Jako, że prawdopodobnie sprzęgło się kończy..
.. w burbo zastanawiam się nad zmianą na 1.2 16v. Niestety mam nieprzyjemnosć jeździć na skrzyni 900 w obudowie 1100. Na dodatek skrzynia jest skrócona zlosnik.gif
Przeszło mi prze zmyśl sprzedanie jej i założenie kompletu skrzyni S ze sprzęgłem i dociskiem 1.2 16v, ale nie wiem jakie to koszta i co konkretnie trzeba zmienić. Słyszałem ze nawet przeguby trzeba zmieniać itp itd.
Zna ktos koszty takiej operacji? I jakich części dokładnie szukać?
-kolo zamachowe z 16v najlepiej 1.4
-sprzeglo z dociskiem najlepiej z 1.4
-lozysko oporowe z 1.1 lub 1.2
-skrzynia z wybierakiem i łapmi
-półosie
-wajha zmiany biegów z linkami
> -półosie
> to chyba tyle a ceny sa na allegro
Ponad tysiąc zł za same części oslabiony.gif Marnie to widzę.
> zmieniać itp itd.
Ze ci wogole 8mkowe dawalo rady moje przy pierwszym doladowaniu zaczelo sie palic 16tkowe w miare daje rade przy skrzyni 1.1 zmienilem zamach plus kompletne sprzeglo u Ciebie wieksze wydatki
> wydatki
Dawało bez problemu radę... może dlatego że skrócona i mniejsze jakieś obciążenie na nią działały? W każdym bądz razie nie było problemów do czasu pożaru w komorze silnika. Po odpaleniu w ogóle nie wchodziły biegi. Sprzęgło się zapiekło jakoś tak i było tak jakby ciągle wciśnięte i nei dało się wrzucać biegów. Łapką je rozruszaliśmy i biegi już normalnie chodzą, no ale to slizganie się. Nie wiem skad to bo przed pożarem tego nie było oslabiony.gif
moze linka sprzegla dostala po pupie - sprobuj poluzowac np
Jest jeszcze opcja że auto dostało mega kopa po zmianie większości przewodów na nowe zlosnik.gif i to nie sprzęgło tylko koła się ślizgają hehe.gif
> Ponad tysiąc zł za same części Marnie to widzę.
a kto powiedzial ze tuningi sa tanie zlosnik.gif pozatym ja bym szukal kola i sprzegla z 1.4 16v bo takie sprzegielko ma 200mm srednicy ok.gif
> a kto powiedzial ze tuningi sa tanie pozatym ja bym szukal kola i
nikt tak nei powiedział.. ale też nikt nie powiedział, że nie mogą się znudzić 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
Ciekawe jak z ceną takiego sprzęgiełka, bo na allegro nie widać.. zresztą spieka można mieć za ok 600zł smile.gif
> się znudzić
sprzeglo z dociskiem to koszt niewiele wiekszy niz do 1.2 16v ale problem moze byc z zamachem
albo pomysl spieka na to co teraz masz , po pozarze to pewnie sie dowiesz co sie stalo jak rozbierzesz
> zmieniać itp itd.
Właściwie to nie musisz skrzyni zmieniać, chyba że chcesz. Bo Docisk i sprzęgło przy skrzyni 900-kowej jest taki sam i tylko łożyska są inne. Więc myśle sobie że z 1.2 16V też się zmieści do tej krzynki.
> krzynki.
Nawet nie wiesz jak chciałbym żebyś miał rację.. niestety mylisz się zlosnik.gif
Przyszło mi do głowy, ze spory wpływ mogła mieć również woda z Karchera, zlosnik.gif którą wymywano proszek gaśniczy
> ot, od czego zapaliło się auto?
są trzy możliwości:
1. rozwalił się trójnik pod dodatkowym czujnikiem ciśnienia oleju i sikało na kolektor (ale podobno mało prawdopodobne, żeby się olej zapalił)
2. Złapałem coś między koła i się zajarało.
3. Potopiły się przewody nad kolektorem i zapaliły.
Benzyna nigdzie nie ucieka więc nie mam pomysłu na inne opcje. Ale wiem jedno... zamówiłem już taśme termoizo na kolektor zlosnik.gif
Czy zapaliło się podczas jazdy?
Coś poważnego się stało?
ok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gif a roznica jest okrutna zlosnik.gif
> jak cos moge wrzucic porownanie
podczas wyścigu ze 180 konną Ibizą TDI zlosnik.gif Poważnego niewiele, najważniejsze, że wygrałem mimo łognia z dupy hehe.gif
a poza tym, że jest o 10mm większe od 1.2 16v to jeszcze ma jakieś plusy?
> plusy?
> ma,koło zamachowe jest dużo lżejsze w serii
no własnie.. słyszałem że sprzęgło dwumasowe niezbyt dobrze działa z tym lekkim kołem sick.gif
> tym lekkim kołem
ale dwumasowe to jest koło zamachowe,ale to chyba nie w tych silnikach ok.gifNiech ktoś mnie poprawi jak się mylę ok.gif
> tym lekkim kołem
ale to kolo wcale lekkie nie jest, wazy tyle co seria 1.2 8v czyli 6,7kg a 1.2 16v waży 8kg
ja się nie znam.. tylko powtarzam co slyszałem więc to się nie liczy zlosnik.gif
Teraz niech mi ktoś podpowie, czy koło i sprzęgło od 1.2 16v podejdzie do mojej durnej skrzyni hmm.gif
> silnikach Niech ktoś mnie poprawi jak się mylę
watpie zeby dwumasowke dali
> prosze
ale to chyba jest porownanie 8v do 1.4 16, bo miedzy 1.2 16 a 1.4 16 jest tylko 1cm roznicy
> "przecie napisal ze" to do 8v porównanie
odpoczatku byla mowia o 1.2 16 i 1.4 16v a nigdzie nei widzialem slowa o 8v zlosnik.gif
> HALO
Ja osobiście nie wiem jak duża jest średnica sprzęgła z 1.2 16V, ale w obudowie sprzęgła skrzyni od 900 jest prawie tyle samo miejsca co w obudowie sprzęgła ze skrzyni 1.1.
ale u mnie obudowa jest z 1.1 zlosnik.gif więc to chyba nie problem. Kwestia tego co trzeba zmienić. Tylko koło zamachowe i sprzęgło z dociskiem trzeba z 1.2 16v czy coś jeszcze? hmm.gif
> zmieniać itp itd.
A nie mozesz sobie po prostu zrobic spieka u Radzika, ze wzmocnionym dociskiem? Tylko przynajmniej 4 lapki.
no mogę.. ale to sporo kasy i nei wiem czy nie lepiej zainwestować w większe sprzęgło poprostu.
Wydaje mi sie, ze wyjdziesz mniej wiecej na to samo. A Radzik bedzie pewniejszy i bardziej rozwojowy.
> ale u mnie obudowa jest z 1.1 więc to chyba nie problem. Kwestia
no, to to ja wiem, że masz obudowe z 1.1 a właściwie zmodyfikowaną obudowe z 1.1 (bo ona ma minimalne różnice)
Ale tak jak Ci pisałem w moim pierwszym poście sprzęgło z 1.2 16V powinno się zmieścić, skoro mieści się do zwykłej skrzyni 1.1
A wymienic musisz koło zamachowe, tarcza sprżęgłowa, docisk sprzęgła.
Łożysko musisz zastosować takie jak miałeś czyli do modyfikowanej skrzyni 900-kowej
> skrzyni 900-kowej
ok.gif przypomniałem sobie, że szary to samo mi kiedyś pisał smile.gif Dzięki wielkie ok.gif
Jutro zadzwonię do Radzikowskieg i się zapytam... obawiam się tylko, że mocniejsze dużo sprzęgło zabije skrzynię oslabiony.gif Może niesłusznie.
> że mocniejsze dużo sprzęgło zabije skrzynię Może niesłusznie.
do tej pory najslabszym ogniwem bylo sprzeglo, teraz co innego szlaq bedzie trafial biglaugh.gif
pozdr.
> bedzie trafial
> pozdr.
no wlaśnie zlosnik.gif więc nie wiem czy przy serii nie zostać hehe.gif a tak szczerze to coraz bardziej się przekonuję do wersji samego sprzęgła z 1.2 16v ok.gif Jak będzie frut to się do tego dokupi skrzynię, przeguby i resztę smile.gif
> no wlaśnie więc nie wiem czy przy serii nie zostać a tak szczerze
> 1.2 16v Jak będzie frut to się do tego dokupi skrzynię,
> przeguby i resztę
pozdr.
> przeguby i resztę
porównaj ceny 1.4 16 - bo moze warto odrazu z 1.4 wstawiac
Spieka na średnice ponizej 190mm nie zrobisz 4-o łapkowego, nie chcą sie podejmować bo za mało miejsca, na 190mm już robią ok.gif
czyli 1.2 16v sprzęgiełko kompletne, łożysko 900 i zamach 1.2 16v.. chyba, że brak kasy będzie to seria wleci oslabiony.gif
mam zrobine to taniej ale po mega znajomościach
> spiek u "Radzia" sama tarcza 600zł+do tego wzmocnienie docisku
bez znajomości z ulicy 500pln spiek 4-y łapki ze wzmocnionym dociskiem hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
w innym sprawdzonym miejscu 380pln.....
