resztki taśmy na lakierze- pomóżcie bo mnie zaraz strzeli
Jakies 3 tygodnie temu wymienialem szybe przednia, bo mialem peknieta.
Zakleili mi z dowch stron tasme- z szyb zachodzaca na dach i jeden dzien mialem z tym jezdzic.
Drugiego dnia sciagnalem to co mi sie udalo sciagnac, a resztka zostala. Dzisiaj chcialem sie tego do konca pozbyc i.... dupa sciana.gif
Woda nic nie daje, paznokcie tez nie, probowalem nawet delikatnie skrobaczka i nawet pasta Tempo.... i nic angryfire.gif
Najlatwiej byloby do "specow" podjechac i powiedziec, zeby oni sie tego pozbyli, ale nawet nie mam czasu tam jechac.
Ma ktos jakis pomysl? Wazne, zeby z lakieru zeszlo- na szybie tez jest, ale az tak mnie to tam nie wqr..... wrrr.gif
> Tutaj było pytanie o inną taśmę ale myślę, że można spróbować.
Ja do usuwania z powierzchni "gładkich" resztek kleju lub i innych klejących świństw używam czasem...WD40 lub CX80(nazwy handlowe różne ale produkt ten sam)-np. do usunięcia resztek starej naklejki rejstracyjnej z szyby czy rozmazanej gumy do żucia sick.gif.
> naklejki rejstracyjnej z szyby.
a jak to na lakier dziala?
Nie jest to żrące więc nic lakierowi raczej nie zaszkodzi
> i tak nie mam w domu
Ale jest chyba na każdej stacji benzynowej
A jak postoi na słońcu i się porządnie nagrzeje to też nie schodzi?
Jakis czas temu szwagrowi uszkodzil sie szyberek w vw tzn nie mozna bylo go zamknac, a ze zaczynalo padac wiec na szybko zakleilismy go kawalkiem folii i tasmy takiej szarej jak klei sie paczki. I to byl nasz najwiekszy blad bo po czasie tasmy wogole nie mozna bylo sie pozbyc z lakieru, klej zrobil sie twardy. Czesciowo pomoglo tylko skrobanie paznokciem ale slady i tak zostaly, zadne zmywacze, usuwacze etykiet nie daly rady. A najgorsze z tego wszystkiego bylo to ze w kilku miejscach zszedl klar sciana.gif
benzyna ekstrakcyjna
Cwiczylem - szyber mi przecieka, a ze nie mam czasu na zabawy, po prostu zakelilem tasma bezbarwna. Zaklejalem rowniez ta szara, jak szukalem w ktorym miejscu cieknie, i cwiczylem czyszczenie kleju z dachu, nawet takiego pol rocznego, po roznych temperaturach. Za kazdym razem pomagala zwykla pasta do polerowania Formula1 - wystarczylo na chwile zostawic ja na zachnietym kleju, a potem mocno w tym miejscu palcem polerowac przez chwile - wszystko usuniete na cycus, kompletnie zero sladow. NA polerke wokol obrysu calego dachu schodzilo mi dobra godzine, ale dawalo rade. Tempo niestety nie dawalo rady.
> Jakies 3 tyg..(...)..wqr.....
Ja na zderzaku pozbylem sie rozpuszczalnikiem nitro bez zadnych skutkow ubocznych smile.gif
Kiedyś miałem podobny problem i żadne rozpuszczalniki nie dawały rady. W sklepie z lakierami samochodowymi kupiłem specjalny krążek kauczukowy do usuwania naklejek i tego typu rzeczy. Super sprawa. Założone na wiertarkę i po chwili nawet śladu nie było. Lakieru to cudo nie niszczy. Cena to około 20 czy 25 zł dwa lata temu.
Jak nie masz opalarki to weź suszarkę do włosów, dobrze nagrzej i powinno się zrobić miękkie a wtedy powinno pójść...na koniec benzynka ekstrakcyjna i powinno być cacy...z nitro rozpuszczalnikiem uważaj...
> zostala.
Szybę wymieniałem w kwietniu.
Po kilku próbach pozbycia się taśmy odpuściłem wszelkiej ingerencji ze wzgl. na lakier.
Warunki atmosferyczne swoje robią. Samo schodzi. Do chwili obecnej prawie nic nie zostało zlosnik.gif.
> peknieta.
Przerabiałem taśmę, tyle że malarską, skubana też nie chciała zejść, a teoretycznie powinna, tak czy siak benzyna ekstrakcyjna ok.gif Zeszło elegancko, a lakier cały i zdrowy skromny.gif
Podgrzać. ok.gif Albo wystawić na słonko i poczekać aż się nagrzeje, albo jak już ktoś napisał suszarką zagrzać i zejdzie spokojnie. ok.gif
