XENONY - HELP ME !!!
... to sie chyba musimy umówić na jakiś termin bo sam sobie z tym nie dam rady
> ... jest tam jakaś kostka centralna w liczniku
są dwie kostki... uzyj manuali
oki, poszperam, ale i tak wolałbym miec jakieś wsparcie w takich pracach
> pracach
najpierw przeczytaj manuale
... rozumiem, że na śmietniku są dostępne (bo ten o montażu xenenów juz przeglądałem i to nie raz)
...z rzeczy które możesz zrobić sam...:
1. doładuj np. przez noc akumulator i obserwuj czy będzie lepiej...
(z którego roku akumulator tak z ciekawości...?)
2. jeśli to nic nie da jedź tam gdzie montowałeś xenony i wróć do H1...
jesli to zadziała znaczy winne xenony i ich zasilanie...
jeśli nie to znaczy że pada ci licznik i xenony nic tu nie namieszały...
ad1. jeśli po pierwszym ładowaniu zauważysz poprawę ładuj także kolejny wieczór...lub wymień/pożycz akumulator na sprawny...
pzdr mrk
ps. zakładam że chłopaki nic nie poknociły/"poprawiły instalacji" przy montażu xenonów...
... kolejan osoba idzie w kieruknu aku - oki, dzięki - sprawdze to w najbliższy weekend i dam znać - a co do instalacji to raczej jest wszysko ok
ten na smietniku nie ma żadnej wartości, bo nie zawiera schematu podłączeń i zasadności stosowania przekaźników czy zabezpieczeń każdego balastu...
użyj angielskich manuali i schematów tam zawartych
ok, zerkne i poczytam
Ciekawa teza...
To nie jest opis remontu instalacji, tylko montażu zestawu plug-and-play.
Angielskie manuale nie mówią nic o ksenonach.
> to może kolega ma jakieś propozycje
Który kolega?
Ja mogę tylko podpisać się pod tezą o spadku napięcia i sprawdzeniu, czy na zwykłych żarówkach jest to samo.
Promieniowanie czy pole magnetyczne nie mają tu nic do rzeczy (nie te odległości).
Zwłaszcza, że problem pojawił się z czasem i występuje niezależnie od użytych balastów.
Jeśli już, zastanawiałbym się, czy w samym liczniku nie ma zimnych lutów.
... na zwykłych żarówkach jest normalnie i nie ma takiego problemu - a jutro sprawdzę aku (podepnę inny) i przetestuje
> Ciekawa teza...
> plug-and-play.
nie uwzględniający specyfiki instalacji elektrycznej bbm i braku przekaźników... jeden balast ma na rozruchu 15 amper... 30 amper na samym pajaku to pikuś jest? można olać takie info???
dwa balasty podczas rozruchu mają 30 amper, pytam czy jest przekaźnik i podłączenie balastów na akumulator czy idzie przez pająka i skrzynke bezpieczników...
dlatego mówie, że ta kolorowa historyjka ze śmietnika jest warta wielkie G, bo nie zawiera schematu instalacji...
> dwa balasty podczas rozruchu mają 30 amper dlatego pytam czy jest
> Jest jeszcze opcja, że ma przekaźnik wstawiony w fabryce.
... aku podładowany przez nocke - jak na razie xenonki nie kasują licznika cfaniaczek.gif - ciekawe ile to potrwa hmm.gif
> licznika - ciekawe ile to potrwa
kup se nowy akumulator
... szczerze mówiąc juz sie rozglądałem ale taki jak mam obecnie 74Ah to 680A to troszke kosztuje cfaniaczek.gif (albo i więcej )
> to 680A to troszke kosztuje (albo i więcej )
w zeszłym miesiącu dałem za swojego molla 285 i nie lamentowałem
... fakt, ze to wydatek średnio na 4 lata, ale 300 zeta to wcale nie mało
> mało
chciałes diesla to teraz masz tanią eksploatację...
