Duzo pali????
WItam mam pytanie mam CC 900i i pali mi ok 9 litrow gazu na 100 km w miesice czy to przypadkiem nie za duzo???jak na taka pojemnoisc zwlaszcze ze jest to nawet spokojna jazda po miescie
jeśli to spokojna jazda to jest to napewno zbyt wiele.Moja 900 tka przy jeździe często do odcięcia prawie zawsze but.gif nigdy nie spaliła więcej jak 8-8.5 litra.Normalnie jeżdżąc spalanie powinno oscylować około 7 litrów.
czyli ttrzeba cos kurek z gazem przykrecić??
W mieście zawsze bierze więcej paliwka, więc spalanie nie jest bardzo wysokie. wink.gif Mi przy jeździe po mieście potrafi wziąć pow. 8 l/100km a 900-ki mają podobne albo i gorsze spalanie. No ale zawsze można jechać do gazowników żeby śrubę przykręcili sick.gif
> przy jeździe często do odcięcia prawie zawsze nigdy nie
Ciekawe, ze miales odciecie przy jezdzie na lpg zlosnik.gif (to ktora tam miales w 900-ce generacje, IV?????)
mi też pali około 9l, powiem tak... raz udało mi sie spalić moim autem 10,5l, ale to już był harcore. Odpowiedz sobie na pytanie co to za trasy i miasto. W Gliwicach np są sytuacje ekstremalne, że 5km jedziesz 25 minut itp itd. Mnie pociesza to że auto na trasie spala w zależności od stylu jazdy 6,5-8l, wiec raczej w normie. pzdr
PS ja byłem u gazowników na tak ustawionej mieszance i powiedziano mi że jest dobrze wyregulowane, wiec co przykręcać gaz wbrew wskazaniom sondy (to nie jest dobry pomysł)
pzdr
> normie. pzdr
> pzdr
a gdzie byles??
w gliwicach nikt sie nie zna
moja SC 900 LPG palila kolo 7 przy katowaniu zawsze;)
polecam goscia w katowicach
jutro do niego jade;)
> a gdzie byles??
zdradz sekret, tzn adres tego gazownika, ew nr telefonu noi cene za regulacje.
A tak wogóle to powiedzcie mi czy na II gen (komp Lecho) ustawia sie na postoju, czy fachowiec przejedzie się autem z testerem itepe??
> a gdzie byles??
PS mi ustawiał na postoju zawsze
> regulacje.
> itepe??
..lecho ustawia sie tylko na postoju...bo to "nie komp" zlosnik.gif...
> ..lecho ustawia sie tylko na postoju...bo to "nie komp" ...
> chyba ze masz cos lepszego niz stag2...w co watpie
ja tylko powtarzam za gazownikami hehe, mam lecho- mini wiec masz racje- kompem tego nazywać nie można.pzdr
...moze (patrzac na spalanie) masz ten sam myk co ja...
za duzy palnik wstawiony zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif...
> za duzy palnik wstawiony ...
nie mam pojęcia. na gazie znam sie tyle co nic, auto pali po mieście (prawie same kródkie trasy po 5km) minimum 9l, pojechałem do Cieszyna pokręciłem sie itp wyszło 8l, ale to przecież dużo(pewnie przy mega kapeliszowej jeżdzie zszedł bym do 7)!! Pojade do gazownika niech ustawi i zobacze bo dawno nie byłem nigdzie tego regulować. Czy średnica miksera jest gdzieś napisana czy trzeba pomierzyć to (mam taka na przepustnice nie wiem czy to normalne).
Jeszcze jedno jak mierze miernikiem sąde L to mi skaczed ten wynik (miernik elektroniczny) ona nie daje ciągłego napięcia tylko jakieś impulsy? Jak to obejść, bo to musisz mierzyć wartość max, więc miernik wskazówkowy też odpada, więc co?? Oscyloskop/tester sądy lub miernik wartości max. A jakby tam kondensator równolegle uczepić zlosnik.gif może by jakoś wyfiltrował te tętnienia?? Wypowiedz sie jak możesz na stek moich pytań. Z góry thx
..ja nie byle od czasu instalacji biglaugh.gif....
..jak najbardzije normalne...powinno byc 34-36mm..
ja mialem 38 (to do 1,1)..obecnie mam 36 i szukam uparcie 34 do testow zlosnik.gif
> równolegle uczepić może by jakoś wyfiltrował te tętnienia??
..ale ono ma skakac...w przedziale 0-1V zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif...
tudziez utrzymywac sie w poblizu 0,7V...wtedy nie jest za suchook.gif..
ponizej 0,4V jest juz dosc ubogo wiec mozna spalic tloki/zaworki...znaczy popsuc mocno motor zlosnik.gif
> ..ja nie byle od czasu instalacji ....
jak sie na tym znasz to sobie sam serwisujesz
> testow
> napisane raczej nie jest...trza zmierzyc suwmiarka
> ..ale ono ma skakac...w przedziale 0-1V ...
> tudziez utrzymywac sie w poblizu 0,7V...wtedy nie jest za sucho.
ogólnie wiem jakie teoretycznie powinny byś wskazania sądy, ale to mi skacze i wogóle wariuje smile.gif
no to nie jest nigdy ubogo, a powiedz mi np czy z tym Twoim dużym mixerem nie mozna tego wyregulować?? znaczy sie jak zmniejszysz dawke to będzie mniej palił (tyle ile powinien np 8l w mieście)?? ale o co chodzi wtedy będzie na tym mixerze za ubogo na wysokich obrotach czy jak
..ale ja sie nie znam...
tu porkece..tam pokrece..spala w "normie" wiec zostawiam..
..jak go zubozysz to nie osiagniesz mocy maxymalnej..
bedzie szedl tak jak moj...do 4000 i kiszka..
ja raczej malo latam po samym miescie..ale jak ostatnio zrobilem TYLKO po swojej wsi 200km i spalanie wyszlo ponad 11 to mnie to zastanowilo..i zajelem sie wlasnie mixerem
po zmianie na mniejszy poprawa nastapila...autko przyspiesza powyzej 4000 a spalanie spadlo o pol literka(chyba ze katuje testujac zlosnik.gif)
obecnie nie jestem jeszcze zadowolony bo powyzej 5000 mam bardzo ubogo(do 5000 jest 0,6V minimum)...potem leci na pysk...
znaczy ze nie ma podcisnienia i nie wydala mi z reduktora...tak se toto kombinuje zlosnik.gif..
dlatego chce wziac zalatwic na testy 34mm...i sprawdzic w akcji..
ale ostatnio nikt nie ma a ten co ma ma skopane kolanko i brak szans na zamontowanie passed_out.gif
> a wymiana filterka to banal
filterek i owszem zmieniłem, ale wole nie kręcić, bo cos zdupcze i bedzie cienko
> ..moze padla sonda..a moze nie pod to co trza podpieles
też miałem taką myśl, podpiąłem sie dobrze a jak jest popsuta to nagle umrze i nic nie pokazuje czy wariuje?
no to chyba mam bogato, bo żre, ale idzie raczej. na 4 nie próbowałem tak do końca ale 5k obr to spoko
> albo bedzie szedl do odciecia ale zarl jak z 2x taka pojemnosc
zrobilem
> 4000 a spalanie spadlo o pol literka(chyba ze katuje testujac )
a czym to sobie ustawiasz, masz tester, czy miernikiem?
> toto kombinuje ..
> na zamontowanie
> no to ile ci bęzyny spali przy maxie 5.5-6
> coś tu nie tak
mission imposible zlosnik.gif dla tego silnika
> mission imposible dla tego silnika
..posible..posible..
w maxymalnym obciazeniu...najwiecej jak sie udalo to noPB zjadlo mi 7,5/100..
norlanie to w 6 sie miescielm bez ALE...
> a gdzie byles??
ciekawe keidy ci wypali zawory w glowicy przy tak ubogiej mieszance. przy katowaniu jak ci spala 7l to masz bardzo uboga mieszanke. mi srednio pali 7-7.5l/100km. jazda pol na pol miasto trasa z przewaga na miasto ale jezdze spokojnuie bez katowania. nie ma co oszczedzac na LPG, na tankowaniu zaoszczedzisz ze 2zl a pozniej silnik do remontu smile.gif
tylko że mi przy średniej jeżdzie po mieście pali 9l, jak przyciskam to np 10,5l, wiec to za dużo IMO
> 7,5/100..
tak dokłądnie to nie wiem smile.gif, bo liczyłem spalanie na noPb tylko 2 razy (potem założyłem gaz) i była zima- może dlatego przy dość normalnej jeździe na samym mieście połknął prawie 7l, bez kilku setek
mi sc 899 pali 10l, ale spokojnie raczej nie jezdze.
To mi Siena 1.6 pali około 9 lpg. Raczej nie szaleje ale niekiedy pogonie
hmmm sprzedalem seja;)
teraz mam astre II 1.4 16V w poniedzialek jade ja zagazowac
  • 1 miesiąc później...
> pogonie
Moja Sienka 1,4 pali mi 14-16 l frown.gif . Nie wiem dlaczego. Mam wymieniony reduktor, oponki, filtry i nic to nie dało.
Regulacja podawania mieszanki jest na silniki krokowym. Na testach u gazownikia sonda lambda jak i spaliny pokazywało w jak najlepszym porządku. Po sąsiedzku na formu Fiata czytałem iz trzeba regulować - mam tylko pytanie co wyregulować? Jeżeli może mi ktoś pomóc to bedę wdzięczny, a jak mi ktoś poda adres do porządnego gazownika w Białymstoku to będę w skowronkach :-).
Prosze pomóżcie.
Soolk.
