nie jezdzi na benzynie
Witam uzytkownikow bolidow marki fiat. Moj problem wyglada nastepujaco: Autko praktycznie nie chce jechac na benzynie, przy probie gazowania jest strasznie zamulone, gdy juz sie uda ruszyc na w/w paliwie auto przy wrzuceniu na luz gasnie. Co to moze byc? ile ewentualna naprawa? domyslamk sie zemoze chodzic o wtryski, czy czyszczenie moze pomoc?
rozjechana mapa wtrysku....
Problemów może być tysiące - tak jak i rozwiązań zlosnik.gif.
Problemy które zaobserwowałem u siebie:
1. Jeżeli ostatnio jeździłeś tylko na bzynie (bo było ciepło) to mogły się przytkać wtryski - rozwiązanie: aplikacja końskich dawek czarnego STP lub innego siuwaxu (Mechanix Choice) do paliwa połączona z wtryskiwaniem w/w bezpośrednio do dolotu (np. przez przewód podciśnienia) - u mnie pomogło.
2. Padnięta krzywka ssącego wałka rozrządu; objawy: gaśnie gdy rozgrzany na wolnych obrotach; pracuje normalnie na obrotach innych niż biegu jałowego.
Niezaobserwowane, ale możliwe:
3. Brak emulatora w instalacji gazowej; wskazane wcześniej rozjechane mapy wtrysku;
Ile moze kosztowac wgranie nowej? MOze znacie jakiegos dobrego mechaniora do fiatow w Czewie?
> na elpegie jak jest?
na lpg jest b.dobrze. trzyma obroty, nie strzela, nie dlawi sie poprostu idealnie.. A na benzynce - koszmar. Nie trzyma obrotow, gasnie, dlawi sie .. Przygladajac archiwum natknalem sie na informacje ze montuje sie jakis przykaznik i podobno jest pozniej dobrze.. Ma ktos cos takiego?
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post275225749
najpierw musisz wyzerować adaptacje silnika...
potem udać się do gazownika aby sprawdził co się zj...
tak zrobie... pojade i zobaczymy co powiedza.. :/
Gazownicy przejzeli cala instalacje, mowia ze wszystko jest wporzadku.. Powiedzieli rowniez ze to moga byc objawy padajacej pompki paliwowej. Gdzie najlepiej sprawdzic? Podjechac na komputer czy sa jakies inne tansze sposoby?
Ja bym obstawaił wtryski ze sa zapieczone i dlatego sie tak dzieje, choc nie musza byc to wtryski.
Najlepiej podiec na Komputerek i wszytsko bedzie wiadomo.
A widze ze kolega z mojego miasta jest Cz-Wa to ja sobie swoja Bravke serwisuje u Jurczynskiego na Limanowskiego za sprawdzenei na kompie biezre 50zł, ale naprawde dobry jest zawsze jak zaiedzesz 20 aut stoji u niego.
> Pozdrawiam
A dzieki za podpowiedz.. tam nigdy nie bylem.. Jutro podjade na kompa i wszystko wyjdzie
Podobny objaw miałem w Felicji okazalo sie ze to pompka dawala taki efekt, mniejwiecej przez 3 tyg potem calkiem padla.
A ja obstawie pompę paliwa która się zaciera i dlatego masz takie objawy
> objawy
Tez mysle ze to bedzie pompka , komputer wszystko powie jak mowia koncikowicze dlatego zaraz pojede
komputer ci nie powie że masz słabe ciśnienie paliwa....tak pozatym.
A może kolega wjechał w jakąś wiekszą dziurę i wyskoczyła kulka z wyłącznika bezpieczeństwa który odpowiada za zasilanie pompy paliwa. Kiedys u siebie wypiołem wtyczkę z tego wyłącznika i auto przygasało na benzynie, lecz po podaniu gazu dało się jechac, ale wolnych obrotów nie było.
Może warto sprawdzić, i wcisnąć gumowy kapturek na tym wyłączniku.
W maryście jest on pod fotelem kierowcy, może w bravo podobnie.
