Centralny zamek ...
Dzis bylem na gieldzie w gliwicach i rozgladalem sie za takimi bajerami i mam pytanie:
1. co wchodzi w sklad centralnego zamka do cc, koles mial 3 silowniki (2xdzwi i klapa) a jak sie go pytalem czy jest do tego jakas centralka to pokazal mi taki jakby przekaznik ale dwa razy wiekszy i powiedzial ze jest z sc i tez pasuje hmm.gif
2. mam juz alarm jakis tam i czy bedzie mozliwosc ze jak bede robil pik pik to beda mi sie tez dzwi otwierac, wiem ze tak mozna ale chce wiedziec czy centralka tego alarmu musi miec jakas specjalna funkcje, wyjscie zeby to dzialalo?
> Powninno byc osobne wyjscie na central.
Musze poszukac tej centralki, juz raz probowalem ale ona jest gdzies wcisnieta pod deska, chyba bede musial daszek odkrecic wink.gif
nie musisz... latarka w reke i nurkuj pod deske od strony pedalow. jest tam tylko jedna wolna kostka wielkosci 4x4x5cm. ram masz wetknac ten sterownik/przekaznik, ale IMO to smut, bo i tak bedziesz musial uzupelniac instalacje przewodami. cza bylo kupic centralke uniwersalna i mialbys opcje z podlaczeniem pilota i alarmu... smile.gif
> alarmu...
Alarm juz byl jak kupilem, jest to chyba jakis uniwersalny tylko nie wiem gdzie jest i musze go poszukac wink.gif
O jakies kostce piszesz?
Czyli mam nie kupowac tego fabrycznego centrala z ta niby centralka-przekaznikiem?
te centralke, ktora Ci koles na gieldzie pokazal, to jest taki wlasnie przekaznik do sterowania zamykaniem i otwieraniem zamka centralnego. do niego nie da sie latwo podlaczyc alarmu/pilota (jesli nie masz juz pilota do alarmu)
moim zdaniem sie nie opyla. jak masz taka centralke uniwersalna do centralnego zamka, to podlaczasz ja tylko dwoma przewodami do centralki alarmu i wlaczajac alarm zamykaja sie drzwi, a wylaczajac alarm - otwieraja. ew. jesli alarm jest nietypowy, to trzeba zastosowac dwa dodatkowe przekazniki. moze byc tez tak, ze alarm jest bardzo stary i nie ma wyjscia na zamykanie/otwieranie drzwi.
najlepiej znajdz napierw centralke alarmu i odczytaj nazwe modelu i dopiero jak sprawdzisz czy ma sterowanie masami, czy nie, to zdecyduj o ew. zakupie te lepszej centralki do zamka.
Czyli do tego przekaznika nie da sie podlaczyc pilota/alarmu?
A nie da sie jakos wpiac w kable z silownika zeby jak sie robilo pik pik (o ile alarm mam mozliwosc sterowania centralem) to zamek by sie otwieral albo to juz jest wyzsza szkola jazdy (elektronik i te sprawy) hmm.gif
wszystko sie da, ale do unierwsalnej podlaczasz przewody i najwyzej musisz je zamienic miejscami, jesli dzialaja na odwrot smile.gif
> te sprawy)
łe tam... tylu centomaniakow tam masz w okolicy, ze na pewno sie uda smile.gif
> Jutro zobacze jak bede mial chwile
Pany niema co gdybac na alledrogo proste alarmy z centralnym zamkiem mozna dostac juz za 150zl a sam centralny z pilotem to juz nawet widywalem za 80zl
łun ma juz alarma...
DA SIE w 100%, to taki sam sterownik jak te uniwersalne tylko nie ma osobno wyprowadzonych wyjsc do zamknij, otworz. Wystarczy wpiac sie w kable dla silownika master.
> te sprawy)
Najwazniejsze to sprawdz jaki masz alarm (lub zrob zdjecie pilota) i napisz. Wtedy mozna cos wiecej powiedziec.
Nawet jesli nie bedziesz uzywac oryginalnego sterownika to warto kupic orygilane silowniki naprawde duzo mniej roboty. Znam to na przykladzie Seicento. Sama uniwersalna centralkke kupuje sie na gieldzie w Sosnowcu-Milowicach lub Katowicach za 15zl wraz z kablami na 4drzwi.
Mnie central do Seicento wraz z oryginalnymi silowniczkami wyszedl 70zl.
> Z gory THX
montowałem do siebie centralny uniwersalny i działa. Co do podpięcia się pod alarm to musisz kupić sobie siłowniki + przekaźniki do tego i masz centralny ( chyba że masz alarm z wyjściem na siłowniki to potrzebujesz tylko siłowniki ). Taki centralny z pilota to koszt ok 50zł jeśli masz alarm ale nie zamyka on auta jak wciskasz kołek lub przekręcasz kluczyk, będzie on działał tylko i wyłącznie na przycisk w pilocie.
Przerabiałem takie coś nieraz i jak coś to pisz tu lub na gg to Ci pomogę to zmontować.
jak monotwalem centralny kupilem 2 silowniki mastery + centralke do sterowania nimi no i oczywiscie podpielem sie pod alarm bo mial taka funkcje!!! najlepiej radze Tobie zeby ktos na zywo obejrzal Twoj alarm i sie wypowiedzial!! mnie koszt cenrtlanego wyniosl okolo 60 zl + robota "alarmiarza"
> Z gory THX
> te sprawy)
jak chcesz to mam caly centralny + alarm do zamontowania, moge ci to zrobic, jak co to na privvv
Masz centrala calego z cc?
Wczoraj rozpoczalem akcje "szukanie centralki" i znalazlem, byla zaraz pod budzikiem, ile sie naklalem to nikt nie wie ale nie wazne 270751858-jezyk.gif
Zdjecia nie mam ale opisze co i jak:
Z lewej strony duza wtyczka i duzo kabli, zapewne zasilanie i czujniki zlosnik.gif
Od spodu 4 wtyczki, trzy 2pinowe i jedna 3 pinowa. Do 3 pinowej cos podpiete ale nie wiem co a do jednej 2 pinowej podpieta dioda led alarmu a dwie pozostale wolne.
Od gory jeden czarny dlugi kabel czyli antena.
I jeszcze cos, nad ta szeroka kostka z centralki wychodza 4 razem zaizolowane kable, dawa czarne i dwa zielone.
Nie znalazlem nic odnosnie modelu, tylko numer seryjny i rok produkcji oraz mala adnotacje po angielsku z ktorej zrozumialem (chyba dobrze) ze alarm jest przystosowany do dzialania z jakimis zew urzadzeniami zlosnik.gif
Pany pomozta
tak, dwa drzwi i trzeci silownik do alarmu, aby otwierac klape z przycisku
> wazne
> czujniki
> podpiete <--- to coś to prawdopodobnie czujnik ruchu/wstrząsu
> Pany pomozta
teraz musisz poszukać na których przewodach bądź na której wtyczce pojaiwa się impuls masowy podczas zamykania i otwierania. Znaczy się na jednym przewodzie podczas zamykania a na innym podczas otwierania. Jak to znajdziesz to już tylko podpiąć się odpowiedznio z przekaźnikami i do nich siłowniki i masz centralny zamek
> > podpiete
> Dzieki
> Tylko teraz musze miernik zalatwic od kogos
a po co Ci miernik ??
A czym to mam sprawdzic?
> Ja to farmer jestem a nie elektronik
wystarczy Ci żaróweczka 12V z dwoma przewodami (taka prowizoryczna kontrolka) jeden przewodzik podpinasz pod + a drugim szukasz masy czyli przytykasz w dany kabelek i uzbrajasz/rozbrajasz alarm. Jak żaróweczka się zapali (ok 3s) to znaczy że znalazłeś ten przewodzik ot cała filozofia
