Oświetlenie schowka w Mk1 - mini fotorelacja
Potrzebne materiały:
-lampka oświetlenia bagażnika od Mk1 - koszt w ASO 30 PLN (nic tanszego raczej nie podpasi - szukalem w kilku motosklepach...)
- trochę cienkiego kabla
-koszulka termokurczliwa
-2 konektorki żeńskie
Potrzebne narzędzia:
-pilnik
-wkrętak płaski
Najpierw otwieramy schowek zlosnik.gif,i za pomocą wkrętaka podważamy zaślepkę na "suficie" biglaugh.gif schowka,po prawej stronie...
To juz schowej ze zdjętą zaślepką:
Następnie wyżynamy/wypalamy prostokątny otwór,w ktorym osadzamy lampkę:
Z tyłu wygląda to tak:
Aby lampa dobrze się trzymała w zaślepce,nalezy dokladnie zeszlifowac wszystkie nierowności na krawędziach otworu mocującego,szczegolnie,gdy otwor był wypalany...
Blaszki stykowe w lampce nalezy odgiąć tak,jak na zdjęciu powyżej - inaczej będą haczyć o jakiś element wystający w przestrzeni pod (a raczej nad zlosnik.gif) zaślepką.
A całość po zmontowaniu wygląda tak: 5.jpg
Co do podlączenia elektrycznego - chcialem załozyć wylącznik krańcowy - ale zwyczajnie się nie da - taka konstrukcja drzwiczek i "futryny" schowka...
Dlatego częsci "elektrycznej" nie opisuje - kazdy robi tak,jak mu odpowiada - ja podłączylem lampkę tak,jak w kredensie - działa przy wlączonych światlach pozycyjnych ok.gif
W P/S/A jest to w standardzie, a w ELX PI nie było? hmm.gif dziwne...
Niestety....BTW - jak to działa w P/S ? Jest wyłacznik czy świeci się np.po wlączeniu pozycyjnych ? hmm.gif
> A tak wogóle to miło widzieć Cię na autokaciku.
mogę zapodać na stronkę klubową ?
> konkurencja rośnie w siłe
szkoda. ze w standarcie nie bylo tego
> nawzajem
Też działa tylko razem z pozycyjnymi.
Acha, jeśli chodzi o włącznik to jest taki krańcowy - jak otwiera się schowek to zwiera. Ale tak jak wspomniałem zasilanie na włączniku jest dopiero gdy są pozycyjne włączone.
dobra robote aczkolwiek ja w bagazniku sobie zapodalem wylacznik zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> i w schowku jak ew bede go podswietlal zrobie to samo
ciężko będzie - bardzo chcialem,kupilem nawet dwa rozne wyłączniki...i qpa sick.gif - po prostu nie ma tam odpowiedniej płaszczyzny styku "futryna" - drzwi...
> wyłączniki...i qpa - po prostu nie ma tam odpowiedniej
ale ja nie myslalem o takim "lodowkowym" bo na taki faktycznie nie ma mmiejsa bo to juz przerabialem latem crazy.gif
> w bagazniku mam taki zwyczajny 2-pozycyjny
Szkoda ze nie byles w Grzymku, mialem tam przelacznik dwupozycyjny ON-ON !!! rotfl.gif
> ON-ON !!!
kontrakton i magnesik wtopić w drzwiczki
kontrakton od spodu przykleic i trzeba by to przez przekąźnik dać co by złączał jak kontrakton rozłący przy otwarciu ... no i odwortnie przy zamkięciu kontrakton zwiera a przekaźnik rozwiera grinser006.gifbiglaugh.gifgrinser006.gif
> odwortnie przy zamkięciu kontrakton zwiera a >przekaźnik rozwiera
no i żeś mnie kolego zmobilizował, żebym cuś w FL wymyślił.......... hmm.gifhmm.gifhmm.gif
> a nie ma czasem kontaktronów normalnie zwartych ?
sa... a jakze, sa to kontaktrony przelaczalne, np .:TU:.
nie pamietam tylko jakiej mocy jest zaroweczka, ale pewnie cos kolo 10W co oznacza, ze ten kotaktronik musi miec Imax okolo 1A.
Pisałem,ze nie da się zamontowac krańcówki w schowku...teraz,po dogłebnych oględzinach schowka i ofert sklepów elektronicznych zlosnik.gif ,zmieniam zdanie palacz.gif
Da radę - mała krańcówka podejdzie na samą górę "futryny" schowka.
Trochę ciężko będzie z montażem,ale myslę,ze jutro po poludniu dam radę devil.gif
> brawo, brawo
A czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć, że w FL była taka lampka, bo tam jest taka dziurka, jakby na coś czekała biglaugh.gif
Ja w każdym razie nie słyszałem, żeby była... pamiętaj, że tam jest jasiek hmm.gif
No i gut relacja oraz robótka, jak znajdziesz sposób na "pstrykacz" dawaj znać biglaugh.gifwaytogo.gif
Udało mi się zamontować krańcówkę - wygląda to tak (wersja robocza - krancowka za długa,resztki po wierceniu itp.):
> jasiek
  • 11 miesięcy później...
> Tak mnie ta dziurka zastanowiła
> Nie chce dostać od poduszki w twarz jak otworzę schowek
A w FL coś namieszali w schowku? Bo ja w II mam po prostu taką świecącą rurkę z diodami z Allegro podpiętą pod wyłącznik krańcowy. Lampka wchodzi za listwę na górze schowka i oświetla go dobrze, a wyłącznik działa nieźle przykręcony obok tej puszki z prawej.
ellMartino, ty żyjesz! Jak Cię dawno tu nie widziałem
> Ale dziada wykopaliscie...
ale przynajmniej dali popis sprawnego korzystania z archiwum... grinser006.gif
> archeologia kacikowa
o rany ale daleko......ale nie wiedziałem co sie stało ze taki watek sie pojawił hahaha.gif
