Jak wyjąć ten pierścień???
Jak zdemontować ten plastykowy piescień (zaznaczony strzałką) wokół korka wlewu paliwa - moze ktoś demontował i wie jak się to robi żeby czegoś nie popsuć zlosnik.gif - niewiem.gif
Ma przezyc czy nie ? On jest na takie smieszne plastikowe lapki i obawiam sie ze nie da sie zdemontowac bez uszkodzenia.
> żeby czegoś nie popsuć -
> Kątówka , żartuję
> Może jest klejony, albo wciskany, nie mam bladego pojęcia
a ja muszę wiedzieć - bo muszę go wyjąć a nie chcę czegoś uszkodzić bo narobię sobie większych kosztów niż to jest warte - moze ktoś bedzie wiedział jak - licze na to że ktoś to już kiedyś robił zlosnik.gif
> ja Ci dam kątówke
> myślałem żeby wziąć majzel i czujnik
> Dobra niech ktos , kto to robił się wypowie
Ja nie wyjmowalem, ale swego czasu bylo o tym na forum... smirk.gif Z tego co pamietam, to jest on na plastikowych zatrzaskach/zaczepach... smirk.gif Mozna probowac podwazac od zewnatrz, albo jezeli nie ma z tylu plastikowych nadkoli, to probowac go wypchnac od wewnatrz... hmm.gif Pisze z pamieci, wiec na 100% nie jestem pewny... skromny.gif
> Ja nie wyjmowalem, ale swego czasu bylo o tym na forum... Z tego co
szukałem w archiwum ale nie znalazłem oslabiony.gif dlatego pytam
każda rada jest cenna - będę próbował - za chwilke napisze czy dało się w ten sposób zlosnik.gif
Wymontowywać od wewnątrz (są zatrzaski), inaczej na pewno się uszkodzi tongue.gif
tam jest taki niepełny pierścien zabezpieczający o ile się nie mylę i demontuje się go wewnątrz nadkola
Na rysunku oznaczony jest 4.
Ale i tak należy uważąć na zatrzaski po wyjęciu tego pierścienia bo lubią się łamać
pozdr
> lubią się łamać
> pozdr
> myślałem żeby wziąć majzel ......
> majzel to przecinak? dobrze kumam?
> Jak najbardziej
> majzel - dobre
> człowiek uczy się całe życie
majzel i czujnik to podstawowe narzędzia każdego mechanika zlosnik.gif - szczególnie tych pracujących kiedyś w polmozbytach
wiesz co to jest czujnik???
> majzel i czujnik to podstawowe narzędzia każdego mechanika -
Służe pomocą:
Czujnik- inaczej mlotek - impulsownik kinetyczny o naprowadzaniu trzonkowym. Groźna broń, podzielona na kategorie, najpopularniejsze modele to: 500, 1000, 1500 i 2000. W polmozbytach preferowane modele z górnej półki (tzw wypasy) od nr 2000 w zwyż. Niektórzy właściciele czujników tuningują swoje cacka malując ich naprowadzacze na czerwono. W przyrodzie nie występuje w formie dzikiej.
Majzel - przystawka do czujnika.
I stare powiedzenie mechaników z polmozbytu: BEZ MAJZLA I MŁOTA TO NIE JEST ROBOTA!!!
co to czujnik to problemu nie miałem - wykumałem że jest to urządzenie zwane inaczej ręcznym impulsatorem smile.gif
> Służe pomocą:
> Służe pomocą:
> NIE JEST ROBOTA!!!
