Plyn chłodzący i hamulcowy - wymienialiście???
Hej!
Moj Stilon ma już prawie 5 lat... i.. dość mało płynu chłodzącego.. ( ostatnio to zauważyłem - wstyd się przyznać:))
Zastanawiam się czy po prostu dolać.. czy wymianić całośc ( wszak to juz 71 tys km i prawie 5 lat)
Wymianialiście może i orientujecie się jaki jest koszt takiej operacji??
Przy okazji bym wymienil płyn hamulcowy... i na wakacje!!!
No jasne - hamulcowy co dwa lata, chłodzący co trzy.
Koszt:
a) hamulcowy (ASO) - 117 zł.
b) chłodzący (Norauto) - 93 zł.
No właśnie... Stilo jest pierwszym samochodem, w którego instrukcji nie pisze nic o wymianie płynu hamulcowego. Pewnie wynika to stąd, że przy każdym przeglądzie w ASO oni badają jakoś ten płyn - b mechanik zawsze mi mówił o tym, podsumowując przegląd. Ale ja i tak wolę wymienić, bo z płynu wytrąca się osad - jak czytałem - i zamula nagrzewnicę.
> Ale
Najgorszą rzeczą, która dzieje się z płynem chłodzącym wraz z upływem czasu, jest zedcydowane pogorszenie własności antykorozyjnych ok.gif - stosunkowo częste wymiany płynu sprzyjają trwałości nagrzewnicy.
Wlasnie w tym roku po 5 latach wymienilem i jeden i drugi ,na przegladzie rocznym ok.gifCo do okresow to powinno sie wymieniac co jakis czas ,hamulcowy chyba co 2-3 lata a chlodzacy co 3-5 ! Tak mialem napisane w instrukci poprzedniego auta i tego sie trzymam 20.GIF
> przegladzie rocznym
Możesz napisać czy zostałeś przy oryginalnych Fiatowskich płynach czy zmieniłeś na coś innego a tym samym tańszego niewiem.gif
> stilon 1.6 16V LPG 5D
W poprzednim przemieszczaczu uzywalem od poczatku do konca paraflu.. chyba nie ma nic tanszego. alien.gif
Plyn chlodzacy -Paralu II
Plyn ham. . Dot 4
> czasu, jest zedcydowane pogorszenie własności antykorozyjnych -
Nie wiem dokładnie, fakt nie sprawdzałem oslabiony.gif.ale gdzieś mi się obiło o uszy,że chłodzącego w ogóle się nie wymienia confused.gif
> Nie wiem dokładnie, fakt nie sprawdzałem .ale gdzieś mi się obiło o
Co nie znaczy, że nie można wymienić zlosnik.gif - z resztą przy wymianie pompy i tak spora część się wylewa. biglaugh.gif
> W instrukcji takiej czynności nie przewidziano.
> Co nie znaczy, że nie można wymienić - z resztą przy wymianie pompy
Właśnie pozwoliłem sobie na telefon do ASO. Tak jak
myślałem, różowego sie nie wymienia w ogóle smile.gif. Co do
wymiany pompy, to masz rację,chyba wtedy juz sie nie
> myślałem, różowego sie nie wymienia w ogóle .
To super, czyli wymienie przy wymianie pompy za jakieś......6 lat grinser006.gif
> Hej!
> operacji??
oba płyny wymieniam co 2 lata,
co do p. hamulcowego większość producentów zaleca co 2 lata bez względu na przebieg. p. chłodniczy wymieniam "na zapas". w każdym warsztacie powinni mieć taki tester płynu który ułatwia podjęcie decyzji. Mała tylko uwaga, ten tester informuje o odporności płynu na zamarzanie a nie o jego właściwościach "antykorozyjnych".
W przypadku różowego Paraflu - jeśli w międzyczasie nie było dolewek wody destylowanej - to nawet po pięciu latach temepratura krzepnięcia będzie w normie (co nie zmienia faktu, że dziurawa nagrzewnica może już przeciekać zlosnik.gif).
I przy ewentualnej wymianie, jeśli kupiony był koncentrat płynu, warto jeszcze zwrócić uwagę na właściwe proporcje wody destylowanej i koncentratu - mieszanie "na oko" również może się skończyć podniesieniem temperatury przy której mieszanina krzepnie (i to nie tylko przez dolanie zbyt dużej ilości wody - sam koncentrat też ma temperaturę krzepnięcia wyższą niż mieszanina w odpowiednich proporcjach).
> nagrzewnica może już przeciekać ).
ja dla samochodów przyjąłem zasady j/w i w życiu nie miałem kłopotu z cieknącą chłodnicą. jedyne odstępstwo to roznitowanie samochodu o strucla mercedesa zeby.GIF
Witam! Ja też już jeżdżę czwarty rok, mam 147 tys. km. Płyn chłodzący i płyn hamulcowy wymieniałem rok temu. Uważam, że lepiej wymienić. Zadna oszczędność jeździć na tym samym od początku.
Płyn chłodzący miałem wymieniany po 80kkm (2.5 roku) przy wymianie
pompy wody przy wymianie rozrządu.
Płyn hamulcowy też już miałem wymieniany (nie pamiętam kiedy). Płyn
hamulcowy sprawdza się takim urządzeniem które mierzy w nim ilość wody
jako że płyn jest higroskopijny i chłonie wodę. Jak jest za dużo wody to
płyn traci swoje właściwości (m.in. spada mu temperatura wrzenia).
> wody
> to
Pomiary sa bledne jesli uzywacie plynow hamulcowych sportowych. Czujniki uzywane przez ASO maja nieodpowiednie granice tolerancji pomiarow (zawsze wychodzi, ze plyn trzeba zmienic) - sprawdzone tuz po wymianie.
Jezdze na Ferodo Racing.
POzdr.
> myślałem, różowego sie nie wymienia w ogóle . Co do
> opłaca dolewać
W niektórych ASO tak właśnie twierdzą, natomiast producent różowego Paraflu zaleca jego wymianę co dwa lata paraflu up
No to jeszcze raz do nich zadzwonię, ale tym razem nie będę się pytał tuk.gif
Witam w moim Stilo poziom płynu chłodzącego wykazuje już min. A moje pytanie brzmi czy można dolać tam wody dystylowanej czy raczej wymienić całość na nowy płyn.
Dodam że nie jestem wstanie stwierdzić jaki kolor tego płynu jest (chyba przezroczysty) i dlatego nie wiem co dokupić wink.gif. Na pewno to nie jest zwykła woda bo ma zapach.
A co do płynu hamulcowego mam podoby kłopot też poziom min. Ale to chyba z powodu problemu z siłownikiem sprzęgła, ale teraz czy dolewac czy zmieniać jw. Pytam bo niedawno wymieniałem płyn więc jest na pewno oki. 270635636-JUMP2.gif
Poradźcie
> (chyba przezroczysty) i dlatego nie wiem co dokupić . Na pewno
> jest na pewno oki.
> Poradźcie
> Pozdrawiam
> Bu, ktoś tutaj jest
ktos bywa smile.gif Do chlodnicy kup sobie butelczyne PARAFLU - zwroc uwage czy kupiles koncentrat czy juz roztwor - dobre tanie chyba nawet "fiatowskie". O hamulcach milcze bo mi to ASIO zawsze robilo.
> ktos bywa Do chlodnicy kup sobie butelczyne PARAFLU - zwroc uwage
No tak tylko że paraflu ma różne kolory a sęk w tym że ja mam przezorczysty ten płyn w zbiorniczku smile.gif A mieszkać nie zalecają sick.gif
> przezorczysty ten płyn w zbiorniczku A mieszkać nie zalecają
paraflu jest niebieskie. Innego nie widzialem. Chyba ze jakis rozcienczony. Uzywam tylko koncentratu i sam mieszam. "chlodnice" IMHO mozna mieszac, hamulcow niezalecaja icon_rolleyes.gif
Do bodajże liftingu zalewali Paraflu "niebieski (zielony)", do nowszych roczników dawali już "różowy (czerwony)". Obydwa są na bazie glikolu, ale ten nowszy podobno nie powoduje korozji. Obu płynów nie wolno mieszać!
rozumiem ze mowimy o chlodnicy. Niby czemu nie wolno mieszac? Moja pompa wody po 230kkm nic nie mowi ze jej cos dolega a mieszala roznosci. Co innego plyn hamulcowy tam jest bardziej restrykcyjnie i sam bym nie ryzykowal dolewek innych niz ciecz bazowa. Ale chlodnica ? confused.gif
Wymienilem.. lepiej teraz hamuje..
ach.. znów Stilon jak nowy...
I klima działa..:)
200 zł...
