jak mocno napiąć pasek rozrządu ??
w zakichanym 1.2 8v .... w 16 przynajmiej był przyjemny napinacz autamtyczny a tu kurka mam dylemat ... napiołem tak że niby nie da się zrobić więcej niż 90 stopni paskiem .. alemożna napiąc ciut mocniej i też zrobić 90 stopni paskiem .. ciul go wie jak mocno to napinacie ??
Przyrządem grinser006.gif , naciagnij tak aby do tego przekręcenia o 90 nie trzeba było uzywac dużej siły waytogo.gif Jak będzie za mocno to pasek będzie jęczał potem.
Goofer coś ty zmrolu kupił??
o igrek wink.gif autko na gaz panie na gaz wink.gif potrzebowałem czegoś taniego .. a trafił się miły wegzemplarz tylko kurde zrobiłem rozrząd i mi teraz zgrzyta coś i już nie wiem czy to pasek czy może jakieś łożysko powiedziąło pa bo za mocno naciągnołem ... jestem zły drugi dzień siedzie w garażu ściagam paski obudowy zakłądam ... i nic .. pworot fiata powrót garażu grinser006.gif
edit .. czemu jedno koło przednie może hamować mocniej od drugiego ?? bo mam takie dziwne wrażenie , zmieniłem płyn . klocki odpowietrzyłem ładnie ... przesmarowałem co trzeba ... ah te fiaty
Bo jedna tarcza jest grubsza od drugiej...
A co to za model??
> A co to za model??
> A co to za model??
a kupoa prawda jeden tłoczek sie zapiekł i sie ciężej wysuwał już to rozpracowałem .. teraz jeszcze problem cieknącego ciut korektora hamowania po wymianie płynu hamulcowego grinser006.gif ale moze go wywale i tyle bedize hamowal z cala silą cały czas grinser006.gif
> ale moze go wywale
To nie jest dobry pomysł bo na mokrej drodze może Cię niemiło zarzucić
> zarzucić
mysle ze nie było by tragedii .. w sc z pustym tyłem nie raz się jezdziło , na szerokich kapciach i trza było tylko na mokrym uwazac .. a tu butla cały czas jest .... choc nie cieknie teraz wiec nie ruszam nic .... zacnzie ciekanc bede myslal ....
> o mamo no to naprawde cie poniosło
co chcesz to takie ciutwiekszeseicento wink.gif cenowo przedewszystkim ....:) a nie potrzebuje auta na dlugo a z drugiej strony jestem naprawde miło zaskoczony ...
A co? wracasz do englandowa??
dalej jade .. ale najpierw szybko studia dokanczam ..:( ale bo nas zbanuja zaraz ...
zeby nie bylo OT rozrzad ustawiony tak jak ma byc lekko cos tam piszczy/wyje blizej nie okreslone ale bardzo cichutenko mze przewrazliwiony jestem ..
