audio!!!
Witam mam radio Kenwood KDC-6024 ale niestety do tego używam seryjnych głośników punto I i jak to "pięknie" gra nie trzeba mówić, chciałbym kupić jakieś głośniki do 500 zł, niestety jestem blady w temacie i zupełnie się nie orientuję co można ciekawego założyć (i w jaki sposób). Niestety głośników raczej w drzwi nie planuję, bo wiąże się do z dodatkowymi kosztami. Co proponujecie w tym temacie, będę wdzięczny za każdą podpowiedź bo chcę w miarę rozsądnie wydać te pieniądze. Dzięks!
jeśli tanio ,to ja tak mam :
jakby nie patrzeć jest to zrobione wbrew prawidłowego nagłośnienia CA, ale gra ładnie grinser006.gif i dużo lepiej niż seria ok.gif
Właśnie się zastanawiam nad półką i nad zmianą głośniczków z przodu, może proponujesz jakiś dobry zestaw, aha czy półka wytrzyma takie głośniczki? p.s. jak to jeszcze po potpinać?
moje mają 25cm i naprawdę trochę ważą , seryjna półka w garażu ,a nową stolarz wyrzeźbił , tyko ją obiłem ok.gif
wtyczki od oryginalnych przewodów wywalić i kabel głośnikowy skręcić z nowym i podłączyć wink.gif
BTW a jak chcesz seryjną półkę to akurat znalazłem coś dla Ciebie klik , bo oryginalnej szkoda ok.gif
Niestety w drzwi odpada na razie bo musiałbym najpierw się nimi zainteresować. Myślę nad głośnikami z tyłu w miejsce starych albo półka no i te z przodu wymienić.
Nic w tylnej półce, Ci nie zagra b.dobrze gdyż ona jest gięta i może drgać.
Najlepiej załóż do przodu w dzwi głośniki 16cm osobno tweeterki, wycisz je i będzie waytogo.gif
Jak będzie więcej kasy to malutki subik np. 25cm i wzmacniacz do tego i będzie miodzio.
Ps. a co do tylnej półki to złodzieja to korci jak widzi sprzęcik na widoku.
No tak ale u mnie jest problem z drzwiami bo nie są przystosowane do tego.
Tylko pamiętaj że głośniki na półce to wspaniała wizytówka dla złodzieja !!! lepiej to jakoś ukryć, a jeśli ma być na półce to przykryj ciemną tkaniną ( przepuszczającą dźwięki) i będzie git
Witam ja mam radio Kenwood KDC-W3534G do tego z przodu głośniki Alpine SXE-825S o takie
pólka JBL CS 3196 i gra dla mnie wystarczająco chociaż "przód" mógłby być lepszy grinser006.gif
Dzięki za podpowiedzi, widzę, że u "siebie" dużo więcej się dowiem niż na car audio, no ale takich jak ja to pewnie ignorują, tak czy inaczej dzięks wiadomo ciężko zawsze zacząć.
Spoko ja u siebie teraz będę chciał dać nowe kieszenie na boczki i głośniki przenieść w drzwi cool.gif a w miejsce Alpine`ów jakieś tweetery wink.gif
> widoku.
> Czego oczy nie widzą tego sercu nie żal
Tylna polke mozna obszyc dobrym materialem i nic nie bedzie widac waytogo.gif
Z przodu w PII sa 16cm czy 16,5cm??
Każdy producent inaczej podaje, jeden poda 16cm, drugi zaś poda 16,5cm i wszystkie pasują wink.gif
A co myślisz o takim przodzie jakiś tekst ? na te jbl się pewnie zdecyduję. Aha pomożecie z montażem tego nie bardzo wiem jak się do tego zabrać :-)
> Są 16,5 ale 16 też podejdą
Kupilem sobie takie . I jestem z nich niezbyt zadowolony. Jesli chodzi o ilosc basu przez nie produkowanego, to fabryczne lepiej graly frown.gif
> Lub taki zestawik jakiś tekst i jakiś tekst hm coś mnie to ruszyło.
Moim zdaniem szkoda kasy na takie głośniczki (87mm) zwłaszcza te JBL. Przecież one cenowo zbliżają się do najtańszych zestawów odseparowanych, czyli 2 głośników midbasowych, 2 wysokotonowych i 2 zwrotnic.
Pewnie, że taki Hertz lepiej zagra niż oryginalny głośnik z papierową membraną no ale czego można spodziewać się po 87mm confused.gif
Jeśli wystarczy ci zwykłe słuchanie bez szaleństw byle coś leciało na w miarę przyzwoitym poziomie to ewentualnie kup ta Hertze na przód, na tył zapodaj przejściówki z 100mm na 130mm i będziesz miał lepiej niż seria (to chyba była by najlepsza opcja dla Ciebie), jednak jeszcze dużo gorzej niż zestaw odseparowany na przodzie.
Nie ma nic za darmo - chcesz dobrze na przodzie to trzeba jeszcze wytłumiać drzwi, kombinować z nieoryginalnymi boczkami z mdf-u.Jednak jak już to wszystko zrobisz efekt jest waytogo.gif
Przemyśl co chcesz uzyskać - niektórym zestaw przedni + tylnie głośniki w oryg. miejscach wystarczą.
Ok przód mam z głowy czyli te hertze, a nie lepiej na półkę ta opcja którą wysłałem ( też hertze ) niż jakieś 100/130mm w oryginalnym miejscu, oczywiście chodzi mi o lepszy efekt, jeśli będzie bez różnicy to oczywiście wolę w oryginalnym miejscu - taka propozycja - jakiś tekst .
W półce głośniki zrobią ci więcej hałasu i zejdą z basem niżej bo mają po prostu większe membrany.
czyli co będzie lepsze? półeczka :-) na co się zdecydować? (chyba jednak półka).
> jednak półka).
Witam u mnie z przodu zamiast orginalu wlozylem magnaty jakies takie male 2 drozne a z tylu w seryjne miejsce zastosowalem http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=217105865 +glosniki 13" gra calkiem przyjemnie ale mysle jeszcze o jakiejs malej skrzynce w bagaznik i bedzie OK
Zdecydowalem sie na zestaw hertza przód 87 mm + pólka dcx 690, myślę, że będzie lepiej niż jest teraz.
Do serii to będzie niebo a ziemia grinser006.gif Patrząc na parametry to źle nie jest. Pozostaje kwestia odsłuchu tzn. scenę będziesz miał z tyłu.
Na pewno, dam znać ah w końcu będę mógł posłuchać Vadera na porządnym sprzęcie hahaha bananaevil.gif
> sprzęcie hahaha
Uuuuu to szkoda, że nie napisałeś wcześniej czego słuchasz - do takiej muzy jednak namawiałbym ciebie bardziej na odseparowany przód grinser006.gif
To co będziesz miał bardziej sprawdzi się w umcy umcy biglaugh.gif ale nie przejmuj się - będziesz zadowolony zeby.GIF
Mam taką nadzieję, że będzie dobrze.
> graly
Bo to są głośniki 2 drożne a do PII powinieneś mieć 1 drożne 16cm i osobno soprany w miejsce lusterek waytogo.gif
A co do tych głośników to one zaczynają dopiero grać przy podłączeniu pod wzmacniacz, gdyż radio jest za słabe do nich waytogo.gif
Jak beda dwudrozne to tez sie nic nie stanie wink.gif A soprany sa fabryczne, jak byly.
Ale przeciez to sa glosniki 16cm, ktore maja moc 60W. Powiem tyle, graja ladnie i czysto, ale nie ma takiego basu jak z fabrycznych. Samo radio daje rade z ich napedzaniem, jak sie podkreci, to malo membram nie wyrwie zeby.GIF
Sławuś a od kiedy to to taki wymysł pad.gif ? Dobrze kupił, zestaw odseparowany, to właśnie dwudrożne
(średnie i niskie tony) plus gwizdki (wysokie tony) najlepiej w zestawie ze zwrotnicą
(tańsze modele mają często gęsto zwykłe kondensatorki).
> Jak beda dwudrozne to tez sie nic nie stanie A soprany sa fabryczne,
> jak byly.
Jak podkręcasz radio na maxa to masz moc koło 15-18W w zależności od radia a już nie wspominam o ilości zniekształceń co przy tej głośności występują biglaugh.gif
> Sławuś a od kiedy to to taki wymysł ? Dobrze kupił, zestaw
Spoko tylko te JBL-e mają pasmo 55Hz-21kHz.
Bo ja uważam, że to jest średnio-wysoko i do tego zestawu sopranik już nie jest potrzebny.
Uważam, że wystarczyło na dół kupić 1 drożne 16. Bo u góry są już sopraniki wink.gif
> No to teoretyzuje teraz
> Bo co Ci na wysokości kostek u nogi soprany
Najpierw sobie zobacz jak te glosniki wygladaja. Fabrycznie maja wstawiony sopran pod katem, wiec po zalozeniu glosnikow w drzwiach jest on skierowany do gory, a nie na wprost przed siebie smirk.gif
> głośności występują
Sluchaj, radio ktore ma napisane 4X50, to w rzeczywistosci osiaga 25-27 W na kanal przy zasilaniu 14,4V. Inna srawa, ze jesli glosnik ma 2 ohny tak jak te JBL, to wyciagniesz jeszcze wiecej z radia, oczywiscie kosztem zywotnosci koncowki mocy smirk.gif
> Podepnij wzmaka do nich na chwilkę i zobacz różnicę
Podpinalem pod wzmaka i graja podobnie.
> Czy to jest pasmo przenoszenia nisko-średnio czy średnio-wysokie
> sopraniki
> Kolego, srednie tony to sa w okolicach 1-5kHz, a nie 100Hz
Coś ci się chyba lajtowo pomerdało wink.gif Niskie tony <160-200 Hz, Średnie 160-200 Hz - 1300-2000 Hz, wysokie > 2000 Hz
> Coś ci się chyba lajtowo pomerdało Niskie tony 2000 Hz
> Nie bardzo. To zestaw typowo dwudrożny
Znalezione w necie :
Ze względu na częstotliwość przyjął się podział na:
* basy czyli tony niskie o częstotliwościach od 20Hz do ok. 300Hz
* tony średnie od ok. 300Hz do ok. 3000Hz.
* soprany czyli tony wysokie o częstotliwościach od ok 3000Hz do 20kHz.
> Tak dwudrożny ale jaki według ciebie
Lepiej za duzo wysokich tonow niz za malo, bo zawsze mozna je przyciszyc smirk.gif. Gorzej w druga strone.....
> 20kHz.
> przyciszyc . Gorzej w druga strone.....
> średnio-nisko tonowy
> średnie aż są do 21kHz
hmm w takim razie trójdrożne grinser006.gif Ale w takim razie po kiego tam gwizdki hmm.gif
> hmm w takim razie trójdrożne Ale w takim razie po kiego tam gwizdki
