wskaznik paliwa na poziomie max : )
witam, zatrzymal mi sie w/w wlasnie w tym polozeniu, przy odpaleniu przelaczeniu na benzyne/gaz nic sie nie zmienia, podpowiedzcie czy to bezpiecznik czy cos innego ?
Pływak sie zaciał. Sproboj jakas wslizgnac sie pod auto i pobic po nim,moze sie odblokuje,albo wlej wiecej paliwa, moze jak poplywa, to mu przejdzie smile.gif
Ale wskazówka stoi pionowo nawet jak wyłączysz stacyjkę?
Nie ma żadnego bezpiecznika specjalnie dla wskaźnika.
> Pozdroofka
hej, to znowu ja, problem jest taki ze wskaznik caly czas stoi na poziomie max, nawet kiedy nie wloze kluczyka, nie odpale samochodu, dolalem benzynki i tez nic, postukalem od spodu na kanale w plywak i tez nic, dalej jak stalo tak stoi, w tablice tez postukalem : ) i tez nico... macie jakies pomysly jeszcze ?
Rozebrać licznik. Może wskazówka się zaciela.
hm stukalem dosc mocno, powinna sie odwiesic chyba
Postukać to można w łóżeczku hahaha.gif Tutaj stulanie niewiele da bo stulasz w szybkę a nie w wskaźnik.
Postukaj mocniej to może szybkę rozwalisz i wtedy delikatnie palcem wskaźnik odwiesisz grinser006.gif
> Postukać to można w łóżeczku Tutaj stulanie niewiele da bo stulasz
> wskaźnik odwiesisz
oooooooo zesz Ty : )) madrala hehehe dobrze rozbiorem wiec i sprawdzem, tnx
> sprawdzem, tnx
Chyba że Twój astrolot pali 0,0 na 100km mlot.gif033102bebe_1_prv.gifyay.gif
> sprawdzem, tnx
A po co od razu rozkręcać całe zegary????
Wyciągasz ten środkowy bolec do zerowania licznika i już masz szczelinę przez którą bezproblemowo można jakimś drucikiem omacać wskazówkę paliwa... 033102bebe_1_prv.gif
a przy okazji może tym drutem posypować tarcze zegarów a są one bardzo delikatne najlepiej rozebrać zegary 10 min roboty a i głowa spokojna 893goodvibes.gif
> głowa spokojna
rozkrecilem, stuknalem, wskazowka odpadla na sam dol ale nie wstaje : ) , macie pomysl ? bo to juz chyba nie zaciecie jej.. a cos innego
> innego
> innego
a zeby nie bylo stuknalem od boku, nie odlaczajac predkosciomierza i wiazek ..
> Może wskaźnik powiedział BYE
tzn.. co ? nowa tablica ? czy jak ?
A jaka masz tablicę z obrotkiem czy bez ??
bez
> albo wskaźnik
> paliwa
> może TEN konkretny to niekoniecznie - do 60 l jest (nie z astry)
To był tylko przykład smile.gif Wystarczy poszukać to znajdzie i do astry. Najlepiej na szrot będzie tanio wink.gif
Jak chcesz to mam takie rzeczy mam a chyba 3 całe zegary w częściach napisz na priv to pogadamy
> głowa spokojna
Jak ktoś na szarpaka się do roboty zabiera to i przy wyciąganiu zegarów silnik do kabiny wyciągnie... 270751858-jezyk.gif
Chwila pomyślunku jeszcze nikogo nie zabiła grinser006.gif Wystarczy albo na końcu drucika zrobić pętelkę, albo coś nasadzić... A przede wszystkim wystarczy odpowiednio wyprofilować drucik i nic się nie stanie... Swoją drogą już wiele razy rozbierałem zegary i mimo różnych ingerencji nigdy nie uszkodziłem żadnej tarczy... ich 'delikatność' jest zatem lekko przesadzona... no ale wiadomo - jeden zapałką, 2gi młotkiem mlot.gifgrinser006.gif
