cwierkajace zawory
witam
od paru dni cwierkaja mi zawory przy pyzyspieszaniu przewaznie na 3 ce a dzisiaj nawet na 2ce co moze byc przyczyna bo zaplonu nie dasie przyspieszyc ani opuznic bo jest DIS poradzcie cos
Obejrzyj świece. Pozbądź się paliwa (wylej, wypal, wypij..., chyba przesadziłem) zalej na próbę trochę Pb98. Sprawdź stan koła impulsowego na wale korbowym i czujnika z nim współpracującego.
Podłącz diagnoskop, sprawdź działanie czujnika spalania stukowego i wyprzedzenie zapłonu.
fajnie tylko jak czujnik i zaplon sprawdzic po domowemu pozdrowka
Czujnik sprawdzisz oscyloskopem. Pomiary oporów można sobie darować z racji braku błędu.
Zapłon lampą stroboskopową. Jeśli stukniesz metalowym przedmiotem w blok obok czujnika to zapłon powinien się opóźnić.
dobrze jak go pukne i sie opuzni to co dalej jak sie nie bedzie chcial zebrac
> chcial zebrac
sluchaj spokojnie metoda prob i bledow ja mialem to samo opoznilem zaplon u siebie i jest ok nic nie cwierka nie dusi sie i sie zbiera "jak na 60 kuzy" powolutku dasz rade
> Nie opóźni jak Ty bo ma DISa...
> Pozdroofka
mmmm......... fakt nie doczytalem
pozdro
Witam. Mam taki sam silnik jak Ty, w jaki sposób opóznisz zapłon, rozdzielaczem, czy paskiem?
Nie zmieniamy fazy rozrządu, tylko opóźniamy zapłon, wiec rozdzielaczem obracając go w stronę chłodnicy... W moim c14nz z '92 wyliczyłem, że 1mm= ~1,3* hmm.gif
A jeszcze jedno pytanko; co rozumiecie po przez ćwierkanie zaworów, bo jeszcze się z tym nie spotkałem? Kiedyś jak przestawiłem pasek rozrządu to było słychać takie stukanie zaworów przy przyśpieszaniu i czy o to chodzi?
Inaczej zwany też spalaniem stukowym, lub detonacyjnym.
Nie, to raczej nie to, spalanie stukowe daje inny dzwięk i charakteryzuje się trochę dziwną pracą silnika i szybkim jego grzaniem i przegrzewaniem, słyszałem i widziałem takie coś u kumpla. U mnie to było słychać tak jakby regulatory zaworów były wyrobione. Miałem też wtedy ciut za dużo oleju i podejrzewam, że to to, bo gdy przestawiłem pasek normalnie nadal było to słychać ale troszke ciszej. Od pół roku jest ok, a działo się tak przez tydzień. Widocznie ten słynny astrowy skrót hehe.gif
> tydzień.
A może przez ten tydzień jeździłeś na jakimś chrzczonym paliwie...?
> Pozdroofka
Zaznaczyłem, że to raczej niestukowe. Tankuje zawsze na muszelce wink.gif (bez kryptoreklamy) wink.gif więc raczej odpada.
Mineło, więc nie ma się czym martwić smile.gif.
