Sprzęgło umarło mi...
Teraz wracałem z roboty i to samo - pod koniec zajechałem pod blok i sprzęgło zupełnie nie wysprzęgla - jakbym nie naciskał pedału sciana.gif
Teraz tak - co padło?
Mam poważne powody by podejrzewać łożysko wyciskowe, bo kilka msc temu na myjce jeden typo gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem mył mi silnik, zmył zaślepkę sprzęgła ze skrzyni i napompował wody na sprzęgło. 3 dni się ślizgało, a potem działało już, ale głośno terkotało łożysko. Eh, to łożysko to terkotało od nowości, ale w ASO mówili ciągle - ten typ tak ma angryfire.gif
Teraz pytania:
1. Czy samo łożysko może być odpowiedzialne za taką usterkę, czy napewno do wymniany jest docisk i tarcza? (chciałbym ograniczyć wydatki, bo jest cieno)
2. Jak najlepiej odpiąć półośki przy wyciąganiu skrzyni? Przy skrzyni, przy przegubach, czy zdjąć z całymi przegubami??
3. Będę od razu zmieniał sprężyny, czy mogę to jakoś wykorzystać dla ułatwienia demontarzu skrzyni?
> Wsiadam rano do wozu i żaden bieg nie wchodzi
> Po chwilil już normalnie
> Podciągnąłem na lince - zaczęło działać, ale tylko na moment
> Teraz pytania:
wygląda na to że łożysko wyciskowe uszkodziło docisk (, a konkretnie te "łapki" centralnej sprężyny talerzowej )
Jeśli będziesz wymieniał sprężyny to wyjmij od razu całe kompletne McPhersony, razem z zwrotnicami, piastami i półosiami (rozłacz przy skrzyni biegów)
Mimo wszystko radziłby wymienić całe sprzęgło , bo robocizna raczej przekracza zwykle wartość cześci...
Polecam sprawdzić też stan uszczelniacza właku korbowego po kołem zamachowym i w razie potrzeby wymienic.
pozdrawiam
Cholera, a ja mam cały czas nadzieję że tam się może syf nazbierał i tarcza się nie chce cofać, bo staje na wałku - możliwe jest coś takiego? hmm.gif
Jak zaglądam przez ten otwór po brakującej, nieszczęsnej zaślepce, a ktoś naciska na pedał to ja widzę jak docisk odsuwa się od tarczy. Jak odchodzi to powinno wysprzęglać, nie?
Czyli muszę odpiąć przewody hamulcowe, spuścić olej ze skrzyni, odkręcić końcówki drążków kierowniczych i obejmy drążka stabilizującego sciana.gif - serio nie ma prostszego sposobu na wytachanie skrzyni?
Robocizna własna, więc mogę i za miesiąc wymieniać jak padnie reszta, byle tylko oszczędzić jakoś.
Olej spuścić, czy się nie wyleje przy tym?
> pozdrawiam
O, i na dodatek odpisałem nieumyślnie z konta Zuzi, czego starałem się zawsze nie robić, ale nie przyuważyłem...
Może to ją sprowokuje do przejścia z podglądacza w aktywnego usera
> takiego?
trudno powiedzieć....
przewodów nie musisz odpinać , po prostu odkręć cały zacisk z siodłem od zwrotnicy
> stabilizującego - serio nie ma prostszego sposobu na wytachanie
> skrzyni?
stabilizatora nie trzeba ruszać , wachaczy nie wyjmujesz przecież
olej trzeba spuścić
> > pozdrawiam
> raczej nie
> olej trzeba spuścić
> > > pozdrawiam
No fakt, trochę przekombinowałem, no cóż - jutro sięgam do czeluści portwela i organizuję jakieś sprzęgło..
> Kiedy ja to wszystko zrobię?
jak najszybciej.
a tak swoja droga to wspolczucia. niewiem jak w zwyklym uno ale w turbo bez kanalu wymieniac sprzeglo to masakra byla. ale sie udalo zlosnik.gif
> jak najszybciej.
> udalo
Z kanałem nie ma problemu, ale tego rozbierania się trochę szykuje, w dodatku kupno sprzęgła, eh. I pewnie nikt nie będzie wiedział jaki rozmiar, więc nie kupię przed rozebraniem itp itd...
Coś ciekawego zauważyłem, przy naciśnięciu pedału tarcza się rozwarstwia, okładzina odstaje od cienkiej blaszki hmm.gif
Możliwe że przez to ciągnie bo jest zbyt gruba i ociera?
Najlepiej wyjąć ok.gif ja za komplet Valeo dałem coś hmm.gif kole 150PLN.
> Najlepiej wyjąć ja za komplet Valeo dałem coś kole 150PLN.
> Wymiana za browary w Zibi Garage
Może przez brak zaślepki syfu się napchało i sprzęgło się gdzieś przyblokowało, teraz już wraca do normy...
Mi pada sprzęgło. Poprzednim razem padło po 70.000 km, teraz mam 150.000 i tez pada... widać taki jego żywot.
> Garage jest, chętnie podłubię - cena piękna
> Ale śmieszna rzecz, dzisiaj mi sprzęgło normalnie działa
Pewnie sie wystraszylo ze chcesz sie za nie wziasc oink.gif i zaczelo dzialac Ale to moze byc tylko tak dla zmylki zlosnik.gif Oj niegrzeczne sprzegielko nono.gifhehe.gif
> Pewnie sie wystraszylo ze chcesz sie za nie wziasc i zaczelo dzialac
> Ale to moze byc tylko tak dla zmylki Oj niegrzeczne sprzegielko
> Cholera chyba pod Tesco nie da rady zmienić
Moja tarcza była jak nowa a miała prawie 200 kkm. Poleciało "słoneczko" no.gif
