Ciśnienie w oponach - jak to właściwie jest??
Zastanawia mnie jedna sprawa. Na tabliczce w samochodzie mam podane, że w przedniej i tylnej osi powinno być takie samo ciśnienie - 2,4. Tak też mam napompowane. No i z przodu flak jest wyraźnie większy od tego z tyłu (taki wręcz zaczynający budzić obawy) - co w sumie mnie nie dziwi - w końcu silnik tam siedzi. No to jak robić - dopompować ten przod?? Czy zostawić jak jest??
Aha - opony mam inne w każdej osi - może to też ma znaczenie?
Ja mam z przodu 2.2 a z tylu 2.0 waytogo.gif W kazdym aucie ktore bylo, lub jest w mojej rodzinie przod wyglada jakby mial flaka wpysk.gif Ale sprawdzajac cisnienie wszystko jest ok. A to ze sa rozne biezniki, to raczej nic wielkiego. Wazne zeby byly takie same na kazdej osi waytogo.gif
Inne opony to znaczy marka czy rozmiar?
Delco
Ja mam z przodu i z tyłu 2.2
Oponki mam 185/60/14
> Delco
Marka tylko - rozmiar ten sam. Ale cholera wie, jakiej oni gumy w hankookach uzywaja (bo takie mam z przodu) smile.gif)
Aha - roznice we flaku to ja rozumiem - ale w zadnym samochodzie, jak na parkingu patrzylem, i z poprzednich pamietam, az takiego flaka z przodu niet - stad tez zastanawiam sie nad oponami - niby nowki, ale po cholere hankooka poprzedni wlasciciel kupowal crazy.gif
> hankookach uzywaja (bo takie mam z przodu) )
a ja mam w seju prżód 3,0 tył 2,7... zlosnik.gif ale na codzień tego nei polecam hehe.gif
> a ja mam w seju prżód 3,0 tył 2,7... ale na codzień tego nei
> polecam
Nie za dużo tego powietrza w Twoich kołach?? nono.gif Z czystej ciekawości pytam: jaki jest cel takich kamieni na osiach?? confused.gif
> Zapewne ekstremalne uzytkowanie
> polecam
Ja mam z przodu 2,6 z tyłu 1,8 też sej, ale tak czasem trzeba żeby zniwelować uciekanie tyłu
Ja trochę z innej beczki.
Koła powinno się pompować jak są "zimne" ale czy pompowac i mierzyć ciśnienie jak są na samochodzie czy np jak są zdjęte. Pod obciażeniem koła i bez mogą być dosyć duże różnice?
Mierzyć najlepiej jest na zimno i na samochodzie.
> pierwsza wieksza dziura i bum
nic z tych rzeczy, autko przeszło już ostrą szkołę w rally sprintach, kajsach i innych pojeżdżawkach...
My kombinowaliśmy z różnymi ustawieniami i przy naszym zawiasie i ustawieniach tak jest ok. Prawie zero nadsterwności, wręcz auto jest zbyt podsterowne, na szczęście szpera ratuje.
Ale tak na marginesie wole lekko nadsterowne auto.
> Nie za dużo tego powietrza w Twoich kołach?? Z czystej ciekawości
Jest to auto rajdowe, i tak jak pisłem poniżej ciśnienia wynikają z różnych eksperymentów. Wierz mi lub nie, ale samą korektą ciśnienia w oponach diametralnie można zmienić zachowanie auta.
Dodatkowo, przy większych prędkościach opona nie podwija się na feldze.
no to niezle smile.gif gratulacje wink.gif myslalem ze na takim cisnieniu to maly kamyk i po oponie wink.gif
mam podobny problem przy skodzie felici 1.9D gdzie silnik diesla robi swoje jest sporo cięższy, a felgi i opony są takie same do wszystkich felici czy benzyna czy diesel.
Z przodu producent w zależności od obciążenia zaleca 2.0-2.2 z tyłu 2.0-2.6
Ile bym z przodu nie "nabił" i tak wygląda jak kapeć, przyczyna jest to ze dla opon 165/70R13 dają fabryczne felgi 4,5" i zawsze jest "balon" z opony, dla przykładu do SC dają fabrycznie bodajrze 5" felgi a opona 155/...
Więc aby się pozbyć takiego balona z przodu można zastosować szerszą felgę co ratuje sytuację.
Puki co u siebie nabiłem z przodu 2,4 i testuje.
pzdr.
