regulator wysokości reflektorów - [F] (fotki)
witam
wymieniłem wczoraj żaróweczkę podświetlającą pokrętło regulatora wysokości reflektorów, przy okazji pstryknąłem parę fotek - nie znalazłem niczego na forum więc może przyda się komuś
sprawa jest banalnie prosta - cztery zatrzaski po bokach, żeby otworzyć obudowę, żaróweczka jest wlutowana, czyli trzeba lutownicę posiadać i minimalnie umieć się nią posługiwać wink.gif
żaróweczka ma średnicę 4mm i długość 9mm
Rok temu art2 pokazywał jak wsadzał tam dwie LEDy wink.gif . Tzn starał się mnie przekonać, że trzeba dwie, bo dałem jedną wink.gif :
KLIK
Aczkolwiek opis rozebrania i foty przydadzą się tym, którzy jeszcze tego nie robili wink.gif
> Rok temu art2 pokazywał jak wsadzał tam dwie LEDy . Tzn
a masz jakąś metodę naprawy światełka we włącznikach światła p.mgłowego i halogenów?
u mnie raz działa, raz nie (włącznik działa prawidłowo - tylko podświetlenie szwankuje) - chciałbym zrobić z tym porządek
> p.mgłowego i halogenów? u mnie raz działa, raz nie
Ale oba podświetlenia gasna jednocześnie czy zasem jedno a czasem drugie?
Bo jeżeli gasną niezależnie, to wyjać, rozebrać i zobaczyć co nie kontaktuje. Są dwie żarówki w każdym wyłączniku: jedna od podświetlenia druga robi za kontrolkę.
Jeżeli gasną synchronicznie to obejdzie się bez rozbierania bo to wskazuje na problem z zasilaniem żarówek. Wg schematu są zasilane z wyłącznika świateł przez bezpiecznik F9.
> drugie?
podświetlenie ikonki działa cały czas bez problemu - kontrolka załączenia właśnie nie zawsze się zapala po włączeniu halogenów
tak samo dzieje się z włącznikiem świateł p.mgłowych
dziś będę miał chwilę po południu to zobaczę....(no chyba że zapomnę albo nie będzie mi się chciało wink.gif )
A ja się muszę dobrać do podświetlenia obiegu wewnętrznego bo żarówka "oddała ducha".
Czy tam jest taka sama? może ktoś zna parametry - moc
Czy da się ją wymienić bez rozbierania konsoli?
> "oddała ducha".
jeśli dobrze pamietam, to na WoA jest fotomanual
chyba dla włącznika obieg/klima, ale to w sumie podobnie wink.gif
> "oddała ducha".
kliknij na ten link co zapodał lelek i na pierwszej stronie masz dokładnie opisane co trzeba zrobić smile.gif
> "oddała ducha".
Proponuję użyć szukarki bo kilkakrotnie bylo opisywane. Tym bardziej, że za każdym razem wskazywano na sprawy, na które trzeba uważać: lubiące się gubić kółeczko (fotki były;) ), wduszanie żarówki razem z oprawką za konsolę, itd. Podpowiedź: wpisz w szukarkę ginekolog i szukaj w moich postach na przestrzeni dwóch lat wink.gif
Zaróweczka jest normalna, 1,2V całoszklana. Najlepiej wstaw tam LEDa i będzie spokój na wieki wink.gif
Tytuł mówi sam za siebie: "Zmagania z wymianą żarówek podświetlenia"
...hmmm, wymienię jak mi się przepali ta przy klimie i tak przeważnie mam ja wyłączoną (tzn. zasłoniętą)
