mniejsze spalanie
jak w temacie. nie zależy mi specjalnie na osiągach (bo i nie mam czym, UNO 899 ok.gif ), ale na jak najmniejszym zużyciu paliwa (mam też LPG).
jakie byście zaproponowali modyfikację w silniczku?
sportowy filtr powietrza?
słyszałem też coś o 'dolocie' i wydechu...
z góry bow.gif za info
> czym, UNO 899 ), ale na jak najmniejszym zużyciu paliwa (mam
> też LPG).
> z góry za info
Przydałoby się przyśpieszyć zapłon.
co to znaczy?
co konkretnie zrobić?
gdzie się udać?
> też LPG).
> z góry za info
Wsadzić cegłę pod pedał gazu.
> - nie jestem mechanikiem...
> co to znaczy?
> gdzie się udać?
Albo przy czujniku położenia wału pomajstrować, albo wgrać inny program sterujący silnikiem (na kąciku CC napewno były dyskusje na ten temat- poszukaj).
Co Ci to da- nieco mniejsze spalanie i dużo lepszy moment obrotowy przy niskich i średnich obrotach.
Efekt uboczny- będziesz musiał zalewać noPb98.
To akurat zależy od samego silnika i stopnia "zabawy" z zapłonem.
Tylko po co ma ten zapłon przyspieszać? Jesli ma silnik zbudowany pod paliwo 95 oktanów to operacja zapłon + 98 oktanów NIC MU NIE DA. Więcej zapłaci za benzynę, a nie zaoszczędzi. Gdyby podniósł stopień sprężania to wtedy tak. Zupełnie odrębna sprawa to fakt jazdy na LPG. Do LPG dobrze by było przyspieszyć zaplon, albo zamontować dedykowany do silnika wariator zapłonu.
Z najprostszych rzeczy do zrobienia:
Wyrzucić wszystko zbędne z samochodu żeby był lżejszy.
Węższe opony i nieco wyższym ciśnieniem je napompować.
Sprawdzić hamulce żeby nie ocierały.
Sportowa wkładka zamiast oryginalnego filtra powietrza.
Lekkobieżne oleje syntetyczne do silnika i skrzyni.
Popracować nad oszczędną techniką jazdy.
no to mam kolejną garść pytań...:
"Do LPG dobrze by było przyspieszyć zaplon, albo
zamontować dedykowany do silnika wariator zapłonu."
- możesz to tak na "chłopski rozum"? gdzie się udać? bo sam na pewno nic nie zdziałam...
"Sportowa wkładka zamiast oryginalnego filtra powietrza"
- można kupić w 'normalnym" samochodowym? czy trzeba gdzieś poszukać? i ile taki filterek złotków mnie szkrobnie?
a co do oleju... słyszałem, że na LPG najlepiej jeżdzić na mineralnym (mam 15w40), przejść przy następnej wymianie na 10W40??
> nic nie zdziałam...
To zależy jak masz w silniku sterowany zapłon. Jeśli po staremu, aparatem zapłonowym to wystarczy przeregulować zapłon pokręcając tym aparatem. Jeśli zapłon jest sterowany bardziej wyrafinowaną elektroniką z czujnikiem położenia wału korbowego, to do zmiany ustawienia zapłonu trzeba zmodyfikować odczyty z tego czujnika. Urządzonko, kóre to realizuje nazywane jest wariatorem zapłonu. Dostępne chyba tylko u gazowników i to tych bardziej kumatych. Raz czy dwa słyszałem też o przestawianiu zapłonu poprzez modyfikowanie sygnału z czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym (MAP sensor), o ile takowy czujnik jest przy twoim silniku.
Nie mam pojęcia co do ceny, sklepy tuningowe lub lepiej jakiś InterCars, Allegro. Zorientuj się w cenach i sam skalkuluj czy warto. Oszczędności spalania na takiej wkładce będą pewnie symboliczne, ale zamiast wymieniać myjesz, suszysz, nasączasz olejkiem i jeździsz dalej.
Różne są olejowe teorie, ale takiej LPG>>mineralny jeszcze nie słyszałem. O spec olejach dedykowanych do LPG już było, o wysokiej liczbie TBN też. Ja np wolę używać w marę najlepszych olejów za nieduże pieniądze i używam syntetyka Lotos 5W40, chociaż zalecenia producenta dla mojego silnika to 10W40. Gaz spala się czyściej niż benzyna i zazwyczaj olej nie czernieje tak jak na benzynie. Moim zdaniem jeżdżąc na LPG można wydłużać przebiegi pomiędzy wymianami, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na lepszy olej.
a jeszcze jedno...:
"Moim zdaniem jeżdżąc na LPG można wydłużać przebiegi pomiędzy wymianami"
- toż to brzmi prawie jak spiskowa teoria... wszędzie mi trąbią, że na LPG trzeba częściej zmieniać olej...
> a jeszcze jedno...:
> wymianami"
Pier...ą
> a jeszcze jedno...:
> wymianami"
Jeżdżę na gazie prawie 8 lat i zwykle sam zmieniam oleje. Widzę jak wygląda ten sam olej z mojego galanta na gazie, a jak wygląda z Roverka mojej żony. Po gazie zlewam całkiem czysty, lekko zbrązowiały olej, a z silnika benzynowego leci prawie czarny.
to ze czarny to swiadczy tylko o tym ze dobrze plucze silnik - o niczym niemalze wiecej
Czyli ten sam olej w silniku zasilanym benzynką płucze silnik, a w silniku zasilanym gazem to już nie płucze? Czy raczej nie ma czego wypłukać?
> czego wypłukać?
nie ma czego wyplukiwac,
> co to znaczy?
> gdzie się udać?
A wywalenie Kata nie zmniejszy spalania???Tak z ciekawości sie pytam.A po za tym zawsze mi sie wydawało ze jak ma sie gaz to dupa juz z sportowymi filtrami. Bo ciekzo ustawic gaz do czegos takiego.
> też LPG).
> z góry za info
A ile ci pali tego gazu????
Moźe zwiększyć nawet
> takiego.
Ale czemu zwiekszyc wszedzie gdzie czytałem i co rozmawiałem z ludzmi co maja strumienice to mowia ze mnie pali przy takiej samej jezdzie oczywiście.
> Ja miałem 2 auta z gazem i wkładki K&N w nich
Sorrka pomyłak mi chodziło o stożki ze nie powinno sie ich zakładać. smile.gif
> Ale czemu zmiekszyc wszedzie gdzie czytałem i co rozmawiałem z ludzmi
> jezdzie oczywiście.
Strumienica to bujda. Jak juz to zakladasz w miejsce kata tlumik rozprezny zeby ci sonda nie swirowala
> też LPG).
> z góry za info
najlepiej to zmienić silnik
do uno rózne fajne fiatowskie silniki wchodzą
teraz to juz nieduzy koszt
a do etgo 899 to nie wiele mozesz zrobic
wariator zapłonu za ok 250 zł poprawi elastycznosc i zmniejszy spalanie
dedykowany dolot ze stozkiem to tez dosc dobre rozwiazanie ale nie sprawdza sie przy wszsytkich instalacjach i silnikach
Hmm Nie rozumiem dlaczego przespieszyć zapłon??To chyba powinno zmiekszyc spalanie??Pytam sie bo niewiem
Wydaje mi się, że by minimalnie zmniejszyło, ale to tylko moje przeczucie. Napewno jednak zdecydowanie poprawiłoby charakterystykę tej zagazowanej 900-tki.
