Akumulator (cena)
Opłaca się wziąść ten akku w tej cenie 158+ 15 wysyłka. Szczerze nie mam rozeznania a nie chce mi sie jezdzic po sklepach. Tu aukcja:
http://allegro.pl/item220082276_akumulator_centra_plus_40_ah_cp202.html
Edit: Akku ma być do malucha, ale ma być z tych lepszych bo za jakies 2 lata przy sprzedazy weźmie go sobie mój ojciec do samochodu.
Nie kupuje się akumulatorów wysyłkowo...
Wysyłkowo bym go nie kupił. Wyobraź sobie jak będzie w tym przypadku wyglądała ewentualna reklamacja. Listonosz/kurier dostanie zadyszki a ty za każdym razem dołożysz do interesu 30 zł. Kup w sklepie. Oddasz stary aku i dostaniesz zniżki ok. 30 zł.
Oki tak chyba zrobie. Szkoda zachodu za pare groszy taniej.
> Masz alternator czy prądnicę?
A jakie to ma znaczenie przy wyborze akumulatora?
jaką zniżke? nie musisz płacic dodatkowo kaucji 30zł jak oddasz stary. zadnej znizki nie ma z tego tytułu...
fajnie gdybyś napisał czemu nie kupuje sie aku wysyłkowo.
Kupilem centra futura - oczywiście na allegro.
cena sklepowa była blisko 2x większa.
centra zapewnia assistance wiec z gwarancja nie ma problemu.
To dość delikatny sprzęt - a jak się traktuje przesyłki czy to na poczcie, czy u kuriera woła o pomstę do nieba... Im paczka cięższa, tym bardziej tym rzucają...
Co do ceny - oglądasz oferty na allegro, wybierasz sprzedawcę ze swojej okolicy i jedziesz na miejsce. Cena taka jak w internecie - jak się rzuca, to dzwonisz do syna/córki/żony/kochanki/teścia etc i w tej chwili licytuje (co nie jest miłe, bo u sprzedawcy pociąga konieczność zapłacenia dodatkowo prowizji), a ty mówisz, że chciałeś odebrać osobiście ;-)
Wiesz - często jest tak, że sama awaria jest bardzo dokuczliwa...
1. Musiałbyś zobaczyć jak wygląda zapakowany aku z allegro. Pozytywnie zaskoczony byłem.
2. Myślisz, ze przechodząc cala procedurę dystrybucji to czym takie aku jeżdżą ?
Też staram się pakować jak najlepiej... Jednak wolę na miejscu
Na palecie, którą raczej się nie rzuci... ? ;-)
Zresztą, jak jest walnięty, to od razu widać w sklepie i wymienią.
> W maluchu - ma...
Może zdradź tę słodką tajemnicę malucha....
Jak zwał tak zwał ale ok. 30 zł zostaje w kieszeni.
Byłem kiedyś w jednym z punktów 'przeładunkowych' jednej z firm kurierskich - musiałem pilnie odebrać przesyłkę, która dopiero dojeżdżała do miasta...
Czekając przyglądałem się na 'rozładunek'. Przyjeżdża ciężarówka z windą. Podnośnikiem wywożą palety... Załadowane prawie pod sam sufit - jedna paleta minimum 2,5m wzwyż spineyes.gif
Oczywiście im wyżej tym trudniej paczki owinąć w jedną całość = niemal wszystko z góry ląduje na ziemi bez udziału rąk faint.gif
W maluchu (z tego co pamiętam) były aku 36 Ah i przy prądnicy na krótkich odcinkach jazdy były notorycznie niedoładowane. Zakładjąc czterdziestkę przy prądnicy jest jeszcze gorzej.
Altek rozwiązał ten problem.
Ten akumulator nie wytrzyma dwa lata w maluchu, tak więc nie nastawiaj ojca na prezent.... no.gif
Kup do aku do malucha za 79pln i po problemie...
Ps.: UWAGA... Akumulatory za 3 tygodnie będą droższe o ok 25%...
Z czystej ciekawości zapytam: skąd wiesz o takich podwyżkach cen?? confused.gif
Juz poszly w gore ceny od 01.08. Wczoraj rozmawialem z kolega co prowadzi sklep m.in z akumulatorami. Wczoraj skladal zamowienie u swojego dotychczasowego hurtownika i ceny jakie uslyszal malo co do zawalu go nie doprowadzily. Sprawdzaja sie przepowiednie Tarika klik wink.gif
Czemu miałby nie wytrzymać? Ostatnio kupiłem właśnie taki za 80 zł i wytrzymał 6 lat cool.gif
> Widze, że dałes się porwać sile marketingu....
bo kupuje tam gdzie jest taniej ? dwa razy taniej ?
> Od razu "słodką"...
Bajek ktoś Ci naopowiadał.
Też mi takie bajki opowiadali w Polmozbycie z akumulatorami w 1978 roku, gdy chciałem kupić do malucha 45Ah od 125p zamiast oryginalnego 34Ah, który padł po trzech latach.
Uparłem się, mimo że gwarancji nie chcieli dać i kupiłem mocniejszy - wytrzymał 7 lat, bo był mniej katowany.
Ustawiłem tylko mechaniczny regulator napięcia prądnicy aby przy włączonych światłach (na obrotach) było 13.5V.
Kupiony w 1988 roku kolejny maluch miał już alternator.
Naiwnie myślałem, że nie będzie kłopotów z elektryką - do pierwszej zimy - przy kilkustopniowym mrozie nie odpalił.
Sprawdziłem napięcie - wahało się od 12,5 do 13.2V, na wolnych obrotach ładowania nie było.
Na elektronicznym regulatorze napięcia zobaczyłem napis "13.2V" i sprawa się wyjaśniła - zdolni konstruktorzy z Bielska i okolic zastosowali regulator dobry na Włochy i inne tropiki, zamiast skorygować nominalne napięcie na 14.4V, jak powinno być w Europie Północnej.
Sam skorygowałem: doczepienie odpowiedniej szeregowej diody pomiędzy wyjściem z diod wzbudzenia a regulatorem napięcia podnosiło napięcie w instalacji - w zimę o ok 1V, w lato ok 0.5V.
Akumulator brał sobie większy prąd ładowania, nawet przy miejskiej jeździe bilans robił się dodatni.
Zrobiłem kilka małych płytek drukowanych z diodami, otworem do mocowania i złączkami, założyłem w kilku znajomych maluchach.
Kiedyś zadzwonił kolega, że stoi na ulicy i starter nie ma siły kręcić, mimo, że już kilkakrotnie ładował akumulator.
Przyjechałem, przy kilkunastu stopniach mrozu założyłem "patent", samochodzik "targnęliśmy na linę", pojechał na wycieczkę, podładował aku i przez następne kilka lat nigdy nie zawiódł.
Z moich wieloletnich doświadczeń i teoretycznej wiedzy wynika, że ZAWSZE większy akumulator lepiej spisuje się od słabszego, niezależnie od typu prądnicy - byle była sprawna.
W przeciwieństwie do Ciebie, nic nie grzebałem w regulatorach, "płytkach", czy czymkolwiek innym i aku w maluchu z prądnicą, przy krótkich jazdach miejskich musiałem co jakiś czas doładowywać (zimą).
Tyle ode mnie - chcesz wierz, nie chcesz - nie wierz.
> Skoro wiesz lepiej, to po co pytasz...?
> Czy bajką są tez moje dwa maluchy, którymi jeździłem?
> Bajką są kłopoty w aku w maluchu z prądnicą?
> doładowywać (zimą).
Wiem, że maluchy z prądnicą miewały kłopot z ujemnym bilansem ładowania akumulatora - przecież pisałem.
Pisałem też, że można było te kłopoty zminimalizować przez sprawdzenie i regulację napięcia ładowania (normalna czynność serwisowa) - mechaniczny regulator napięcia z wiekiem obniżał napięcie, jakie dawała prądnica, więc należało "grzebać" i poprawić.
Na wolnych obrotach oczywiście akumulator rozłądowywał się ale w czasie jazdy, przy właściwie ustawionym napięciu, prądu z prądnicy wystarczało, nawet przy włączonych światłach, na uzupełnienie ubytków - przy akumulatorze 45Ah jeszcze łatwiej.
