drganie pedału sprzęgła w czasie przyspieszania
Witam serdecznie. Nazywam się Krzysztof, stary klubowicz Fiata Bravy, mieszkam w Gdyni . Od 2 dni mam Opla Astrę G, 1,6 2004 r,, przebieg 50000 km. Autko jest cool pod każdym względem, trochę węższe od bravki i to chyba jedyny minus, a wiele plusów. Mam jedno pytanie. W czasie jazdy trzymając nogę na pedale, bez wciskania odczuwam drganie, mrowienie pedału. Jak puszczam pedał gazu, to drganie pedału sprzęgła ustaje. Byłem w serwisie Opla. Jedyna diagnoza to wymiana mocowania mcpersona, bo koło ma luzy pionowe razem z kolumną mc. Dodam, że auto jest ze znanego żródła, nie wchodzi w rachubę kolizja. Opony nowe, koła wyważone, felgi nie pogięte. Czekam na sugestie. Pozdro
hmm
Czyli przy przyspieszaniu pedał sprzegla sie porusza taak?
hmm moze sie myle ale moze linka sprzegla to wyczynia tzn ruch silnika spowodowany np. problemowa poduszka(np. walnieta) powoduje to
a czy lewarek zmiany biegow przenosi to?
czolem
Oberon
ja bym sie czepil raczej sprzegla np: "krzywa tarcza" badz lozysko oporowe sie skonczylo. chociaz 50kkm to ledwie dotarty silnik ale nei wiadomo jaki styl jazdy mial poprzedni wlasciciel
pozdro
W G jest wysprzęglik hydrauliczny. Bardziej by to miało związek z hamulcami bo oba urządzenia korzystają z tego samego płynu hmm.gif
ja mam lekkie drgania ale po wymianie kompletnego spregła, jezdze tak juz 25 kkm
w czasie jazdy nie trzyma się nogi na sprzęgle.
niedawno był taki temat i sporo osób twierdziło że ma takie drgania, mam i ja TTTM
Jeśli faktycznie w G jest sprzęgło hydrauliczne, które korzysta z tego samego płynu co hamulce, to może kwestia wymiany płynu. Wiem, że od nowości nie był wymieniany, jedynie klocki. W pojemniku jest płyn w kolorze jasno-brązowym...może jest stary?
Jeśli drgania nie są duże nie ma się czym przejmować, mam to samo, w firmowej G też to było, TTTM.
Dzięki, uspokoiłeś mnie. Faktycznie drgania są minimalne, obstawiam jeszcze poduszki mcpersona, bo są do wymiany. Koła mają luzy. W środę będę wymieniać i dam znać. Pozdro
