Astra F wymiana sprężyn
witam
1. musze wymienic sprężyny z tyłu i przodu, co należało by wymienić razem ze sprężynami (tak przy okazji)
czy mozecie mi cos polecic np z allegro?
2. wymiana świec i przewodów i tu rownież prośba o wskazanie czegoś na allegro, czy np te dwoelektrodowe GM sa czegos warte?
z przodu proponuję wymienić łożysko amorka ale po oględzinach starego...
uważaj na alegro u kogo kupujesz, chodzi mi o kształt sprężyn. Ja kupiłem w sklepie 24, to był koszmar po zalozeniu auto stalo nierówno a i kształt ich w polowie nawet nie przypominal oryginałów. odesłalem je i kase oddali. Ja bym proponował ci te http://www.allegro.pl/item212653433_nowe_sprezyny_na_tyl_opel_astra_f.html przynajmniej z wyglądu przypominają oryginały.
> witam
> Na pewno amortyzatory
po przegladzie wyszlo ze amorki sa jeszcze calkim dobre tylko te sprezyny.
dodam ze spręzyny mam czerwone sportowe ale chce wymienic na normalne
> sprezyny.
a wiesz jakie masz amortyzatory?? bo czsem mozesz miec krótsze niż seryjne.
Mi też na przeglądzie powiedzieli że amortyzatory są jeszcze dobre, ale jak je wyjąłem to zobaczyłem że tylko nadają się na złom. Jak wymieniasz sprężyny to proponuję od razu amortyzatory, ja używam czeskie Kamoka - są tanie i dobre, no i łożyska macpersona koniecznie ( jak jet minimalny luz to samochód szarpie np. przy hamowaniu.
Astra F X16SZ 95 lpg
jest jeszcze możliwość że na sportowych sprężynach amorki mogą wyjść ok a tak na prawdę są już słabe wink.gif
dlatego warto te też wymienić - w szczególności jeśli masz zwykłe amortyzatory i sportowe sprężyny.
> a wiesz jakie masz amortyzatory?? bo czsem mozesz miec krótsze niż seryjne. >
niestety niec nie wiem, kupilem go juz z takimi sprezynami,
widze ze cała ta impreza zwiazana z wymianą będzie mnie troche kosztowała, ale trudno mus to mus.
reasumując wymieniam:
- sprężyny (przód tył)
- amortyzatory (j.w)
- łożyska mcpersonów
czy coś jeszcze? jakis poduszki , doradzcie bo nie chciał bym dwa razy wykonywac tej samej roboty za miesiąc lub dwa.
Poduszki gum-met kolumny McPhersona tez moga byc zuzyte, tymbardziej ze piszesz ze miales twardsza zawieche
> starego...
przy okazji mam pytanie.
jak położę rękę na poduszkę amora pod maską i delikatnie bujam da się wyczuć delikatne pukanie.
czyżby to właśnie to łożysko? czy może być poducha tez?
prawdopodobnie łożysko. można badac takim sposobem jak opisujesz, tyle ze trzeba delikatnie naciskać na samochód, wtedy nawet dzwiek jest słyszalny.
a ja wlasnie jestem po wymianie poduch i lozysk
firmowe bo poduche ruville a lozyska FUBI czy jakos tak
i dzis wlasnie sprawdzale male stukanie
na poduszce jest wykrywalny maly luz
co jest?
sruba dokrecona na max
moze pod nia podkladke dac?
bo chyba sie skonczyl gwint i nie moze juz dalej docisnac
wiecie cos na ten temat?
