Czujnik temperatury wypadł ze zderzaka - gdzie to wcisnąć?
Witajcie.
Znalazłem dziś pod przednim zderzakiem po stronie kierowcy bimbającą na kabelkach kostkę. Intuicja mi podpowiada, że to czujnik temperatury powietrza do termometra na wyświetlaczu. Biedaczak wypadł chyba po wczorajszej "jeździe terenowej" po naszych wspaniałych drogach. I teraz problem, bo nie wiem jak go wcisnąć na miejsce. Bez wjazdu na kanał nie bardzo widzę wnętrze zderzaka, a macanie na ślepo jakoś nie przynosi rezultatów. Ktoś ma jakieś sugestie? Da się go wcisnąć z powrotem na czuja, czy trzeba zdejmować cały pas przedni, demontować fotele i wydech ? zlosnik2.gif
> Witajcie.
witam
W zderzaku od dołu po prawej stronie stojac przodem do auta jest otwór na czujnik, jak się położysz przy zderzaku to napewno zobaczysz otwór i nie bedziesz miał problemów z zamontowaniem czujnika.
> Witajcie.
w otwór na obrazku poniżej
Jutro spróbuję okiełznać "bimbacza"
Nie rozpoczynając nowego tematu pytam tu.
Czy jest istotne podłączenie biegunami czujnika temperatury(tego do wyświetlacza) bo kostke mi wcieło a musze podłączyc czujnik. Jeżeli jest istotne to prosze o podpowiedzi.
no to podłaczyłem, miałeś racje jest to beż znaczenia, chdz sie obawiałem w pierwszych momentach bo pokaztwał mi -29*C,
ale późneij było wszystko oki.
mam jeszcze jedno pytanie; na wyświetlaczu typu MID wyżej zegara ma być cały czas wyświetlana temperatura?? bo u mnie nic nie świeci tak , a nie kojeże zeby wcześniej coś świciło.
temperatura jest na "głównej" części wyświetlacza, oczywiście po przełączeniu na tę funkcję przyciskiem "S"
