pierwsza trasa paliolotem ...
Wiec wczoraj zrobilem pierwsza krotsza trase wrocław -mazury-wrocław wyszło 1200 km w jeden dzień i ogólnie jestem zadowolony autko sie spisało / pacjent palio 165000 km / zero wycieków , nie wzioł oleju nic więc jest okey ....
ale ...
spalił 9 litrów gazu / predkosc 120 km/h / - bez tragedii ale nie wiem czy nie powinnien ciut mniej lyknac ;>
- czy wasze palio tez sa tak czułe na boczne podmuchy wiatru ?? okropnie mi sie jechało bo strasznie wiało i troche mi miotało autem ... może to kwestia przyzwyczajenia , alejakoś dziwnie sie czułem grinser006.gif
> ale ...
> czułem
Moja Siena pali identycznie,około 9l gazu. Identycznie zachowuje się przy silnym wietrze, to norma niestety, nasze samochodziki są niestety podatne na podmuchy bocznego wiatru
fakt nie dopisalem ale moje palio to 1.2 8v a twoj w porownaniu to potwor grinser006.gif podjade do gazownikow niech sorawdza spaliny i szczelnosc .. moze cos jest nie tak ...
ale ogolnei jestem zadowolony ...
wynik całkiem w normie jak na palio i taka prędkość, mniej ci będzie palił na bylejakiej mieszance. nie kombinuj, lepsze wrogiem dobrego.
Spalanie masz w normie.....ja mam 1.2 i w cyklu mieszanym 80%trasa i 20% miasto zjada 10l a jest po regulacji i wymianie wszystkich filtrow...
> filtrow...
no zobaczymy naraize nie jade na regulacje a w poniedialek znowu musze smignac 1500 km wiec jedno tankowanie przejade 90 km/h jezeli spalanie gazu spadnie do poziomu 7,5-8 nie robie nic ..
> jezeli spalanie gazu spadnie do poziomu 7,5-8 nie robie nic .. Mnie punto 1.2 na lpg paliło 7-8,5 wiec raczej siena nie zejdzie do tego poziomu wynik na trasie ok 8,4-9l gazu jest w porzadku...
> porzadku...
pozyjemy zobaczymy wink.gif ja juz z tych 9 nie narzekam ale gosc od ktorego auto kupowalem mowil ze mu 7 na trasie spalal grinser006.gif
> pozyjemy zobaczymy ja juz z tych 9 nie narzekam ale gosc od ktorego
> auto kupowalem mowil ze mu 7 na trasie spalal Kit wciskał niestety ale 9 to i tak dobry winik biorąc pod uwage fakt że gaz nadal poniżej 2zł
> nadal poniżej 2zł
Hmm to ja mu za bardoz nie wiezylem grinser006.gif choc naprawde gosc nie mial po co klamac bo to juz bylo po kupnie auta ... ale to nei wazne
Biorac ze to 9 litrow wciagnol jadac non stop 120 .. wiec jak bede jechal 90 musi spalic mniej no to chyba bedize nie normalne jak nie spali mniej .... teraz looknolem do instrukcji to beny przy 120 ma palic 7.2 a przy 90 - 5.2 wiec juz samej beny roznica 2litry ... ale po co teoretyzowac za tydzien sprawdze grinser006.gif
> Hmm to ja mu za bardoz nie wiezylem choc naprawde gosc nie mial po
No dokładnie sam zobaczysz ale fakt jadac ponizej 120 powinien troche mniej zjesc gazu....tylko te nasze drogi i tiry nie pozwalaja jechac plynnie niestety wiec wiadomo czasem trzeba nawet i 140 grzac a wtedy ciezko ponizej 10zejsc....jak przetestujesz daj znac ja tez sprobuje jezdzic troche wolniej tak ok 90 i zobacze ile mnie bierze przy takiej predkosci....narka
wq mnie spalanie jest dobre. Gdzies czytalem ze gazu powinien wciagac mniej wiecej 2 litry wiecej od beny
> > mniej wiecej 2 litry wiecej od beny Dokładnie tak
hehe no to jak nic przy 90 wychodzi 7 ..... grinser006.gif zobaczymy co wydzie nie przejmuje sie za bardzo bo i tak jest taniej niz na benzynie ... grinser006.gif
> hehe no to jak nic przy 90 wychodzi 7 ..... zobaczymy co wydzie
> ale ...
> czułem
zależy jak bardzo padtne na ten wiatr ? bo częstą usterką są luzy na wahaczach(+stabilizator), które powodują niedokładnośc układu kierowniczego
a co do spalania do palio 1.6 16v pali nam srednio 10l wink.gif a co najsmieszniejsze to praktycznie jak byś nie jeździł to pali tyle samo wink.gif:)
> a co do spalania do palio 1.6 16v pali nam srednio 10l a co
Co do spalania chyba w normie, ja jak milem Sienoilota 98rok 1.4 EL to srednio 10L mi palil 40% miasto 60% trasa a po samym miesicei (w-wa) to i 13L łyknal ale instalke chyab daloby sie troche podregulowac jescze. Oczywiscie z tym zubozaniem mieszanki nie przesadzaj bo ci bedzie mocniej costam wypalal (ubozsza mieszanka wyzsza temp palania, mneijsze zuzycie LPG ale nizbyt zdrowo to dla silnika).
Co do wiatru, niestety TTTM. N apocieche teraz mam Nowa Albe 2006 rocznik i jak smigalem na A2 160 km/h (licznikowe) i jak wyjechalem za wiatrołapa i lekko zawialo to sie malo nie ze...m ze strachu bo mnei przesunelo ze 2 m na pasie. Przy totalnie bezwietrznej pogodzie max to 150km/h bo inaczej smierc w oczach.
> przesadzaj bo ci bedzie mocniej costam wypalal Gniazda zaworowe wypala... (ubozsza
> bezwietrznej pogodzie max to 150km/h bo inaczej smierc w oczach. No dokładnie nie ma co przesadać...
> Pozdrawiam
No wiec kolejne 1600 km za mna po polskich drogach ... masakra /te drogi oczywiscie/
Spalanie gazu mnie zadowala teraz .. przy 100-110 km/h / jazda w nocy dosc mały ruch/ - 7,5 litra
Max spalanie wyszlo 8.2 litra - predkosc 110 w wiekszym ruchu .. wiec ogolnie jestem zadowolony ...
powstal tylko drobny problem po dluzsyzm postoju .. np/noc pp pierwszym odpaleniu gasnie i trzeba go drugi raz odpalac .. i jak wlewalem teraz benyzne to przy odkrecaniu korka swist zasysanego powietrza dal sie slyszec ;> zapowietrza sie ??
szczelny układ gorąco wiec benzyna paruje i robi sie ciśnienie wszystko OK
Tak ma być
> wszystko OK
tylko fasnie po odpaleniu za pierwszym razem rano .. frown.gif zmieniłem filtr paliwa zobaczymy ... pozneij pompa do testu zostaje ...
  • 4 tygodnie później...
> tylko fasnie po odpaleniu za pierwszym razem rano .. zmieniłem filtr
po pierwsze wyreguluj zaworki u mnie pomogło a tez myslałem że to pompa, czasem pomaga też pełny bak benzyny.
juz siem naprawiło , pstryknołem trase 6000 km z czego z 1500 na benie i wszystko siem narawiło ...
przerabiałem to i faktycznie jazda na beznynie "naprawia" problem na krótko, potem znów pojawia się gaśniecie.
gdy masz gaz - dbaj o zaworki
pozdr
> pozdr
ale wlasnie 2 dni emu sprawdzałem luzy zaworowe i wszystko gra, nie wymaga regulacji... proiblem pojawia sie gdy jest malo beny ,, jak jest juz kolo 1/3 benzyny w baku problem nie wystepuje ...
