Jak zrobic takie coś??
kiedys przeglądając stronki z zabudowami car audio natknąłem sie na takie coś,
wie może ktos z forumowiczów jak to zrobic i gdzie jest schowane radio.
> takie coś,
> radio.
Ogolnie ktos musi Ci odseparowac panel od tylu radia - w sensie polaczyc panel z "dupa" za pomoca tasmy/przewodu. Wtedy tyl radia wsadzasz gdzie chcesz i to samo robisz z panelem hehe.gif
Niestety jest to raczej nieodwracalny dla radia zabieg.
> takie coś,
> radio.
zapewne zaraz Marcinekkk nasz kochany (bo to jego sej) coś na ten temat napisz wink.gif, musisz jedynie cierpiwie poczekać ok.gif
> temat napisz , musisz jedynie cierpiwie poczekać
tak tez mi sie wydawało że to chyba ktoś z autokacika był. jak by co odpowiedz gdzie jest schowana druga czesc radia może byc na priv dla bezpieczenstwa tego radia.
mój kolega ma w Matizie fajnie zrobione - w miejscu seryjnego radia tylko zaślepka Daewoo i miejsce na plytke,a wyświetlacz jest w miejscu seryjnego zegarka blisko szyby - fajan sprawa, ale sporo roboty przy tym, ale za to dodatkowe punkciki na zawodach
witam, kope lat smile.gif musze się pochwalić, że podszkoliłem się ostatnio znacząco w lutowaniu precyzyjnym (tuning kompa) i niebawem jak tylko odzyskam autko to zamierzam rozczłonkować clariona smile.gif tylko mi namieszaliście z tą podsufitówką bo miał być w osłonie p. słonecznej...
pozdrawiam serdecznie
PS z bezpośredniej relacji (mSikor) słyszałem, że Twój sprzecik pomiata niemiłosiernie ok.gif
> Twoj kolega to Maciek Żurawsk,i żeby nie było Mistrz Europy
Kolega juz na 3 poscie sie chwaili ze go zna, ale ja nie mam nic przeciwko biglaugh.gif
> to jakieś pomówienia, nic nie gra
pochwal sie Wisior kolegom z jakim sprzetem przywiozles do domu ten piekny garnuch-chyba piwko z niego juz popijales?!
nie ma sie czym chwalic jak narazie
a wiesz moze czy jest jakas mozliwosc obejrzenia jego sprzętu i odsluchu gdizes w bialym??
bo juz pare razy widzialem jego matiza ale nie mialem jeszcze okazji posluchac jak to gra smile.gif
> szkoda ze na spoty twoj kolega nie przyjezdza
Trudno jest posluchac auta , jezeli jego wlasciciel nic o tym fakcie nie wie icon_rolleyes.gif.
Santa zrob tak; zadzwon do Pawla , powiedz ze przysyla cie samuel niewiem.gif i ze chcesz posłuchac Maćka.
> .-=ONETHU=-. chyba wszytsko wyjasnil
> tyl montujesz gdzie chcesz
a czy mogas sie pojawić jakieś problemy z kontaktowaniem sie panela z radiem spowodowane prowadzeniem takiego długiego kabelka od radia do panelu?? bo włądciwie to mnie najbardziej interesuje czy przy tej operacji moga sie pojawic jakies utrudnienia.
Zalezy od radia, nie da sie udzielic uniwersalnej odpowiedzi...
a jak wygląda to w przypadku Clarionów lub Alpinów bo to są radyjka który sie tylko interesuje.
Tak jak Ci napisalem... Nie mozna uogolniac... Ogolnie jesli zrobisz przewod ok 2 metry to powinno byc w miare ok, chyba ze akurat masz niefart zlosnik.gif
> masz niefart
czyli pozostaje tylko metoda prób i błędów i wszystko należy robić tak żeby później radyjko można było poskładac i dalej działało.... fajnie. jak już bede tak daleko to bede próbował. dzięki za wszelkie info.
Wszytko powinno dzialac bez najmiejszych problemow jezeli bedzie dobrze polaczone, znacz sie kostki beda sztywno zlaczone zeby sie w czasie jazd nic nie odlaczalo. Warto sobie jeszcze czujke od pilota wypuscic gdzies nizej zeby pilotem nie strzelac w dach bo to chyba troche niewygodne, chociaz taka czujka po wyjeciu z panale zbiera 10x lepiej
> Jeden z forumowiczow byl nawet wlascicielem tego
Tomku, w końcu po tygodniu przymiarek wziąłem się do roboty. Nawet wyszło i działa biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif I to wykonane jest w sposób jak najbardziej odwracalny yay.gif
> wyszło i działa I to wykonane jest w sposób jak najbardziej
> odwracalny
niestety nie jest tak pieknei u mnie w czasie upalow czasami sa problemy panel sie zawiesza crazy.gif
  • 3 miesiące później...
> odwracalny
Odkopalem troche stary juz watek. Ale ukradli mi dzis radio. crazy.gif I drugi raz bym tego uczucia nie chcial przezyc.
Wiec poszperalem troche w archiwum i widze ze temat juz przerabiany. smile.gif
Chcialbym sie Was o cos jednak poradzic. Czy panel w podsufitce (u mnie akurat w maskownicy silnika szyberdachu) montowac na stale?? czy walczyc z jakim mocowaniem (odciac przod radia aby zaczepy byly)
Radio ktore mi ukradli to sony cdx-m630. to model bez sciaganego panela. i nie powiem. odzwyczailem sie od noszenia panela. crazy.gif
Teraz pytanie co wybrac? Po radiu zostal mi joy oraz pilot "karta kredytowa" wiec chcialbym zostac przy sony. Oczywiscie cos bez "dziury" na plyty.
Moze polecicie jakis model sony np na kasety i do tego zmieniarka w bagaznik.
No ale ponawiam pytanie: panel na stale??(mniej roboty) czy zabawa z mocowaniem (pewnosc ze nie ukradna...o ile go ze soba zabiore blush.gif)
> Odkopalem troche stary juz watek. Ale ukradli mi dzis radio. I
> zaczepy byly)
> "dziury" na plyty.
> bagaznik.
> Tylko nie wiem wlasnie czy dostane cos na kasety z ciekawym panelem
> mocowaniem (pewnosc ze nie ukradna...o ile go ze soba zabiore )
jak chcesz sony to chyba braciszek Twojego cdx-m690 (i wyzsze) miał juz zdejmowany panel ok.gif i problem z głowy
> juz zdejmowany panel i problem z głowy
Przeszukalem allegro i radia ktore sie nadaja to
cdx-ca900
cdx-ca 850
mysle jeszcze jak zaadoptowac cdx-m 800 ale ten system obracanego panelu moze mnie "pokonac".
No i chce sprzet legalny ok.gif tylko gdzie taki trafic??
Bo jak widze ze np taki koles ma same radia, wszystkie bez pudelek, instrukcji...i do tego prawie 200 pozytywow to ja pad.gif
