Reakcje kompa na sondę
Witam.
Zmieniałem sondę lambda u siebie...co mnie ździwiło...nie podłączyłem przewodu, komp nie wykrył problemu...czy to normalne? Musi być np 10 błędów żeby zaświeciła się kontrolka z błędem czy jak?
> Witam.
Nie jestem pewny ale sterownik powinien wykryć błąd sady jeśli silnik sie nagrzeje.
> sie nagrzeje.
Pojeżdżę kilka godzin z odłączoną...ciekawe czy zasygnalizuje.
> Witam.
Żeby komp zasygnalizował błąd trzeba spełnić kilka warunków.
Z pamięci podaję: silnik nagrzany, przepustnica otwarta co najmniej 6%, silnik chodzi przez co najmniej 40s, brak podłączenia sondy, brak błędów 21 i 22. Powyższe warunki muszą trwać co najmniej 12 sekund. Przyspieszanie zeruje czas (ECU ignoruje sondę przy przyspieszaniu).
> przyspieszaniu).
Z tej informacji wynika że jeśli sonda nie działa prawidłowo na wolnych obrotach to CE sie nie zaświeci, bo przepustnica zamknięta. Czy tak?
> zamknięta. Czy tak?
podobnie zresztą, jeśli te wolne obroty są zaraz po odpaleniu zimnego silnika...
