korea
O ewentualnych przeklamaniach decyduje srednica kola.
> Co ma do tego srednica felgi?
mi tam nic nie kłamało, wystarczy założyć oponesy o odpowiednim profilu, czytaj cieńsze, ale ciebie uczyć o tym nie muszę wink.gif
p.s. zaraz tu jeszcze się dowiem, że i szerokość felgi jak jest większa to zwiększa przekłamania prędkościomierza wink.gif
No własnie, jeszcze te 10 km/h to rozumiem, ale przy prędkości 130 km zczytanej z GPSa na liczniku potrafi być dobrze ponad 150 km !!!
I komu teraz wierzyć ???
Bardziej nawigacji, niż licznikom w samochodzie. Kiedyś była dyskusja
tutaj o dokładności takiego pomiaru - jest stosunkowo dobra.
