ile oleju do astry
Posiadam astre 16v 1,4 czy 4L oleju mi starczy do wymiany wraz z filtrem? w tej ksiazce serwisowej co mam to gowno jest, nie ma wogole mojego silnika:
http://tiny.pl/f6vk
Z tabelki wynika, że te 3,5 litra to będzie kreska Minimum, o litr więcej to już Max. Ja leję zawsze 4 litry i jest dobrze.
> Z jakiej tabelki?
pewnie tej tiny.pl u samej góry....
Powinno sie wlewac 3,5l ale w moim 1.6 16V (konstrukcja taka sama jak 1.4 16V) wlewalem niecale 3l i byl juz max. Wiec Tobie proponuje przy zalewaniu byc wyczulonym na to i nie wlewac od razu katalogowo 3,5l tylko mniej niz 3l, uruchomic , sprawdzic i jeszcze potem ewentualnie dolac
Potwierdzam to co kolega napisal na przykladzie swojego X14XE.
No tak, z tabelki http://tiny.pl/f6vk
A u mnie jest tak, że przy wymianie wlewają 3,5 litra, jednak dość szybko poziom schodzi do dolnej kreski, wtedy dolewam litr i mam spokój z olejem do następnej wymiany. Jakoś nigdy nie spalił więcej niż ten litr przez 15 tys. km. Teraz to chyba jeszcze mniej, do dolnej krechy brakuje jeszcze z 5 mm a czas już na wymianę oleju.
Ale gdzie jest napisane, że "3,5 litra to będzie kreska Minimum" ?
Czyli jak naleją 3,5l to nie jest minimum, bo piszesz, ze "schodzi". smile.gif
W praktyce często trzeba wlewać nawet mniej, bo całego się nie spuści z silnika.
> z silnika.
Wystarczy wpisać w szukarkę forum "poziom oleju" (łącznie z cudzysłowem) i poczytać ile kącikowicze leją wink.gif KAŻDY pisze, że leje mniej niż 3,5 litra i ma pól lub 3/4 bagnetu. Oczywiście mówię o silnikach 1,4 i 1,6.
4 litry to "lekka" przesada.
> cudzysłowem) i poczytać ile kącikowicze leją KAŻDY pisze, że
4 jak wleję w 1.8 to mam zazwyczaj pomiedzy kreskami...
jednak książkowo 1.4 i 1.6 to pół litra mniej...
Chyba, że komuś wychleje litr/1000km grinser006.gif Wtedy może lać z takim zapasem grinser006.gif
> Chyba, że komuś wychleje litr/1000km Wtedy może lać z takim zapasem
Astra 94/95r
1,6 16V HB
165kkm
Kiedy robiłem ostatnią wymianę odkręciłem miskę, dokładnie wymyłem z całego syfu, potem zalałem 3,5 litra i miałem max hmm.gif Wychodzi na to, że 3,5 litra to całkowita pojemność układu smarowania.
dzieki chlopaki za tak rozwiniety watek i wyczerpujace odp. Pozdrawiam.
Wymieniac ja nie bede tylko w stacji i dlatgo sie pytam bo nie wiedzialem ile L kupic 4 czy 5.
p.s. w tej zrytej ksiazce to powinny byc wszystkie typy silnikow rozpisane albo uogulnic ze chodzi o 1.4 czy 1.8. Jak by tak napisali to by nie bylo wogole postu ;-)
Ale faktycznie u mnie jakoś tak dziwnie jest - przy wymianie leją 3,5 litra, dość szybko schodzi, może nie do dolnej kreski, wtedy dolewka aż do górnej i praktycznie spokój aż do następnej wymiany. Ale na wszelki wypadek i tak sprawdzam co jakiś czas wink.gif.
