klima
> Czy ktos juz zakładał sobie klime z innego auta?
prawdopodobnie zrobił to już Darcyk, do swojego 1,6 w palio dokładał klimkę.
A zdajesz sobie sprawe że to tak naprawdę wybebeszenie i poskładanie połowy auta ??
> połowy auta ??
jest do sprzedania klima z innego bravo bardzo tanio i własnie nie wiem czy to sie opłaca confused.gif
> tyle roboty a nie wiadomo jak to bedzie chodzic
First of all demontaż deski bo trzeba wymienić zesół przewietrzania i grzania na taki co ma parownik
Przy okazji elementy z panelu sterowania
Grzebanina w kablach kompa, nie wiem czy nie przeprogramowanie
Wymiana elementów prowadzenia pasków ( bo sa inne ) sprężarka, chłodnica do płynu, rury, zbiornik wyrównawczy
Pewno że jest to możliwe ale roboty jest od groma
Szczególnie że wersje z kilmą i bez mają od cholery różnych elementów - nie wiem czy na przykłąd alternatory się nie różnią prądem
Nie chce ci odbierać przyjemności podłubania w autku ale taniej i efektywniej raczej wyjdzie Ci montaż szyberdachu
> klimkę.
prawie:)
mozna podziękowac konstruktorom fiata za bez msylny sposób uruchomiania klapki od obiegu wewnętrznego po przez silniczek elektryczny który ma non stop podawana napięcie poprostu rewelacja na dodatek w B/B/M tak samo jest sick.gif
musiałem przerobic w/w obieg na linke a włacznik od sprężarki wylądował w innym mjescu niz fabryka na to pozwoliła.
bo trzeba było poszukac koła pasowego,na 2 paski ale juz jest kółeczko.893goodvibes.gif
ogolnie jezeli ktos ma pojecia troszke w mechanice i elektryce to da radę sobie samemu zamontowac czas projektu daje na min 7 dni. spokojne i powoli.
Oto jak wyglada auto przy montazu klimy:
foto
jutro bedzie jeszcze lepsze foto:]
Masz rację to nie sztuka kupić tanio części a potem się głowić szkoda sprzedawać auta, bo jestem zadowolony śmiga i nie zawodzi a jaki koszt może być szyberdachu?
> napewno 2 raz tego nie zrobię
> dobrze ze nie kupiłem tej klimy
dlaczego:)
zalezy co sprzedajcy ma w ofercie ... co proponował
ja miałem komplet klimy do 1.6 moze nie tanio ale było wszystko co potrzebne:)
nagrzewnica,łapa silnika, wszystkie rurki,2 chłodnice,weze wodne zbiornik wody,napinacze wiazka i inne pierdoły
napisz
co sprzedajacy ma do sprzedania i wtedy powiem czy warto
>jest to klima z bravy 1.4 po dachowaniu czyli wszystkie czesci koszt ok 1000zł
Kiedyś skradziono mi autko i byłem zmuszony coś szybko kupić i tak wybór padł na MW.
Autko kupiłem w listopadzie 1999roku w Łodzi w bilexie, ponieważ bardzo mi się śpieszyło to wziąłem sobie autko z placu bez klimatyzacji, umówiłem się, że w marcu-kwietniu klimatyzacja zostanie dołożona i tak się stało, oddałem im autko na 2 dni i odebrałem autko z klimatyzacją i tu zaczęły się schody.
Panowie montując klimatyzację wymienili mi zespół nagrzewnicy, łapę silnika, wentylator i prawdopodobnie alternator(tylko jakoś starego mi nie oddali-pewnie się komuś przydał).
Po tym zabiegu miałem autko z klimatyzacją, ale aby je uruchomić musiałem je chechłać jakieś 2 minuty, co wywoływało salwy śmiechu u moich znajomych, którzy w owym czasie jeździli starymi toyotami, z ciekawostek to np. zgłupiały mi kiedyś liczniki, wyświetlacz zaczął "pulsować" a obie wskazówki(liczniki typu półksiężyc) pojechały do końca skali opierając się o siebie.
Bilex próbował 31(albo 41) razy usunąć usterkę bezskutecznie ostatecznie w październiku 2000 została zawarta ugoda pomiędzy bilexem a mną na mocy, której wymieniono mi samochód na nowy, wolny od wad z oryginalną klimatyzacją zamontowaną w fabryce. Poza drobnymi(zawieszenie, pompa paliwa itp.) problemami z obecną marysią nie mam zastrzeżeń.
Pozdrawiam BAS
szyberdach mozna poszukać oryginalny z Bravo, ze anglików widzialem na allegro tanio to chodzi po 200-300zl za wszystko tylko trzebaby fachowca który sie tym pobawi i to załozy
Różnią.....
> znaczy odetnie stary dach i wspawa nowy
byle to nie był dach z przystanku autobusowego ;-)
można i tak,
trzeba by wiedzieć czy sama konstrukcja (tłoczenie) jest podobne, pewnie jakis szkielet jest dodatkowy, napewno kupe zabawy, ale moze byc prostsze i tansze niz dokładanie klimy
Prosze mi powiedzieć jaka powinna być najniższa temperatura klimatyzacji po wymianie gazu i jak często trzeba wymieniać olej w spreżarce.
W Norauto robiąc pomiar temperatury wyszło 14 stopni.
niedawno nabijalem i mi wyszlo 7,5stopnia przykladajac termometr do kratki i full nawiew
Dziś byłem na przegladzie klimy. Okazało się że gazu w układzie było tylko 190 gram mad.gif
Po zakończeniu napełniania i sprawdzenia szczelności klima chłodzi do 7 stopni smile.gif
