arek_m Napisano 23 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Czesc. Własnie sie schyliłem pod auto pod zbiornik paliwa i: 1.Czy od spodu zbiornik paliwa jest troche wklęsniety?dawno niezgladałem 2.Tłumik końcowy od spodu mam mokry tak jakby od oleju 3.Pod zbiornikiem tak bliżej zderzaka jest jakis korek ,na około mam mokra plame tak na 3 cm.jak go dotykam to prawie wchodzi do srodka.2 tygodnie temu zmieniałem olej i ubyło mi 0,25l. ----------------- astra F -CC 94/95r X16Xel 166kkm ,HB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 23 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 > Czesc. Własnie sie schyliłem pod auto pod zbiornik paliwa i: > 1.Czy od spodu zbiornik paliwa jest troche wklęsniety? Zbiornik raczej nie powienien być wklęsły. Możliwe, że jest to od uderzenia spodem zbiornika w coś twardego albo co gorsza wytwarza Ci się podciśnienie w zbiorniku. Po jeździe spróbuj odkręcić korek przy wlewie. Jak usłyszysz syk to będzie to raczej związane z wyrównaniem ciśnienia atmosferycznego z tym w zbiorniku. Co do reszty to się nie wypowiadam bo nie wiem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 23 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 > 1.Czy od spodu zbiornik paliwa jest troche wklęsniety?dawno > niezgladałem A wejdź na allegro i pooglądaj zbiorniki Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szefu26 Napisano 23 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 > Czesc. Własnie sie schyliłem pod auto pod zbiornik paliwa i: > 1.Czy od spodu zbiornik paliwa jest troche wklęsniety?dawno > niezgladałem > 2.Tłumik końcowy od spodu mam mokry tak jakby od oleju > 3.Pod zbiornikiem tak bliżej zderzaka jest jakis korek ,na około mam > mokra plame tak na 3 cm.jak go dotykam to prawie wchodzi do > srodka.2 tygodnie temu zmieniałem olej i ubyło mi 0,25l. Czy od spodu zbiornik paliwa jest troche wklęsniety? - raczej jest wypułky, bo w baku jest przegroda przy pompie zeby paliwo nie odpływało podczas przyspieszania, czy tez jazdy pod górke. A co do powiaznia oleju z bakiem, to <hmmm> Raczej nie ma zadnego, bo jak?, No chyba ze oleju nalałes do baku i masz dziurawy bak (zart oczywiscie) > ----------------- > astra F -CC > 94/95r X16Xel > 166kkm ,HB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 23 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Dobra ,sprawa sie wyjasniła i to nie zbiornik,ale żebyście sie nie brechtali to wam niepowiem --------------- Astra F -Cc 94/95r X16XEL 166kkm,HB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 23 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 > Dobra ,sprawa sie wyjasniła i to nie zbiornik,ale żebyście sie nie > brechtali to wam niepowiem No powiedz, że to podłoga pod kołem zapasowym Nie będziemy się brechtać... Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G_stanislaw Napisano 23 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 > Dobra ,sprawa sie wyjasniła i to nie zbiornik,ale żebyście sie nie > brechtali to wam niepowiem > --------------- > Astra F -Cc > 94/95r X16XEL > 166kkm,HB Gadaj Katalizator, czy tłumik końcowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 23 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 > Gadaj > Katalizator, czy tłumik końcowy? ja jednak obstawiam dno podłogi w "dziurze" koła zapasowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 23 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 > No powiedz, że to podłoga pod kołem zapasowym Nie będziemy się > brechtać... > Pozdroofka Taaaa.Trafiłes . Sprawa sie wyjasniła jak wziołem halogena i sobie poświeciłem od spodu przez dziure.Patrze ,co to za guma ? Kurna przeciez to opona!!! A z racji woże 1l oliwy jakby zdazył wypić.Troche narobiłem ambarasu na forum i .Juz myslałem ze Asterka sie sypie i kasiore na remoncik silnika cza szykowac .Pierwsze co pomysałem że przelałem olej przy wymianie i wywaliło graty w srodku silnika Wtedy miałbym zrobiony olejożerny silnik eh .....człowiek uczy sie az do smierci.... ------------- Astra F -CC 94/95r X16XEL 166kkm,HB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 23 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 > Sprawa sie wyjasniła jak wziołem halogena i sobie poświeciłem od > spodu przez dziure.Patrze ,co to za guma ? Kurna przeciez to > opona!!! (kurna, miałem się nie śmiać... ) > Pierwsze co pomysałem że przelałem olej przy wymianie i wywaliło graty w > srodku silnika No toś miał stresa.... Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
