Syrena-odłączenie-tylko jak?
witam,mam u siebie zainstalowana syrene do alarmu i chcialbym sie jej pozbyc tylko jest problem-nie mam do niej kluczyka i np jak odlaczam kleme z akumulatora to zaczyna wyc i nie mam jej jak wylaczyc bo nie mam kluczyka.i tu pytanko jak ja całkowicie zlikwidować?idzie to samemu zrobić?
obciąć kable i wykręcić
tak to każdy potrafi
> jemu chodzi o to, żeby uciszyć wyjca
zobacz jaki masz kluczyk i poszukaj kluczyka do blokowania klawiatury w kompach
ew podjedź do zakładu co montuje alarmy - muszą mieć
> w kompach
> - niektóre są łudząco podobne
Te od alarmów najczęściej mają większą średnicę wewnętrzną,
Rozkręć syrenkę. Do "zamka" będą dochodzić dwa przewody. Odlutuj od zamka, przedłuż kawałkami przewodów i wyprowadź poza syrenkę. Skręć końce ze sobą "na ryja". Będzie to symulowac syrenkę podłączoną (kluczyk na "ON"). Jak bedziesz chciał odłączyć akumulator - rozłączasz przewody (kluczyk na "OFF") i masz ciszę.
> więc to rozwiąznie raczej odpada
Tak prawdę mówiąc między nami - wystarczy śrubokręt aby przekręcić zamek wink.gif
> ciszę.
> i wszystko na temat
Dla bezpieczeństwa ukryj jakoś te przewody coby ewentualny złodziej nie miał ułatwionego zadania wink.gif
> Rozkręć syrenkę.
wszystko ładnie... ale...
> wpadnij do mnie i spróbuj rozkręcić moją
> to nie da się
A mówiłem żebyś nie kupowal tego chińskiego wynalazku....
A na poważnie: ktoś to przecież złożył, to i rozebrać się da wink.gif
pewnie, że tak
