Problem z rozładowującym sie aku...
A więc tak: jak samochód postoi dwa dni to aku jest puste. Sprawdziłem: ładowanie 14.2 ok, na zgaszonym 12.8, alarm odłączony: nic, radio plus tuba odłaczone: nic. elektryk stwierdził,że pobór prądu jest 120mA więc w normie. Teraz tak sprawdzałem przekaźniki (pompa paliwa czerwony i czarny cewki) i tak: na grubasach jest 12 v cały czas oki ale na tych co załączają przekaźniki na jednym jest 12v (czerny przek i sie nie rozłącza) a na czerwonym nie ma (przy wyłączonej stacyjce). Hm czy tak powinno być?? moim skromnym zdaniem przy rozłączeniu stacyjki powinny dwa przekazniki sie rozłacząć a rozłącza sie tylko czerwony??!! Na cewkach jednak nie ma zasilania...o co kaman??
> kaman??
> przetnij ten kabel co Ci pisalem na gadu i na 100% pomoże
Oki dzięki
> no i pomoglo?
Dzwonił do mnie mazur i zaskoczył mnie tą informacją 270751858-jezyk.gif Skąd wiedziałeś o nim ?? mam rozumieć, że są 2 różne instalacje elektryczne do SPI ??
> Dzwonił do mnie mazur i zaskoczył mnie tą informacją Skąd wiedziałeś
> o nim ??
> SPI ??
instalacje do spi to chyba wszystkie sa takie same tylko niektore komputery nawet z 8v sa wrazliwe na to dodatkowe zasilanie...
> wystarczy popatrzec na schemat
  • 2 miesiące później...
A może kolega mnie uświadomic co to za kabelek bo znajomy ma ten sam problem. Z góry dziekuję
> no i pomoglo?
Jak ręką odjął, po kilkunastu sekundach komp rozłącza masy przedtem ni chu.a. Pozdrawiam.
wiazka spi przerobiona pod mpi?
przeciąć pomaranczowy kabel idacy do pinu 25 w ecu.
a co takiego on odlacza bo ma ten sam problem
to jakies dodatkowe zasilanie ecu po kluczyku, w mpi wogole tego nie ma, wystepuje jedynie w spi i to chyba nie we wszystkich
Tak. Spi przerobione na 1,2mpi. Jutro tnę, jak pomoże to chyba się kolega Wam nie wypłaci zlosnik.gif
> ja tez jutro sprawdze, dziś kleme na noc zdjąłem
obiałem z 26 pomarańczowy, bo w 25 nie było żadnego 270751858-jezyk.gifhmm.gifzlosnik.gif
A własnie miałem pisać że 25 jest pusty i przeciąłem 26. Zobaczymy co to bedzie. Narazie jeździ zlosnik.gif
moj blad... to nie 25 jak pisalem tylko wlasnie 26 ok.gif ale kabelek pomaranczowy zlosnik.gifok.gif
