zmiana mixera
..jak sie okazalo mam znacznie nadwymiarowy mixer
zamiast 28mm mam 38mm
pytanie...co i w jakim stopniu nalezy oczekiwac ze sie zmieni jak zapodam ten co ma byc...znaczy 28mm?? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> auto to seicento 899
28 to zdecydowanie za mało, zważywszy że część przelotu zasłania wtryskiwacz. Dla 899 zalecane są miksery 36 albo 38 mm. Czyli masz mixer OK.
Pozdro
A czy na tym aktualnym mikserze silnik pracuje nie tak jak trzeba? Słaby? Za dużo pali?
> Witam
> masz mixer OK.
> Pozdro
hmmm ,dla astry 1.6 mono zalecany jest 32mm a tam też część wlotu luftu zaslania wtryskiwacz a pojemność silniczka troszkę wyższa,pół roku temu miałem też problem ze swoim wózkiem tyle że po kilku wizytach u monterów sam wymienilem mikser i jest ok(była nie prawidłowa budowa miksera-typowe dla masowej produkcji w stodołach)pozdrawiam
nic się nie zmieni,bo auto nie będzie jechać,albo wrecz taki mikser się nie zmieści zlosnik.gif
> Witam
> masz mixer OK.
> Pozdro
...zwarzywszy ze przepustnica w 899 ma z tego co pamietam 34mm to jakos nie sadze bys wiedzial o czym piszesz...sorkismirk.gif
> się nie zmieści
> 28mm się montuje do 1.2 75KM MPI,a do Twojego 34-38mm...
..niby dlaczego niby???
raczej to jak juz do wiekszej pojemnosci daje sie wikszy mixer...wieksze podcisnienie wutworzy wiekszy motor niz mniejszy hmm.gif
pozatym wiecznie slyszalem ze wlasnie 28mm do 899 to najlepsze zlo
nieprawda - w SPI daje się duze miskery,bo tam jest wtrysiwacz,ktory zasłania przelotsmirk.gif
..albo jest klopot z "gora" albo silnik zre
czyli (bo mam w tej chwili I generacje ale na pelnej elektronice bylo to samo + spalanie jeszcze wieksze )
zyskuje spalanie rzedu 7,5-9l/100
ale przy wiekszej predkosci (biegi 4-5) obroty rzedu 4500 to niemal max...powyzej auto sie nie rozpedza....owszem..mozna dociagnac i wyzej ale
lub tez spalanie rzedu 8,5-11...ale mozliwosc jazdy z 4500 na biegu 4-5 istnieje jak najbardziej..ale znowu na wolnych strasznie smrodzi....wrecz okrotnie
i po pracy wydechy slychac ze ma za bogato....moooooooooooooooocno za bogato
stad taka "decyzja" ze zakladam na 2 tygodnie 28mm i sprawdzam...jak bedzie poprawa to zostawiam 28...jak poprawy nie bedzie to sam nie wiem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ja nie piszę "niby"
> zasłania przelot
...ale ja niekoniecznie mam wtryskiwacz biglaugh.gif...ja nawet paliwa w zbiorniku nie mam..
czujniki przy korpusie wtrysku poodpinane...
> wyzej ale
> bogato
> nie wiem
pad.gif primo - to nie zabangla - albo fizycznie taki misker sie wejdzie,albo szczelina między palnikiem a wtryskiem będzie tak mała,ze silnik będzie zdławiony na maxa...
Secundo - im mnieszy mikser,tym mocniejsze zasysanie gazu=bogatsza mieszankasmirk.gif,czyli osiągniesz efekt odwrotny do zamierzonego...
> ...ale ja niekoniecznie mam wtryskiwacz ...ja nawet paliwa w
> zbiorniku nie mam..
> ot...takie uproszczenie
...momento..
piszemy o srednicy czy wysokosci??
> mieszanka,czyli osiągniesz efekt odwrotny do zamierzonego...
...czyli na wolnych moge ustawic na mniejsza wydajnosc na registerze a gora ...............
> ja zakładałem,ze masz serię
> Bo niby skąd mam wiedzieć,ze masz wóz LPG only ?
..chwilowo..poki zbiornika nie zmienie bo moj sie rozpadlspineyes.gif...potem sie wszystko ladnie popodlacza biglaugh.gifzlosnik.gif
> ...momento..
o srednicy oczka
> reduktor wyrowna
> zglupialem
> nic...testy nic nie kosztuja
nie wyrownasz,bo charakterystyka układu reduktor-mikser musi być (prawie)liniowa...inaczej albo będzie w jakims przedziale ubożeć,albo przelewać...
> o srednicy oczka
..to co tam sie moze nie zmiescic bo nie bardzo jarzespineyes.gif...
wtryskiwacz???jest sporo wyzej
przepustnica.????sporo nizej..
generalnie ten co mam ma wieksza i to sporo srednice niz sama przepustnica..pewnie daltego na noPB auto nic nie czulo ze jest "zwezka" w dolocie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
..nic to...zostalo przetestowac konfig...by byc pewnym hmm.gif...
zaloze...ustawie jak sie da i obacze..jak nie bedzie pozytywnie to po prostu oddam ten maly...
i chyba powiadomie moda..niech sie mundrale odpowiedzialne za ten qcik przyjrza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ..to co tam sie moze nie zmiescic bo nie bardzo jarze...
To ta szczelina pełni funkcję zwezki...
> "zwezka" w dolocie
> ..nic to...zostalo przetestowac konfig...by byc pewnym ...
> qcik przyjrza
Mod Ci powie,ze wg katalogu BRC do tego silnika montuje się 34 mm zlosnik.gif
> chodzi o szczelinę między wtryskiem a mikserem
> powiadom
..hakuna matata...
taki tez znajde...
ale i tak uwazam ze 38mm to zdecydowanie za duzo...
> ..hakuna matata...
> taki tez znajde...
38mm to do 1.1/1.2 SPI zlosnik.gif
..to mam za duzy...tak czy sialk mam za duzy biglaugh.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Luknij TU ...zapisz numer miksera i luknij TU
> powiadom
wpysk.gif i/lub 36mm
> i/lub 36mm
38 to za duzo...
28???penie za malowiec
34???
> ..oooooooo..i jest laskawca
> 38 to za duzo...
> 34???
> chce sie troche doedukowac
Wtryskiwacz masz zamontowany na swoim miejscu ?
> ..mam mam...tak sie tylko droczylem
To 28mm odpada. Pozostaje 34 lub 36 i testy, który lepciejszy grinser006.gif
przepolerowalem przy okazji jego swezke..na lusterko biglaugh.gif./..
..no i fajno...mam mixer 36mm...zamioast x dziurek ma szczelinke "od spodu stozka"...
poustawialem mieszanke i
na wolnych dalej bogato
ale przy kreceniu motoru ubozej sie robi dopiero w rejonie 5krpm....i dziwne..bo jak odejme pedala to znowu jest ok.gif
znaczy co...reduktor nie wyrabia???
ma juz jakies 100kkm i nie byl nigdy oszczedzany...no..ale od nowosci byl badziewnym "romano"...
to co...
> spodu stozka"...
> stozek se wypolerkowalem
> to co...
> reduktor ??
Spada podciśnienie, więc może warto sprawdzić 34mm, a bogate wolne obroty skorygować śrubką regulacyjną na reduktorze.
..to musze sie dowiedziec kto ma wolny 34mm
a majac mozliwosc brac taki ze szczelinka czy taki jak palnik..z dziurkami??
o ile ma to jakies znaczenie
> dziurkami??
Lepszy palnikowy.
> Lepszy palnikowy.
Potwierdzam. Miałem szczelinowy od Rybackiego i to była kicha. Na takim z dziurkami auto jakoś lepiej jeździ...
