Dorobienie kluczyka vs ubezpieczenie AC
Witam.
Zgubilem kluczyk do mojego kropa czy musze to zgłosić do ubezpieczyciela? Podczas oględziń przed zawarciem ubezpieczenia agent fotografował kluczyki, pytanie co teraz czy wystarczy zgłosić sam fakt ? aby potem nie było problemów z ubezpieczeniem ? mieliście taką sytuację
No i kwestia dorobienia kluczyka szukałem w archiwum, temat się pojawia ale za każdym razem wątek jest urywany tekstem ,, to już było” jedno pytanie:
Jaki koszt poza ASO ???
> Witam.
PS. dzwoniłem po zakładach nie ma opcji dorobienia poza aso :-(( bo ma symbol z nr 2 a koszt w Aso to około 400 PLN!!!
Nie ma ratunku ????
> Witam.
Nie pamietam, aby ktoś miał taką sytuację, ale musisz sie dowiedzieć u ubezpieczyciela, jak cię potraktują. W prasie było opisywanych kilka przypadków, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia z AC, bo stwierdził, że jeden z kluczyków był "nieoryginalny"
Najlepiej zgłoś do ubezpieczyciela, na pewno nie zaszkodzi, a w razie jakby co, może pomóc.
Jeśli chodzi o dorobienie kluczyka to jest problem - niestety nie masz starego, wiec nie można wydłubać z niego pastylki do immobilisera wiec pozostaje Ci tylko zamówić w ASO po kodzie z karty lub.... szukać zakładu który ma urządzenie do kopiowania immobiliserów z Code 2 - niestety ja o żadnym takim nigdzie nie słyszałem, przynajmniej w moich okolicach i zapewniam że będzie ciężko znaleźć.
> ciężko znaleźć.
No właśnie to mnie boli najbardziej cena dorobienia :-((( masakra złoszę do ubezpieczyciela, może uzna ten fakt, że będzie nowy oryginalny kluczyk ze zmienionym kodem immo...
jeśli dorobisz w ASO bedziesz miał ten sam kod do immo
No właśnie ponoć nie będzie to zupełnie nowy kod a tamten zgubiony kluczyk będzie bezuzyteczny bedzie mozna otworzyc tylko drzwi stad ten caly amabarans
Jezeli to bedzie zupelnie nowy kod to chyba do wymiany ida kluczyki, karta i centralka.
Ale skoro Fiat moze dorabiac zagubione karty kodowe to mysle ze dorobienie klucza tez nie jest problemem.
pozdr.
nie wydaje mi sie, bo w tym momencie musisz mieć 2 klucze i przekodować centralkę immo.
Raczej wydaje mi sie że Ci wgrają ten sam kod.
Dokładnie tak jak piszesz. Koleś powiedział, ze mam podjechać autem i zabrać ten jeden kluczyk, który mi pozostał, zamówią nowy potem go zakodują i zakodują na nowo stary, i nawet jak odnajdę zgubiony to już nie będę mógł odpalić
no jeżeli to wszystko sie mieści w cenie dorobienia kluczyka to nie ma w sumie źle, jak nie, to ciekawe ile wezmą dodatkowo hmm.gif
Tak mi to przedstawił koleś z ASO, i w profesjonalnej firmie dorabiającej klucze stąd taka cena, w przypadku gdy był by to CODE1 to nie było by żadnego problemu koszt dorobienia ok. 80 PLN. CODE2 są jakoś wstępnie kodowane w Itali :-) potem w ASO i trzeba koniecznie jechać autem bo tam tez coś majstrują. Cena 370 to cena jednego kluczyka a nie kompletu
> ciężko znaleźć.
jak sie pytalem w arenie w gliwicach to mi powiedzieli ze jedynie w katowicach gdziesz moga taki dorobic
> ciężko znaleźć.
Ale moze dorobic klucz bez immo tylko a z immo zrobic pewna rzecz ktora byla pare razy opisywana biglaugh.gif
no co tu ściemniać, rozkodować i tyle... ale nigdy nie była ta czynność (czyli jak to wykonać) opisywana 270751858-jezyk.gif
Nie marudz ze z CODE1 nie bylo problemu bo byl i to duzo powazniejszy - bez klucza-matki i karty kodowej jestes zalatwiony na perlowo sick.gif.
Znalazłem możliwość dorobienia kluczyka za około 90 PLN w Grudziądzu. Operacja polega na skopiowaniu kodu z kluczyka, który pozostał i wgraniu do dorobionego kluczyka.
nawet z Code 2 ??
dorób klucz za 10zł bez imobilajzera - tylko zeby wygladał tak samo jak oryginał i po problemie
> nawet z Code 2 ??
Właśnie z Code 2 informacja z mojego ASO polecają to klientom i sami tam dorabiają prywatnie.
no to jak za darmo, po tyle to niektórzy dorabiają zwykłe klucze z code 1
> code 1
Wiem i mam zamiar sprawdzić to osobiście więc jak do nich zawitam podam bardziej rzetelne informacje
  • 3 miesiące później...
Niestety miejscowe ASO albo nie ma pojecia o czym mowi, albo wprowadzło mnie w błąd. angryfire.gif
Odszukalem miejsce, w którym dorabiają te kluczyki i nie ma szans na dorobienie CODE 2, a jak będą dorabiać to za cene około 300 PLN sick.gif
> Sprawdziłem sorry, że trwało to tak długo ale nie miałem kiedy.
Będę wredny: a nie mówiłem zlosnik.gif
Jeśli chce Ci sie jeździć to u mnie w Tczewie na Manhattanie ( koło biedronki ) na hali targowej jest gościu co dorabia klucze. Ja tez mam Code2 i cena - 150 zł wraz z nowym kluczykiem z pastylką. Zczytuje kod z kluczyka który już masz, zakodowuje pastylkę w nowym kluczyku i heja smile.gif Klucz wygląda podobnie do oryginału jednak nie zwracałem uwagi czy pisze na nim Fiat ;p
można dorobić w Warszawie namierzyłem jedyny zakład twierdzą, ze się da samo kodowanie kosztuje 80 PLN bo w moim przypadku mam stary kluczyk, który zostałwymazany z pamięci bo poprzedni właściciel zapomniał go zgłosić do dokodowania wraz z zamówieniem nowego w aso
a czy da się "przekodować" jakiś kluczyk na taki code jak mam w swoich kluczykach? Czy musi być jakaś "czysta" pastylka immo i ją się koduje?
> aso
Jak Ci zrobią za 80 zł CODE2 to świetna cena i będą mieć setki klientów... Tyle to kosztuje kodowanie starego kluczyka, także dopóki nie doświadczysz, że na pewno robią CODE2 i za te pieniądze, wybacz, nie uwierzę wink.gif
> pastylkę w nowym kluczyku i heja Klucz wygląda podobnie do
Chcę czy nie chcę i tak jeżdzę do Gdyni więc moge zajechać
ino dokładniejesze dane poproszeę bo biedronek to pewnie kilka jest, a nie mam pojęcia, gdzie u was Manhattan
80 PLN to kodowanie nie wiem ile za dorobienie ( mechaniczne) bo jam mam stary kluczyk ze starego kompletu, który kiedyś działał, tylko jak poprzedni właściciel zgubił kluczyk to zamówił nowy i w takich sytuacjach można dokodować tej jeden stary, który pozostał, ale tylko wraz z kodowaniem nowego potem się nie da - tak ASO twierdzi, ale udało mi się znaleźć zakład, który to robi
